Усилитель Никитин +
Брал в ЧИДе, те что Infineon по 52, р, хорошие транзисторы, а еще раньше брал от IR, правда не стану утверждать что там же, оказались не "лоджик левел".
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
  • Ответов 4,1т
1 час назад, tolyan73 сказал:
2SB1109C к примеру на плате видно стоят зелененькие а в чиде /Производитель: Нет торговой марки/ за 120р или что-то другое посмотреть ,те-же  BD139/140  ,они указаны ST и по 13р  и о них упоминал Никитин.
Я бы  в УН БэДэшки не ставил. Туда лучше что-нить шустрое и малоемкое. 1109/1609 есть в Промэлектронике нормальные. У меня есть нормальные. Они вообще на данный момент из подходящих самые доставаемые. А так, если есть, то 1540/3955, 1380/3502, 1142/2862 и т.д. и т.п.
В ГСТ не обязательно хитачи ставить, я туда вообще кт814 ставил и работало нормально.
Светики зеленые-совсем пофиг какие?
Не сверхяркие только, а так пофиг.
Кстати, у aleksolejn есть целиком КИТы с платами Вадима второй ревизии, потому не вижу смысла морочиться и искать что-то еще у кого-то, тем более в ЧиД. Стучитесь к нему в ЛС, поможет.
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/172395-aleksolejn/
Изменено пользователем finn32
Спрошу,но мне нужно с БП уместиться в 10х13см. Я хочу отслушать варианты,сравнить и лучший в готовый корпус вставить,ближайшее время просто нет возможности заниматься слесаркой на работе.
В первом посте всё есть!
Цитата
Также имеется авторская трассировка Михаила ака Signus с максимальным применением smd элементов.
Там только фото готовой платы. У меня вышло 10х13 с БП и защитой и еще место осталось. Тр-ры выводные,так проще паять. Пожалуй буду на своей собирать ,иначе если понравиться звук то в корпус все не уместится.
Ребята поделитесь опытом первого “запуска” данного УМЗЧ. Есть ли “карта” измерения, т.е, контрольные точки для правильной настройки.
PS КИТы от Вадима (вторая ревизия).
Изменено пользователем Андрей Захаров
забыл написать какой ревизии ПП.
19 минут назад, Андрей Захаров сказал:
Да ничего особенного, если всё собрано правильно.
Я запускал от ЛБП с ограничением тока. Вы можете через лампу в первичке.
Не забудьте изолировать выходники от радиатора, Д7-8, 12-13 в термоусадку чёрную (от засвета).
Р36 у меня 4.3МОм. Р14 и Р31 - 33к. Р13 - 1к. Р16 и 17 - 51 Ом. ОУ - ОРА134.
Ещё некоторые мелочи, наподобие увеличенных ёмкостей литов и пересчитанных Р5 и Р40.
И питание +/-42В.
35 минут назад, Андрей Захаров сказал:
Не видел, но мож Алексей подскажет.
А самому снять карту, конечно, мне было в лом...:D
08.04.2020 в 21:24, finn32 сказал:
Сравнивал с китайцем?
08.04.2020 в 21:29, HAKAS сказал:
Конечно. ВЧ в Дике маловато. А так неплохо. Но это одна из первых ревизий, вроде.
Китайца пока вне конкуренции.
Китаец пока по-прежнему вне конкуренции, но... я тут недавно обратил внимание, что провод от ЦАПа воткнул, какой под руку подвернулся. Какой-то совсем Г.
Сейчас подключил нормальный и... DYC DAC сильно реабилитировался.:yes: :i-m_so_happy:Вот так! Можно ещё ОУ в Дике поменять. Посмотрим.
Плохо, когда кабелей нормальных уже не хватает...:)
6 часов назад, HAKAS сказал:
И питание +/-42В.
Спасибо за ответ. Сегодня попробую запустить .
9 часов назад, Андрей Захаров сказал:
Самое главное, чтобы стабилитроны и светодиоды были в режимах. В остальном не работать тут нечему.
18 часов назад, HAKAS сказал:
Дайте послушать этот ДЫК дак, аж интересно сравнить его с своим. Той же схемой но дешевле :D
Ты предлагаешь отправить тебе на прослушку?
Нет проблем, в принципе, но только когда будет на замену что-то, тогда смогу дать.
Надо собрать имеющийся. Только транспорт прикупить надо.
Посыпаю голову пеплом по поводу кабеля.
Совсем забыл, что воткнул полное Г...
