Приемник Ванюша
1 час назад, Belorusgomel сказал:
в приемнике ванюша танталовые электрооиты будут работать?
А какая им разница? Конденсаторы названия устройств, в которых стоят, не знают. :)
Навеяло, в самый первый из первых  раз... Собирал приёмник, поставил конденсатор мбгп (марка от балды) большой - коричневый 4 мкф. Больше самой платы  :D. Всё равно работало.
Я тогда катушки вч от дросселей по питанию не отличал.
Кто небудь на этом форуме может дать толковые ответ?а лучше создать новую тему,какае конденсаторы где применять?есть тантал,есть трубчатые,есть керамика,как определится?керамика в ВЧ,это поняно,пленка в УНЧ,тоже поняно,но,?и вообще,где себя хорошо зарекемдовами всеми знаменитые КМ,только в вч цепях и первые цифровые компы?
Изменено пользователем Belorusgomel
а ... тему,какае ... поняно,...тоже поняно,но,?и вообще,...зарекемдовами всеми знаменитые КМ,только в вч цепях и первые цифровые компы?
Очень многие могут дать толковый ответ. Если смогут прочитать толковый вопрос. :angry:
16 часов назад, Belorusgomel сказал:
По питанию можно ставить любые конденсаторы, лишь бы с запасом по V. В звуковом тракте - это уже вопрос предпочтений и религии. Мне, например нравятся мбм и полипропилен из неполярных. Есть таблицы по конденсаторам, вот парочка из них:
1877806786_4.jpg.c83b760c8f8bcb5d488167ca5422d6eb.jpg  1212885433_5.jpg.b86813ec01163ef8c30eb1168fbd09f0.jpg1212885433_5.jpg.b86813ec01163ef8c30eb1168fbd09f0.jpg
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, кто подскажет простую схемку УНЧ для Ванюши, чтобы можно было слушать на небольшом динамике, у меня в наушниках еле слышно + вместо кондера 33н на выходе я ставлю 105 (1 микрофарад) намного меньше шумов в ефире при генерации.
Этих схем "миллион". Наберите, например в Гугле, УНЧ на микросхемах или УНЧ на транзисторах и выбирайте схему по своим возможностям (опыт, элементная база и т д).
@YuriyIF  найди " В помощь радиолюбителю  106 выпуск "   вполне достаточно ....  :yes:
А если есть К174ХА10  , то счастье полное будет ,  там  есть каскад хорошего  толкового  УНЧ   для маленького динамика :friends:
И ещё  К157УД1  без дополнительных транзисторов  можно сделать  экономичный  УНЧ :thank_you2:
Добавлю однако  , попробуйте  если питание стационарное , то привинтить К174УН14 ( TDA2003 )
Прикольно что она может тявкать от трёх вольт , а от пяти тем более  звук  чистый даст , но потребление  у неё  ще то :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
18 минут назад, Нэцкэ сказал:
она ...
В DIP16 скорее всего не найдёте, глянул, везде DIP8  и SOP8.:)
https://aliexpress.ru/item/4000012924139.html?sku_id=10000000032349383&spm=a2g0o.search.0.0.383bbe1aHT1e3a
83,54 руб всего.))
Аркадий Райкин
Нашёл  TDA2822M  :friends:
Кто имеет опыт по этой МС  ,  по 6 выв.  можно организовать  уст.  К усиления  ? :umnik2:
В 02.05.2017 в 14:25, c3p0 сказал:
но пока кроме китайцев ни кого не слышно
так кроме них в эфире на КВ почти никого нетУ :) ..... на СВ в основном гремит Румыния, иногда кто то еще, в дни хорошего прохождения на 1215 кгц пробивается Англия, на ДВ-225 кгц самые мощные поляки .  На 6195 например,  из Африки слыхать Голос Америки на англ языке..
4 hours ago, Нэцкэ said:
@YuriyIF  Для УКВ  и FM  лутше сотворить отдельный приемничек :yes:
 Я экспериментирую с разными катушками, вот и хочется узнать какой максимум у ванюши будет. + мой китайський частотомер никак не хочет работать с ванюшой
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
