Усилитель Никитин +
34 минуты назад, tolyan73 сказал:
Странно что горячий.
Горячий. Насколько помню, там даже защита от перегрева была.
  • Ответов 4,1т
Да, это он,только я уже писал что это не совсем радиатор а скорее заготовка из отходов,грубое литье. Я думал у него меньше площадь,по названию  600 квадратов,а он вроде как побольше. Значит они по подошве его обозвали,но она у него тонкая,где-то 6мм. Ребра тонкие и относительно короткие.  Обсчитался значит. Макет Натали на нем грелся под 70 на малой громкости. Он дешевый но с ним хлопот,вы его не берите,там горизонтальные были ,они намного лучше. В теме у Алексея была фото корпуса с односторонним   радиатором,те радиатор с одной боковой строны,компоновка практичная. Задняя стенка свободная и платы усь-питание в один ряд,мне понравилось как сделано.
6 минут назад, Ulis сказал:
Горячий.
Пару страниц назад фото оригинала,мелкий радиатор,хватает как-то на оба канала.   Это я со своим ошибся,думал что у него площадь 600мм,покупался год назад.   К слову про ВК может кто сравнивал схемы с  IRL и IRF ,а то про IRL 540 пишут что нет разницы с оригиналом HUF ,так можно договориться что и с IRF тоже-самое, не слышно ,а как на самом деле? Просто любопытно,если разница заметна то может стоит переделать под IRL схему. ZVP то я приспособил выгнув ножки и так получше стало,попрозрачней.
В оригинале 600 квадратов. Я мерял.
IRF не логические и им ток драйвера надо больше раза в два. А значит zvp не получится применить.
Я крайний раз ставил такой вот на клон оригинала. Он где то 800 квадратов, хотя в плане всего 100х100мм
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=48865
Изменено пользователем Ulis
7 минут назад, Ulis сказал:
А по звуку с IRF?   В темах отметили возможность при пониженном питании ставить ZVP,так получилось и у меня. Если день отработали полагаю они не сгорят много лет. Греются терпимо,прижал к радиатору,может под 50.  С  IRL так-же жаловались на нагрев.   Что делать? Оставить ZVP или срочно менять. Гоняю на тестовой АС Вега,если сгорит не так дорого заменить,даже дины на кобальте есть.
Помню когда обсуждали никитинский усилитель, там как раз в теме дорабатывали его под выход на IRF, в итоге автор кто собирал сравнил с оригинальным на IRL, и признал что последний лучше. Кстати по поводу транзисторов ZVP, рекомендованных в него думаю можно попробовать, интеграловские КП508А, мне кажется точно должны быть лучше 9610. В Москве правда сходу, в наличии не нашел. Но много кто берется добыть, и по весьма демократической цене. Но морочить людям голову парой транзисторов не будешь. Там у них и "лоджик левел" Н-канальных есть несколько вариантов.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
5 часов назад, fastvasja сказал:
Что то не помню такого.
Сразу под IRF делал свой проект Yan, на Вегалабе. Холтоновский УН, доработанный и 9610 в ИТ и драйвере.
Напрямую с IRL он не сравнивал.
Я брал его выхлоп для гибридника,только ставил IRFP140. Но напрямую я с никитинским-"логическим" никогда не сравнивал. Но играл выхлоп хорошо, пусть и тока в безООСном варианте пришлось дать поболее ему.
8 часов назад, Ulis сказал:
Был один отзыв что прозрачней звук,может у собравшего IRL были не оригиналы вот и Яновский переиграл.Я спрошу в теме Никитина ,а то здесь оффтоп обсуждать переделку.
15 часов назад, Ulis сказал:
Наверное так и было, на Вегалабе тогда весь ажиотаж проходил. И уже 10 лет прошло с тех пор.
Какие требования к выхдном транзисторам кроме логик уровня, допустим такие https://static.chipdip.ru/lib/318/DOC000318994.pdf пойдут?
Каждому своё.
29 минут назад, malahof.andrej сказал:
К чему вся эта *экзотика*?
Чтобы жизнь малиной не казалась. Сначала создаем себе трудности, затем успешно, или не очень успешно, их преодолеваем. Иначе скучно однако.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Эти не логические.
Тут мне кажется что  все уже упирается в корпус, нужно уже искать что то в других корпусах.
2SK1529 тоже. Но цена...
Я на Али брал недавно для Япончега :) лот 5 пар (Б/У распай) - по 700р шт.
Можно попробовать их (китайские чёрные) 1529 там же на Али - дешевле раза в 2-3.
Эти имеют нормальные пары, и скорее и продаются парами, Не купить же пары а использовать только Н-канал. А почему если хочется разгрузить и больше мощи не пользовать по паре как в 5330? А если дело упирается в напряжение , то есть еще IRL640, там до 200 В.
https://www.chipdip.ru/product/2sk1530?from=suggest_product Вроде только 1530 продают. Я как-то брал их в ЧиДе, среди полевых попадались и биполярные под этим "соусом". Да и емкость была великовата. Напряжение открывания в норме - менее 2 В. Сдал назад.
Изменено пользователем Viktor126
Тему почистил.
Еще раз, для плохо видящих и слабо понимающих:
Здесь обсуждается версия усилителя из старттопика! Киты Стрельцова, оригинальный 4330 и прочие версии усилителя здесь НЕ обсуждаются!!
Собрал сеей девайс от вадима 161, запустился , сразу, а вот на смд от сигнусане запускаеться, на выходе 0.10 мв, ток покая не регулируеться куда копать, светодиоды горят. Микррсхема tl082. На d11 нету 15 в , около 23 в. Птание 30в