Почитал тему про Дик - надо 8620 впаять. Их есть у меня...:yes:
И 8610. Можно ещё 825-ю.
23 часа назад, finn32 сказал:
сильно не пинайте, у меня не понятки с точками Компенсатор, NFB,  Servo out ? их что между собой проводом соединять?
1 час назад, Андрей Захаров сказал:
Т.е. инструкцию к плате не читали ?
А там всё написано:
Comp - вход компенсатора, соединяется тонким проводником с минусовой клеммой АС
Servo out - соединяет серво с выходом УМ (клемма OUT)
NFB - ОООС, соединяется с выходом УМ. Разъем двухконтактный, верхний контакт -
ОООС, а нижний - земля, к которой подключается экран при использовании
экранированного провода, со стороны выхода его оплетка никуда не подключается.
Пара слов о плате.txt
Изменено пользователем Vadim 161
4 минуты назад, Vadim 161 сказал:
А там всё написано:
Пара слов о плате.txt 674 B · 0 скачиваний
Благодарю! Вот этого я не встречал! сейчас буду читать!
Какой смысл в этом действе если есть в пластиковом корпусе? Я ужу закупил в стекле и буду менять. В ун нашел 3902/1507 в пластике,похожи на оригинал,усиление одинаковое.  Но чем плохи bc 640/639 из оригинальной схемы? R 40 сильно греется,мне удобнее смд поставить,они заявлены тоже 1Вт ?  R10 R7 на схеме мощность не указана а на платах похоже 1Вт ?
2 минуты назад, tolyan73 сказал:
Никакого.
3 минуты назад, tolyan73 сказал:
Ничем не плохи. Рассеивают меньше, емкости больше, а так можно ставить, работать будут.
6 минут назад, tolyan73 сказал:
0.25 Вт.
По настройке какие-то советы,подбор R42 R8.    Так получилось что собираю сразу 4 платы вместе с оригинальной схемой,по возможности попробую разные варианты,тр-ры 640/639 тоже заказаны на всякий случай. Да и еще хочу отслушать максимальный вариант,с непроверенными улучшателями ВК,как минимум что-бы знать работает ли.
7 минут назад, tolyan73 сказал:
Сильно или нет, как определить? Если компонент рассеивает 1 Вт, то для комфортного теплового режима, его мощность дб выше, например 2 Вт.
R40 будет рассеивать 70 - 6=64/15000=0.0043 А*64 В= 0.275 Вт  0.5 Вт будет достаточно. 1 Вт- с хорошим запасом.
Да какие советы, конденсатор С23 подобрать по максимальной устойчивости на емкостной нагрузке. Остальные компоненты со звездочкой, как правило, подбора не требуют, если все собрано правильно. Он простой, как арбуз, повторяется даже без осциллографа, если С23 12-15 пФ поставить, то гарантированно проблем не поимеем.
Хорошо,у меня есть выводные и сравню с 2512,в процессе запуска выберу лучший вариант. По-мощности должно хватать смд. На следующей недели придут тр-ры,попробую что-то подвести к пробному запуску. R 25/26 оставил смд 6 х 2 Ом,смущает возможный нагрев кондеров БП снизу.
04.10.2020 в 20:15, finn32 сказал:
А возможно-ли поставить пару 2SA1360-2SC3523? У них максимальный ток 50мА, но остальное похоже.
Оверквотинг
Включил платы,коррекция временно 10пик,пока так погоняю-прогрею. На плате еще нет фнч и цобеля. Включил послушать на 10 мас.  Первое впечатление-звук открытый,довольно детальный,на лучшей акустике вч будут ярче. Запитал от одного транса оба канала-фона/петли/ нет,разводка земли по ориг схеме Никитина с двумя звездами,так получилось,хотя плата не оптимизировано,можно бы улучшить. Тр-ры ун все-же греются,буду к радиатору крепить. Нашел статейку Никитина как раз про ун А3 и он сказал тр-ры перегревались в оригинальной схеме+светики почему-то выпаивались /трещины пайки/. https://www.audioes.ru/viewtopic.php?f=33&t=520
15 минут назад, tolyan73 сказал:
Если фона нет, то это не значит, что нет петли. Она есть, просто ее влияние нивелировано. Но на звук это все же влияет, как ни крути. Нужно правильное питание для полного раскрытия потенциала усилителя, проверено и доказано.
16 минут назад, tolyan73 сказал:
Конечно они будут греться, они в классе А работают. Но греются они не настолько, чтобы вешать их на радиаторы. Если только для спокойствия.
