Ну да, но я еще спрашивал:
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
И еще вопрос, при смене напряжения питания с +/-48 на +\-40 (как у меня). на 20кГц искажения увеличуются почти в два раза. может кто подскажет что нужно подстроить. Заранее благодарный.
вот и начал искать везде где надо и нет.
Судя по симулятору, при таких номиналах в интеграторе (R10-100кОм, R17-R26- 4,7МОм, C3-C6- 0,47мкФ) мы получаем искажения 0,001 но теряем 5Вт выходной мощности. А при R10-10кОм, R17-R26- 10МОм, C3-C6- 1мкФ мы получаем тот же уровень искажений но притом ничего не теряем ( вроде как:D).
Подскажите пожалуйста. Если я заменю R19-R20 на 10кОм а R21 на 91 Ом, в симуляторе дает снижение КНИ на 20кГц до 0,003 ( питание +\- 40В). Обратной стороны медали с ухудшением других параметров не будет? Цель стоит хотя бы придти к заявленным параметрам при питании +/-48В. Заранее благодарен.:D
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Ничего не изменится кроме того что увеличится нагрев этого самого резистора. Хотя возможно с увеличением тока через светодиод, изменится падение напряжения на нем, что в свою очередь увеличит ток ДК и КУНа. А это в свою очередь как и замена:....
R21 на 91 Ом
....увеличит усиление на ВЧ и снизит искажения на ВЧ, но все равно (вероятность 99.99%) что придется задушить это усиление коррекцией из-за появление подвозбуда или звона, поэтому кроме увеличения нагрева КУНа, такая замена в железе вряд ли что-то даст.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ясно, значит будем довольствоватся тем что есть.
@Electronic1986 Я уже наипался с коррекцией и прочим в ОМ3. Возможно и получит сделать лучше, при том скелете схемы что есть, но это не так просто. Что работает в симуляторе, то не всегда работает в железе или работает не всегда так как в симуляторе.
Илья
Сегодня заменил обвязку интегратора, согласно обновленной схемы.  В результате получил как по мне очень долгую установку 0 на выходе. Защита АС после включения, пропускает сигнал где то через 40 секунд  ( это приблизительно 400-300 мВ, до замены включалась одновременно с незадействованным каналом) и еще где то около минуты пока придет к норме. Если R10 оставить 10 кОм,  то процесс немного ускоряется. Как по мне, это ненормально. или так и должно быть?
Зато искажения на 20Гц теперь меньше :lol:
Я считаю что это (говоря по русски) - е**лово ;)
Илья
А что печаль? Это закономерно. Если еще поставить 1мкФ (как советовали), вместо 0,47мкФ, то будет еще дольше устаканиваться постоянка
Илья
Я просто не думал что будет настолько дольше. Я сразу после замены, подумал что что-то сделал не так, защита не отпускала. А оказалось что нужно было подождать дольше.
Кстати, в ОУ с полевиками на входе (не во всех, но в основной массе) уже встроены защитные диоды, которые не дадут напряжениям по входам превысить питающие. Правда, однажды меня в них ткнули носом, мол, увеличивают искажения. Ничего они не увеличивают, когда они УЖЕ есть в ОУ, замеры КНИ которых просто отправляют побриться таких "советчиков".
Если R17, R26 оставить по 1 МОм, R10 заменить на 100кОм, получаем нормальную скорость установки нуля и искажения на 20Гц - 0.003. Так можно, хуже не будет?
Я наверное и непарился  с скоростью установки нуля, но у меня защита АС сначала пускает сигнал, потом срабатывает и через некоторое время снова пускает.
Есть вопрос по выхлопам. Есть транзисторы снятые с аппарата. С5198/А1941. По даташиту они на 160В. Как вы думает выдержат ли они или лучше ставить 1943/5200?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Выдержат что?
4 омную нагрузку при питании +-50В при мощности 100-120Вт? Просто эти транзисторы были сняты с AV ресивера и там была заявленная мощность 80Вт на канал, но там они стояли по одной паре. Если будет 2 пары на канал думаю проблем не будет?
На следующей неделе надеюсь запустить. Пластины будут прикручены к радиаторам) 65295f84ea040e8d098d09dc10bc90ec.jpg&key=f2ac7e5caa96bc7ef81284406dd74d0914dc45d2722405d83080955e313c8692ccd154b162e5fd5423768f045306e4e6.jpg&key=ed60c0b4f184a4f238718bc52b8d8d7e6c5f6b7fa8954beed39e4e9cb40ae025
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
по топологии ПП похоже на "Радиотехника" У-101. Правильно сделали, что поставили на переходную алюминиевую пластину, ловить отверстия и прикручивать каждый транзистор через слюду непосредственно на радиатор очень неудобно. Крепёжные винты желательно заменить на М4-М5 т.к. М3 не смогут продавить термопасту и притянуть пластину к радиатору с минимальным зазором.
Ну и зря. Вот эта пластина и будет радиатором. Маленьким и дохленьким.
TO naudio -
Чего правильного ? Основной радиатор будет только для красоты.
"ловить отверстия и прикручивать каждый транзистор через слюду непосредственно на радиатор очень неудобно" -  о как... "а мужики и не знают"..
"М3 не смогут продавить термопасту" - а её и не надо намазывать "толстым-толстым слоем" это вам не сникерс(твикс или чего там еще...)
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Без пластин получалось как-то вот так.
Spoiler
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
