Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Вы написали "конденсаторы в 1000-500" просто вспомнил,  видел где то статью! там собирали на "именных" брендах, за цену у них даже интересоваться не стал))
4 минуты назад, Vadim 161 сказал:
@Serega Jah вот такие платы. А на чем собирать - это уже ваш выбор. Фото от @LDS , трассировка пп - моя.
Вы их продаёте? если да, то сколько они стоят
я писал, тысяча-тысяча пятьсот будет стоить комплект электролитов конденсаторов, самых дешевых. + нужны сами платы и немножко других деталей.
2 минуты назад, LDS сказал:
я Вас понял, спасибо
3 минуты назад, Vadim 161 сказал:
@Serega Jah нет, не продаю. Те платы что на фото - заказывал @LDS у китайцев. Цена за 10 штук в месте с доставкой вроде бы в пределах 800-1000р была.
а качество как? и после сборки не было  фона или лишних шумов? смотрел обзоры на другие усилители, платы тоже заказывали с китая, и они не очень хорошо себя показали
56 минут назад, Serega Jah сказал:
выходную мощность не замеряли, сколько выдаёт он?
До 80 Вт на 4 Ома.
22 минуты назад, Serega Jah сказал:
Нормальные платы.
6 часов назад, finn32 сказал:
Кстати, можно еще поиграться с Кус компенсатора, как тут предлагал Валентин. У кого есть ПП с компенсатором- карты в руки: R41  заменить на время подстроечником в реостатном включении и на одной и той же композиции уменьшать сопротивление этого резистора. Только предварительно прогнать так же по осциллографу на синусе 20-50 Гц, глядя на график, чтобы не было артефактов-возбуждения.
что то я очкую..)) может позже попробую..боюсь напортачить..от добра-добра..
адский труд..вот планирую такую компоновку..трепещите инженеры из Classe..с товарищем замазались на слепой тест..)) так для забавы..
4 минуты назад, gidra сказал:
Это интересно, ога. :) Пиши по результату.
5 минут назад, gidra сказал:
Не забудь выводы транзисторов ВК припаять...
да у него хороший комплект..и вечная поговорка..плати больше и получишь лучшее..мы знакомы с детства и постоянно спорим по этому поводу..))
короче..опять закусились..)) но фокус группа уже собрана..)) и значит замутим..
8 минут назад, finn32 сказал:
да конечно.спасибо - я пока решил по питанию и делаю разметку под дырки..по мере продвижения буду отсвечивать..
1 минуту назад, gidra сказал:
Очень интересно. Надеюсь, усилитель не подкачает. Обязательно сообщи результат. Спасибо.
3 минуты назад, gidra сказал:
да конечно.спасибо
Та я больше шуткую. :)
22 минуты назад, finn32 сказал:
да я срисовал..))
сейчас в кабинете слушаю техникс 7700ii по сцене и деталям он уступает это очевидно..и обнадеживает..
на столе был БП с модными кондерами и 18000 в плече..а те что в доноре тоже не шилом бриты..но 12000..посмотрим что споют..но там еще и диодный мост (который в узких кругах не жалуют) может придется что то серьезней прикручивать..но места как бы не много..одним словом посмотрим..
да и еще..хочу собрать некую коробочку для теста усилителей и колонок сразу..с коммутацией ..чтобы не перетыкать и сразу слышать результат..! не у кого нет ли в этом плане опыта? Может что то посоветуете?
Изменено пользователем gidra
Кстати, немного выскажусь по емкостям. Я тут поднакинул в БП до 40000 мкФ намедни и вдумчиво послушал на треть мощности: однозначно лучше. Скорее всего из-за лучшей фильтрации питания, т.к. энерговооруженность БП с 10000 на плечо тут с головой. Но увеличение емкости в БП дает прирост качества на мой ух. Маломощного БП с транцем 100-200 Вт у мя не имеется, а вот с мощным эффект хорош. У кого есть возможность прикинуть- просьба сделать и отписать впечатления. Может мое воображение... но непохоже. :)
8 минут назад, gidra сказал:
Дык простейшее, что приходит в голову- тумблер на два положения.
Чуть сложнее- реле с двумя парами независимых контактов.
3 минуты назад, finn32 сказал:
я планировал не тумблера..а галетники на несколько групп 2шт под усилители и колонки..что то намою поделюсь ..ну или люди что подскажут..
