Гость Техник220 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Всем привет! Возник вопрос о работоспособности данной схемы. Это стабилизатор напряжения на 5в, при этом входное напряжение может быть 220 в (в теории) Стабилитрон 1N4733A Мощность рассеяния,Вт: 1 Минимальное напряжение стабилизации,В:4.8 Номинальное напряжение стабилизации,В:5.1 Максимальное напряжение стабилизации,В:5.3 Статическое сопротивление Rст.,Ом: 7 при токе I ст,мА: 49 Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 178 Рабочая температура,С: -55…200 Транзистор 2N6833 По параметрам вроде подходит, напряжение к-э 450 в Входное напряжение 220 вольт, 2А На выходе хочу получить 5в и 2А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Будет это все дико греться, может и минуты не переживет? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 14 минуты назад, Гость Техник220 сказал: На выходе хочу получить 5в и 2А Т.е. на КЭ транзистора упадет 220-5=215В. Мощность, рассеиваемая транзистором 215*2=430Вт. Нормально, как вы считаете? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Он еще не знает, что после выпрямления сетевых 220 вольт получается не 220 постоянки, а 315 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Только что, Гость Техник220 сказал: Входное напряжение 220 вольт, 2А На выходе хочу получить 5в и 2А Тебе собрать всем форумом 100 рублей.. или сам сможешь накопить?https://ru.aliexpress.com/item/5V2A-AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-5V-2A-2000mA-Power-Supply-EU-Plug-5/32757306520.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_5590020_10169_10052_5640020_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_4&btsid=875c6213-f94d-4d6d-b280-ff61cee94532&algo_expid=ea324d44-ba09-4c78-a95f-0572d07aa15c-16&algo_pvid=ea324d44-ba09-4c78-a95f-0572d07aa15c 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Это контрольная очередная. Расчет параметрического стабилизатора. Либо курсач, в котором автор ни бум-бум. @Гость Техник220 , импульсные преобразователи в помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Уж импульсный автор точно не рассчитает . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Только что, mvkarp сказал: Расчет параметрического стабилизатора. С какими то дикими данными. @Гость Техник220 , что планируете, представитьт это преподу или пользовать? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 на радиокоте была подобная схема, вам нужно делать 3 - 4 ступенчатый, то есть как пример, сначала, с 220 вольт стабилизируете до 110, потом с 110 до 60, потом с 60 на 30, и потом с 30 на 5, но вы ж понимаете что это все равно через одно место? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 И в результате все равно получится утюг. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Вполне компактный генератор теплового шума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 8 минут назад, oldmao сказал: Он еще не знает, что после выпрямления сетевых 220 вольт получается не 220 постоянки, а 315 Вот вам лишь бы посмеяться.. Один человек не может знать всего. Про 315в знает его сокурсник "Гость Техник 315" . Но он появиться здесь только завтра. Сегодня он занят.. бухает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Можно применить понижающий трансформатор. Это безопаснее, чем приведённая в начале топика, схема. А знать всего, конечно, невозможно. Это верно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Да и транзистор с требуемыми параметрами будет стоить как десяток БП, собранных по нормальной схеме. Если такие транзисторы вообще существуют. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) 2 часа назад, hasl сказал: Будет это все дико греться, может и минуты не переживет? Не спешите. Про нагрузку пока ничего не сказано. 49 минут назад, mvkarp сказал: И в результате все равно получится утюг. Не спешите. Про нагрузку пока ничего не сказано. Резистор, согласен, будет греться без подключенной нагрузки. Изменено 23 октября, 2017 пользователем Гар -1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Как, не сказано: 2 часа назад, Гость Техник220 сказал: На выходе хочу получить 5в и 2А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Извиняюсь, невнимателен... 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Техник220 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Да какие 315 вольт? Какое выпрямление? Какое сетевое напряжение? Где хоть слово об этом? Напряжение с конденсатора подаваться должно было с определённой частотой, но это не важно здесь, поэтому я и указал обычный источник питания на схеме. И это не блок питания, а скорее часть схемы управления одного более большого проекта. Ответ про то, что транзистор должен рассеять 215 вольт мне был и нужен, придётся что-то другое думать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Поленился изложить все нюансы в стартовом посте - получил кучу ненужного флейма. Каков был вопрос -= таковы и ответы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 3 часа назад, Гость Техник220 сказал: На выходе хочу получить 5в и 2А готовый адаптер - это твой максимум с такими "знаниями" ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Надеюсь, автор в курсе, что на вход должна идти постоянка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 8 минут назад, Гость Техник220 сказал: И это не блок питания, а скорее часть схемы управления одного более большого проекта. М-да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Техник220 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 3 минуты назад, Стальной сказал: Надеюсь, автор в курсе, что на вход должна идти постоянка. А ты не видишь + и -? Схник рисовал никто иной как я. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 @Гость Техник220 , с вопросами, подобно Вашему, естественно, что люди именно так предполагают. Уровень, извините, нулевой. 4 часа назад, Гость Техник220 сказал: вопрос о работоспособности данной схемы. Принципиально - работоспособна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 9 минут назад, Гость Техник220 сказал: Да какие 315 вольт? Какое выпрямление? Какое сетевое напряжение? Где хоть слово об этом? А почему тогда и имя 220, и напруга на схеме тоже 220..? Специально для полоскания мозгов эти числа придумал, чтобы получше в глаза бросались? Неужто самому невдомёк было, что это с розеткой будут ассоциировать на протяжении пяти страниц? Или настолько несмышлёный? Не мог 180в написать, или 250? Что-то изменилось бы от этого? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
