Почему паяльник начинает греть при 250 - 260в
Гость Толик
Опишите более подробно проблему.
Что значит "начинает"? А когда заканчивает? Какое жало используется? И как было раньше?..
Изменено пользователем alex123al97
36 минут назад, Гость Толик, сказал:
Начинает. Латром проверял. Даже при 270в,
А при 150В что происходит? Может-латр маломощный и амперы не выдает? Проверял напряжение и потребляемый ток при разных напряжениях? Таблица замеров имеется?
П ростой расчет:  40Вт/230В=0,173А или
40Вт/150В= 0,266А или 40Вт/270В=0,148А
А может паяльник какой то спецефический? Военка например-для работы в троллейбусах на 600В или трехфазное 380В?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Еще одна главная составляющая любой резистивной нагрузки - сопротивление.
Измерьте оное и вычислите по закону Ома ток при 230В, а после сверьте с вышеуказанными расчетами или возведите питающее (сетевое) напряжение в квадрат и поделите на измеренное сопротивление - выйдет реальная мощность паяльника.
Вполне возможно, что у Вас где-то и контактик подгулял, что также отобразится на потере мощности.
35 минут назад, KT117 сказал:
В таком случае он и напряжение до 270В не выдавал бы.
Небось спецпаяльник для пайки сплавом Вуда или Розе...
А его перенапряжениями мучают.
Или там с измерителями какая-то конкретная проблема. 270 Вольт с ЛАТР-а получить - это куда-ж его надо включить????
Изменено пользователем Крашер
3 часа назад, Гость Толик сказал:
Почему паяльник начинает греть при 250 - 260в.  Паяльник 40вт. Что в нем происходит? Паяльник не новый.
А при 249 вольтах он холодный? В нем происходит волшебное превращение электрической энергии в тепловую.
Ну автор заинтриговал. Фото "героя" в студию.
20 минут назад, fant сказал:
Фото "героя
Та, герой -ерунда.
Интереснее увидеть ЛАТР, способный 270 выдавать...
1 минуту назад, 856856 сказал:
Посмотрите на любой ЛАТР и представьте, что он выдаёт 270 вольт.. только и всего.
Бред нести не стоит.
Особенно на техническом форуме.
ЛАТРЫ я видел в разныхх вариациях. Вот только ни один из них неспособен был обеспечить на выходе 270 Вольт - при включении в стандартную электрическую сеть 220-230 Вольт, да ещё с минимальной - НО! - нагрузкой.
Но если Вы сможете найти версию - флаг в зубы...
Таки и вы не видели Толиного ЛАТРА.
Как и его паяльника
Как и прбора, с помощью коего он наизмерял 270 Вольт...
И, какие претензии ко мне?
А, повнимательнее предыдущий пост перечитать - не судьба? :D
Сопротивление холодного паяльника 1.9 кОм, у того что греет нормально. А сопротивление холодного паяльника 2.1кОм, у того что греет не нормально.
Ну да. Разница между "хорошим" и "плохим" несущественная. Возможно, плохой контакт в присоединении спирали к проводу или, как писали выше, жало все выгорело и нет нормальной передачи тепла от нагревателя.
Для постановки диагноза не хватает измерения температуры корпуса паяльника в зоне жала.
12 часа назад, Гость Толик сказал:
Непонятный вопрос. То есть при 240 вольтах ваш паяльник совершенно холодный и его можно спокойно трогать руками. При напряжении 250 вольт срабатывает внутреннее скрытное пороговое устройство и паяльник сразу же начинает греть. Научитесь правильно задавать вопросы. Вы наверное имеете ввиду, что при напряжении 250...260 вольт начинает плавиться припой...так ли это? Какой припой используйте?
Изменено пользователем Гар
@KT117 а вот не факт, что всё именно так. Точнее, факт что не так. Мощность, однако, разная на разных напряжениях. Не будь теплового коэффициента, должен быть результат как резисторе, ток прямо пропорционален  напруге. ТКС вносит погрешность. Какую - не скажу, но при случае опыт поставлю такой.
Это легко проверить, измерив ток прогретого паяльника и сравнив его с расчётным.
зы. Сейчас самое время вспомнить про индуктивность нагревателя. :lol2:
8 часов назад, Гость Толик сказал:
Даже при одинаковой надписи на корпусах паяльников мощность и сопротивление спирали может быть разным. Производители уже давным давно отошли о ГОСТа, который во времена СССР соблюдался...
29 минут назад, Dr. West сказал:
2.gifщассс вспомним и две страницы обсуждать будем.
и так начали: индуктивность есть     rofl.gif
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Dr. West, правильный диагноз поставил. Просто скопилась куча паяльников, которые неизвестно почему отказали раньше времени. Теперь вот разбираюсь.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
