Усилитель Никитин +
17 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Объясните пожалуйста как правильно подобрать С23 ?
На вход квадрат 1 кило на выходе амплитуда 10 Вольт на нагрузке 6-8 Ом и смотрим. Уменьшаем С23 сначала до 8,2 пФ ( меньше не советую) и опять смотрим, чтобы квадрат на выходе был квадратом, без загогулин и колебаний на полках. Потом проверить работу на емкость и клипп 20 кило. В принципе, коридор емкостей тут совсем небольшой, оптимум как раз 9,1-10 пФ. Ниже усилитель на грани. Можно заняться тонкой настройкой: убрать ФНЧ, поподбирать параметры RC на полевике, номинал резистора в истоке ,но это не имеет большого смысла, т.к. я долго мучил макет и эти номиналы получаются оптимальными для безгеморройного повторения с предсказуемым результатом. Для гарантированной работы емкость С23 ставить 10 пФ и забыть.
  • Ответов 4,1т
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Это ж непросто, если нет нужного транса и места в корпусе.
Спору нет, но если есть интерес и возможности? :) Просто как вариант.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Это не так уж актуально, т.к. там будет сигнал и потребление не постоянное - стаб не подавляет пульсации выхода.
мкВ актуально в УН, ДК и т.п
Знаю, зато просадки практически не будет, а это всегда хорошо.
5 минут назад, HAKAS сказал:
У полевика ведь диод D-S встроенный есть?
Бодидиод априори- издержки технологии. Смысл внешний вешать тут нет, это не импульсник и время восстановления тут не важно.
7 минут назад, HAKAS сказал:
0.18 Ом можно заменить на 0.1 или там чего завязано на ток?
Похоже...
3 минуты назад, finn32 сказал:
Просто как вариант.
Тогда да. Кто захочет, пусть сделает.
Ну, для дома это не актуально, в большинстве случаев. Если только трансформатор слабый совсем, тогда да. А так, сколько не тестировал - большие просадки начинаются, в основном, перед и во время клипа, когда ток уже предельный для транса. На комфорте 0.5 -1Вт или даже 50Вт (30Вт для этого) - ничего страшного. Тем более, с 22000мкф в плечо каждого канала.
Это, в принципе, я сам себя уговариваю, чтобы стаб не делать...:D
11 минуту назад, finn32 сказал:
Это я для защиты - на выходе будет больше ёмкость, чем на входе. Если поставить, как я говорил, 22000 на выход стаба, а на входе оставить только 10000.
О стабилизаторе.
Если на вход стабилизатора из-за малой входной ёмкости выпрямителя попадут пульсации, то никакая "емкостина" на выходе не спасёт от них нагрузку. Хороший стабилизатор имеет практически нулевое выходное сопротивление, поэтому на выходе достаточно блокировки в несколько сот мкФ (лучше - на ПП УМЗЧ).
0,18Ом и стабилитрон в затворе - параметрическая защита от КЗ. Т.к. у полевика S и Uнас хотя и нормированы, но всё же являются параметрами случайными, то в качестве стабилитрона лучше использовать регулируемый, тогда 0,18 можно рассчитать для наихудшего режима и добиться "мягкого" ограничения тока при "перегрузке" УМЗЧ.
У никитинского ВК плохое использование питающего напряжения. Может поэтому имеет смысл запитать ВК повышенным напряжением, а ПУ - через простейший параметрический стабилизатор-фильтр с ЭП (чтобы "не боялся" возможных просадок входного напряжения)? Странное будет решение. Но, возможно, оправданное...
Как-то так.
С уважением В.
5 минут назад, bam-buk сказал:
Тройка ЭП- потеря 4 Вольт. Здесь всего пять. Много?
6 минут назад, bam-buk сказал:
Обычно повышенным напряжением питают УН и ставят диоды антинасыщения. А здесь Вы хотите недоиспользовать еще бОльшее напряжение? Действительно странно...
51 минуту назад, finn32 сказал:
...недоиспользовать еще бОльшее напряжение?...
Если для "тройки" - 4В, то речь уже идёт о режиме, близком к насыщению. Тогда следует сказать так: "Тройка хороших ЭП - потеря меньше 3В". А никитинский можно и "доиспользовать", поимев ещё пару...пяток вольт амплитуды. Вот только энергетически это будет невыгодно. Разве что как-то благоприятно на звуке отразится. Тогда - "да"...
Любой линейный стабилизатор - недоиспользование напряжения во благо чего-нибудь...
С уважением В.
Так - в модели. А как "в железе"?
