Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
24 минуты назад, getshket сказал:
А можно структурную схему, как вы запитываете от двух вторичек два канала, хотя бы на листочке.
Смотрите в профильной ветке - недавно там Электронщику рисовал...
2 часа назад, finn32 сказал:
Уже раскатываю губу. Ну, Вадим, держись! :)  Готовься принимать индивидуальные заказы.:D
Ничего, можно пару вариантов сделать :)
2 часа назад, aitras сказал:
Оффтоп:
Крайние мощные транзисторы будет неудобно привинчивать - электролиты мешаются.
Транзисторы я думаю крепить двумя пластинами, благо есть доступ к фрезерному станку.
Мне тут Алексей один важный момент напомнил, который я упустил. При КЗ выхода, выходники вполне могут выжить. Для этой цели стоят резисторы по 0,47 Ома в стоке верхнего полевика и истоке нижнего. НО! Я забыл указать, что обязательно между банками БП и усилителем нужны предохранители.  Они должны быть т.н. медленного срабатывания.
Сегодня по случаю зашел кум-крестный сына. раздавили литрушку. Под горячую послухать музычку включил. На этом усилителе, ес-сно. Оценка была: "превосходно". Ну, сделаем скидку на состояние- должно получиться "хорошо".  Слушали Энигму инструментал и клубняк какой-то. Он долго не мог поверить, что играет "какая-то платка с куском люминя". Да еще и в моно.
Надо признать, до этого с ним слушали Натали и Квазар. Квазар субъективно победил тогда.
Тесты, конечно, не ахти какие и слухачи не авторитет, но все же. :)
3 часа назад, finn32 сказал:
Тут литром не отделаишьси...
Ты тормози по времени то ай-ай. Сказывай лучше камрад Леха на какие колонки слушали? На твои старые?
8 часов назад, finn32 сказал:
:blink: ...херасе откровение! В каком,  интересно, положении был субьект. ...ивный
Тут литром не отделаишьси... Да. ... :)
Нну да... у Семёныча было - чё б было нам с трёх-четырёх-пяти бутылок, и если б водку гнали бы не из опилок." ..так как-то. ;)
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да, Андрей, на мои доработанные Союзы. На нормальную акустику пока денех не могу выделить.
Но и они неплохо звучат... :)
3 часа назад, Black-мур сказал:
Был он тверезый. Но, ключевое слово "тогда". :)
12 часа назад, finn32 сказал:
1 час назад, Vadia F сказал:
вариации на тему
Это я давно видел. На попробовать можно собрать, конечно. Из этого повторителя можно и безОООсник сделать. Но тема по конкретному сабжу.
Я R32 по этой ссылке не понял.
И половик 2SJ103 дифсытный. (Грэйд по  току для него не написал аафтар почемуто).
В усилителе Алексея все покупается (может кроме zvp3310, но они тожЭ производятся хотя бы и при желании можно купить, ну или поставить вместо них BSP92/IRF9610)
Изменено пользователем Ulis
В 16.10.2017 в 09:58, finn32 сказал:
Интегратор я, по инерции, оставил от стокового усилителя. Там он выполнен на сдвоенном ОУ. Точность поддержания нуля на выходе +-3 мВ. НО! при напряжении на выходе источника более 1,5 В, интегратор не может справится с поддержанием нулевого уровня.
Интегратор там гуано. Ставь номиналы от интегратора ВВ-2008 и выше.
Схема не претендует на новизну
Бес с ней, с новизной.
Нужно перепроверить коррекцию. Мне не нравится С2.
В 16.10.2017 в 13:41, finn32 сказал:
Если речь про конденсатор в интеграторе, С21, то я тупо скопировал его схему с оригинальной схемы Никитина.
В нём громадные искажения на ВЧ из-за большого напряжения на защитных диодах.
Диоды приотпираются, начинают пропускать ток, получается нелинейный делитель.
16 часов назад, finn32 сказал:
Каркас УН там хороший. Но родная коррекция ни к чёрту.  Скорректировать нормально, будет бомба.
В 17.10.2017 в 06:06, Black-мур сказал:
урвал десяток 072-ых в sot-ах , которые оказались перепиленными китайскими 358-ыми
А что, вам в интегратор Хи-Фай нужен?
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
В 18.10.2017 в 10:44, Vadia F сказал:
@finn32 , кучеряво живете., AD845 в интеграторе...;)
Ты праф! Не очень хорошо так.
 Надо бы туда OPA627 - он с постоянкой хорошо работает :)
2 часа назад, S-word сказал:
Дык покажи. Я не але какой схемотехник, но эксперименты запросто.
1 час назад, Ulis сказал:
Ещё неплохо LT1122, AD8610,ADA4627 а у OPA827 вообще указана работа интегратором в даташите  :)
Изменено пользователем serzhant808
3 часа назад, S-word сказал:
Нам, т.е. мну? ...интегратор?... :blink: А я об интеграторе не только нигде не написал, но и вообще не думал. Мне нужны были TL072 в корпусах so8(и только они !), а мне дважды за месяц впарили перемаркированные LM358...вьетнамского производства; при чём по цене, за которую можно было бы приобрести м3-ящик такой х...ни, да ещё и с бесплатной доставкой через 2 таможни.
5 часов назад, S-word сказал:
Мне не нравится С2
100 нан, который? С ним что не так?
Это же зеркало. Не должно его там быть. Он усиление на ВЧ режет, только на НЧ оставляет.
Убери и, может, придётся поменять RC-цепь на выходе зеркала.
Дык покажи.
Это надо набивать в ЛТС весь ВК, а у меня таких моделей нету. Но там уже всё близко, С2 только убрать.
*на НЧ
В принципе, интегратор- дело десятое. Его переделать не проблема.
С2 я задавался вопросом, зачем автор поставил. И Иван его в своем VX-80 применил. Видимо это последствия установки полевика, а Иван по инерции перенес в свой усилитель.
Кстати, Алексей симулировал этот гибрид, адекватных моделей полевиков не нашел и в симуляторе успокоить было очень трудно. Он тормозил ДК R-C цепью между коллекторами. И с такой жесткой коррекцией симулятор показал 0,0038% на 10 кГц.
Конденсатор в зеркале присутствовал.