мой небольшой опыт в плане кондеров пока в сторону их увеличения..каждый раз слышал углубление басов..но не знаком с понятием Никитина..о том что больше 10000 будут сушить звук..поэтому тоже интересен отыт участников ветки..
галетники
Как вариант.
2 минуты назад, gidra сказал:
Один раз слышал нехват низа из-за емкости- когда тестил УМ на 7294 с емкостями 470 мкФ почти на ограничении... :) НЧ ДГ хлюпал как в ...де  и судорожно дрыгался...
Вру, два.
Второй раз было с однополупериодным выпрямителем, то бишь с удвоителем на питание мощного УНЧ.
Сделал работу над ошибками :),  заменил одноватные SMD на обычные, перевесил R18 на землю, поменял T10 на BSP92,   увеличил немного радиусы электролитов, подвинул УН максимально к выходу, ужал дифкаскад, изменил питание на схему с интеграторм.  Но С21 влез только 1мкф.  Повтыкал детальки, вроде влезают. Что скажете?:
Nikitin+smd2.dip.zip
Никитин+smd2.lay6.zip
Изменено пользователем Signus
470 ну уж сильно скромно..)) даже я понимаю))
есть один товарищ он в сети выложил пошаговую инструкцию по доработке 101 радиотехники до хай фая..как он выразился..так вот это был мой первый опыт..там первым делом перепахивался БП..увеличив емкости в 4 раза сразу разница стала ощутимой..это было два разных продукта..! у меня есть мощный БП на шоттки и 50000 в плече (провда китайские ..но с хорошим сопротивлением) под Натали..так что если что есть куда идти для сравнения..))
26 минут назад, Signus сказал:
Что скажете?
Зря.
Светодиоды ТОЛЬКО зеленые нужны.
2512 балластные резисторы- не знаю, как будут греться. Нужно проверить заранее, чтобы не получился пшик.
Не страшно.
Пленочников в сток-исток ВК поставить минимум по три штуки, горкой влезут. Они при старте склонны к отказам из-за импульсных перегрузок. Тут мусолили не так давно.
Кстати, стабы питания серво обязательно шунтировать 0,1 мкФ, лучше керамику.
Движок форума формат lay понимает, потому архивировать не обязательно.
21 минуту назад, gidra сказал:
Было бы интересно.
Изменено пользователем finn32
R18  на землю - посмотрел по схеме Пушкова, что в этом плохого? Если вешать на минус, по моим расчетам, возможно не верным, через него ток 9ма, или полватта. Может одноваттного хватит?
В сток-исток добавлю пирамидкой :). Читал про их смерть, поэтому хочу еще поискать цементники вертикальные и сделать для них площадки на выбор. Или горизонтально обычные впихнуть.
Балластные - попробую так, если умрут, можно два параллельно поставить.
Светодиоды и остальные детали от балды, просто проверял влезут ли реальные корпуса.
p.s. Спасибо за помощь !
1 минуту назад, Signus сказал:
что в этом плохого?
Шум стаба лезет на землю.
Горячо будет.
2 минуты назад, Signus сказал:
если умрут
Если умрут- будет поздно, т.к. питают они интегратор, а он контролирует постоянное смещение выхода. Постоянка 8-10 Вольт и адье выходники и АС следом. Нинада. Лучше предварительный тест-драйв.
3 минуты назад, Signus сказал:
Понял.
@finn32 А вы с какими емкостями пробуете? Не пробовали вместо увеличения емкости поставить 10000, но хорошие(Ничикон и тп).
6 часов назад, Signus сказал:
Сделал работу над ошибками :), поменял T10 на BSP92,
Говорят ZVP3310A лучше звучит.
Ну это одни из самых дешевых. Слышал мнение что эти портят звук. Возможно есть смысл не наращивать емкость, а наращивать качество фильтра.
Может позже прикуплю пару банок хороших, попробую сравнить, зима к концу подходит, времени все меньше.
Я пробовал и ничиконы и джамиконы- разницы по звуку не заметил.  Если электролиты в допуске по ЭПС и усилитель не особо мощный, чтобы требовать от них огромный риппл, то каких-либо значимых различий в звуке мы навряд ли услышим.
Мнений можно слышать много, но критерий истины- практика. Потому да, поставить разные и сравнить.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