Изменено пользователем bam-buk
8 часов назад, HAKAS сказал:
Только нет смысла перед стабом ставить 20000 - надо после
Сергей, вот как раз-таки с точностью наоборот. bam-buk прав: пульсации, попавшие на вход стаба будут сглажены, но не на 100%. бОльшая ёмкость на входе будет эффективнее чем на выходе, да и полевику будет легче на старте. Провере на личном опыте.
Изменено пользователем Sufiyarov
Писал с телефона, глюк с текстом
14 минуты назад, Sufiyarov сказал:
...пульсации, попавшие на вход стаба будут сглажены, но не на 100%...
...полевику будет легче на старте.
Все 100% пульсаций (с учётом падения напряжения на стабилизаторе без его выхода из режима стабилизации) попадут в нагрузку.
Подозреваю, что 0,18Ом - для "облегчения жизни" ПТ при старте. Подчёркиваю: при "правильном" выборе Uстабилитрона ПТ войдёт в режим стабилизации тока, величина которого будет определяться 0,18Ом.
С уважением В.
51 минуту назад, bam-buk сказал:
А как "в железе"?
В железе при питании точно 35 В на плечо и без просадок ограничение на 30 Вольтах в верхнем плече и на 30,5 в нижнем. На выходе УНа амплитуда где-то минус два Вольта от питания плеча, насколько помню.
3 часа назад, Sufiyarov сказал:
:unknw: У каждого своё видение.
Какие там пульсации и какой КПП у стаба - не менее 60дБ, небось? Что сделают ещё 10000 в плечо - будет 103дБ? А вот 22000 на выходе отдадут мгновенно нужный ток в нагрузку и т.д., чего стаб сделать не может. По крайней мере, такой. И при достаточно большой мощности там (на выходе стаба) будет сигнал. Какие там увидите пульсации ещё, которые должен подавить стаб?
2 часа назад, finn32 сказал:
Издержки моделей в симуляторе. Плавали, знаем...
Как даст падение на транзисторе выходном не 4, а все 10-15В... Сидишь и думаешь - что такое?
Поставишь нормальную модель, пусть и другого транзистора - всё приходит в норму.
Модели полевиков мне выдавали 15В падения при открытом D-S по ДШ 0.1 или 0.2 Ом (может и меньше, не помню) при токе ампер 4-5...
А что вообще за симуляцию опять взялись? Ведь усь проверен в железе, поёт хорошо. Лучшее - враг хорошего. Хорош блох ловить.
Давайте уже ПП быстрей финальную сделаем. Надо размеры знать окончательные, чтобы корпус подыскивать.
Если не моноплата на 2 канала - то радиаторы по бокам в небольшом корпусе - нормально будет.
Или перебор? Знаю, что при 35В пиания нагрев небольшой. Но Никитин советует радиаторы с тепловым сопротивлением 1-1.5 градуса на Вт - это приличные радиаторы с хорошим оребрением.
Так что корпус с боковыми радиаторами размером 100-120мм х 220-300мм будет в самый раз.
Да ещё 40мм рёбра.:D
Только что, HAKAS сказал:
Сделаем, сделаем.
100x100.
18 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Выявил левые tl072 вверху оригинал.
Подтверждаю.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Абсолютно в дырочку.
15 минут назад, Vadim 161 сказал:
100x100
Это с Цобелем и предохранителями и с 4Х пленочниками в плечо? Тогда отлично бы.
Может сделать два варианта. Для смд и для дип?
Не надо. Итак много вариантов. Единая ПП для единой схемы под завод.
Только что, finn32 сказал:
О, про предохранители запамятовал, постараюсь впихнуть. Остальное да, всё так.
3 часа назад, finn32 сказал:
В железе при питании точно 35 В на плечо...
В модели были ирф510...         С 540 получилось по 2В "сверху" и "снизу"...
41 минуту назад, HAKAS сказал:
...с тепловым сопротивлением 1-1.5 градуса на Вт - это приличные радиаторы с хорошим оребрением.
Это 600...800 кв.см при свободном обтекании воздухом. А для какой Рвых Никитин рекомендовал такие радиаторы?
С уважением В.
Может ограничить ток ВК, чтобы сильно не насиловать защитные резисторы?Типа как тут.
Можно также добавить один мелкий полевичок в ВК и получить улучшенный Никитинский ВК.
P.S. Камраду finn32 большой респект за этот проект, наверное тоже себе разведу платку.
36 минут назад, bam-buk сказал:
Максимально -70ватт
14 минуты назад, Витёк сказал:
В теме Владимир Пушков уже выкладывал схему и ПП как раз с улучшенным ВК.
15 минут назад, Витёк сказал:
Спасибо на добром слове. Если будете делать ПП, просьба поделиться с народом. :)
