неизвестная гирлянда ссср
TIMIK74
Добрый день всем. Досталась гирлянда самопальная, переделанная. пытаюсь восстановить. Так для интереса. и вот такие плафоны, и самое страшное, что эо все было в помещении, где был пожар. И все это надо мыть, особенно плафоны. Сделаны из пластмассы чем то склеенной. Главный вопрос, А чем убрать копоть? Испытал все что есть дома, средства для мытья окон, туалета, посуды,а так же порошок, гидроперит, но полностью не убирается. может кто сталкивался с проблемой копоти на пластмассе?
Должен огорчить, но частички сажи (углерод) удаляются только механически. Они ничем не растворяются.
Покрасьте провода и патроны зелёной краской, а плафоны прозрачным цветным акриловым лаком для стёкол. И сажи не будет видно. Не покупать же светодиодную гирлянду, если есть эта.
https://ru.aliexpress.com/af/%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.html?SearchText=гирлянда+для+елки&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=AS_20171029035458&origin=n&catId=202060011&isViewCP=y
Изменено пользователем noise
покраска не реальна. Смысл - восстановить максимально к оригинальному  состоянию.
Горячая сажа вплавляется в пластик.  Как выше говорили только счищать. Что подпортит внешний вид.
P.S. У меня в детстве настольная лампа была с такого типа плафоном.  Красивый свет давала.
ясно. Есть конечно еще вариант, но он трудоемкий,  заново сделать плафоны из бисера. но это уже смысла не имеет. интересно чем их клеили?
Может просто грели и сплавляли. Ибо большой поток изделий и склеивание не совмещается.
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Копоть - действительно практически чистый углерод. Можно попробовать реакцию углерода с водяным паром:
C + H2O   →   CO ↑ + H2
Теоретически на выходе газы (моноокси́д углеро́да, он же уга́рный газ и водород), так что вроде должно отчиститься.
попробуем. Думаю что хоть немного должно получиться, так как если углерод диффундировал в пластик, это уже другой состав.
15 минут назад, fant сказал:
скорее всего так и было...
7 часов назад, TIMIK74 сказал:
Диффузия - не химическая реакция. Углерод останется углеродом, хоть и в смеси с чем-то ещё. Разве что вплавился и ушёл вглубь пластмассы, тогда да, не будет контакта с паром - не получится реакция.
Механическим способом. На шуруповёрт насадку шлифовальную и аккуратно снять слой микро. Потом другой насадкой зашлифовать.https://yandex.ru/images/search?p=3&text=шлифовальная насадка для шуруповёрта&noreask=1&lr=29397
Изменено пользователем Гар
Эмм, какие шлифнасадки, плафон из прессованых гранул, с огромными порами, в которых грязь. так сказать, в трёх измерениях. Пескоструй или ультразвук только могут помочь, и то сомнительно. Кёрхером, кстати, тоже можно попробовать, с моющим средством.
Это я про пластмасс, а для прессованных гранул - зубная щётка с пищевой содой.:). Но в любом случае, помывка гирлянд встанет дороже самих гирлянд.
промывка идет тем что есть. Более дорогостоящие средства покупать не буду. Очистится на столько на сколько это возможно. Ближе к праздникам покажу на сколько очистилось.
57 минут назад, TIMIK74 сказал:
промывка идет тем что есть. Более дорогостоящие средства покупать не буду....
Из самого действенного и легкодоступного, чтоб сажу выбить из гранулированой структуры плафончиков - то что Др. Вест предложил.
Но походу, тут случай для промышленного Керхера, вобщем предлагаю сходить до ближайшей профессиональной автомойки!!. У них есть и оборудование помощнее гаражного "грязеотбойника" и химикаты, способные отбить сажу из труднодоступных мест.
С уважением, Сергей.
У мну была гирлянда с такими плафончикам и,  весьма крепко спечёные, весьма прочные, вобщем советские, способные пережить не одно поколение детей....
По любому, перед тем как нести под керхер, надо попробовать "на зуб".
С уважением, Сергей
Кондиционерщики спокойно моют радиаторы наружных блоков, которые набраны фактически из алюминиевой фольги. Но старый пластик может быть хрупким, это да.
Только что, TIMIK74 сказал:
от керхера плафоны разлетятся на молекулы:D
И слава богу, за то проблема будет полностью решена.:D
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
