Сабвуферы и АС, которые вы делали
В 14.02.2022 в 12:15, finn32 сказал:
Это не калужские динамики
НЧ динамик прям вылитый Peerless SDS-P830855.
И пассивный радиатор  5" или всё же 147mm?
Осталось разгадать ВЧ))
1 минуту назад, NELP сказал:
Похоже клон.
Крепление клеммника картонное в них, а в перлесах текстолит.
2 минуты назад, NELP сказал:
Да.
1 041,02 руб.  22%СКИДКА | Динамик Портативный AIYIMA, 2 шт., 2 дюйма, s 6 Ом, 30 Вт, ABS, алюминиевый радиатор
https://a.aliexpress.com/_ApjN9v
Очень похожи.
В 14.02.2022 в 08:18, finn32 сказал:
Проект Алексея Александрова "АС Микро с ПР".
ТОП вещь должна быть!, сейчас тоже собираю в срочном порядке с усилком)) Миссия успеть за 3 недели! Там еще аэрография на колонках будет)
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Да.
Звук потихоньку раскрывается. Мне нравится все больше и больше. Автору респект за труды.
К сожалению почему-то пассивный радиатор редко встречается в самоделках. А в фирменных они есть, из тех что я слушал с хорошим звуком это Definitive Technology и GoldenEar Technology.
Ничего сложного в ПИ нет. Это симбиоз ЗЯ+ФИ только ФИ "дырявый" а ПИ герметичный. Сам ПИ есть груз на пружине и параметры аналогичны упругости подвеса головки Сms и массе подвижки Mms=> механический резонас Fms. Хорошо помню 25ас328 с овальным пассивным излучателем на морде. Бас есть а гудежа нет.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
25ас328
первая моя акустика) на роке с ними происходит почти тоже самое что с модними сейчас портативними колонками)
с пас ещё  35ас015
но более древние
KEF Carlton играли приятнее .
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Это на первый взгляд так кажется, на самом деле много факторов влияют обьем/масса/гибкость/добротность самого драйвера и так далее, и недостатков у ПИ больше чем у ФИ, ПИ тяжелый, а следовательно на частоте настройки большая задержка, гул, и многим он нравиться "глубокий бас", на частоте настройки отдача максимальная, ниже резкий провал и звука нет совсем, того еще подвижку ПИ хочет вырвать, потому что работает начинает в противофазе, выше небольшой провал, но поднимается очень высоко, до 500 гц не менее. Так что ФИ лучше и легче нет массы подвижки, ПИ сложен, но у ПИ один + можно в малом объёме чуть выдавить низа больше возможного, чем и являються всякие карманные ЖБЛ, акустика на эскизе выше это некая реклама, удивить необычностью новый вид АС. Я лично бы не гнался за ПИ, если строить для себя АС напольную нужно искать правильный динамик для ЗЯ, а полочная акустика ФИ.
Вот приложу свои эксперименты, оба удачные, это полочная АС на 12 литров на 6.5 дюйма, + сабвуфер в нереальных 10 литров на 8 динамике и 2 ПИ на 8. Сабвуфер остался жить, в полочной акустике задняя стенка поставилась цельная и вернул в ЗЯ. Звук ПИ не понравился ни в одном из вариантов. Но сабвуфер получился четкий, никто из друзей не мог поверить что такой "малыш" может так низко и так сильно!
Работа сабвуфер
@Bass85 тому как у Кеф бо́шки получше.
@radio-fan-ztодним кажется другим нет. К тому же гудящих фи сплошь и рядом (особо продукция Тиен-Ся) В конце 70х япошки выпускали уникальные мониторы и полочники изобарик радиатор, которые были сделаны "как положено", так они и играли как никто другой.
Карманные жабли играют "бубново". У них слишком большое соотношение Mms радиаторов и бо́шек. К тому же бо́шки высокодобротные. Радиаторы их модулируют на резонанке тузик тряпку. Короче хрень для буратин в тренде.
Сабик на вид норм, но два радиатора с таким железом для одной тупенькой 35гдн это перебор. В 10 литрах у неё добротка с резонанкой взлетели под облака, и чтоб всё это устаканить понадобилась супер масса со сверх низкой настройкой резонанса- ФВЧ аппроксимации SBB4. По народному- супер бумбокс. У этой штуки импульсная характеристика "вай, ме" хуже не придумаешь. Зато долбит как Стим Хаммер.
П.С. у меня тоже XRN8T
Хороший пример правильного НЧ ПИ- Ohm MoonSub https://www.soundbest.ru/opisanie-tovara/9969  и его отечественный собрат по концепту "твердый рупор" Иголкина.
То что гудящих ФИ много спору нет, вообще формление с "резонатором" всегда вызывает вопросы, беспорно есть много разработок акустики с ПИ, но их качество зачастую хуже систем с ФИ и еще хуже обе по сравнению с ЗЯ, но ПИ компактнее.
ЖБЛ подобная шелуха вообще не акустика нет смысла про нее обсуждать, сделано чтоб моргенштерна слушать!
По моему сабику, понятно что 35-ка не айс и корпус маловат, но 35-ка 3-х слойная на новой подвижке, имеет низкую добротность, какую точно не помню, всплеск резонанса выше ПИ когда еще короб "ЗЯ" высоко, что-то в раене 90 Гц, но фильтром на входе саб играет ниже, на частоте настройки да задержка чудовищная, но эффект такой клевый кажеться что прям "моща" так что я все знаю и короб мне досталься такой готовый, и была цель сделать прикольный саб, в нем внутри 7294 и 8210, племянник которому 10 лет ваще заценил и одобрил данный подарок.
Сабвуфер по ссылке не ПИ, а Бандпас 4 с камерой вместо ФИ, стоит ПИ. И вообще при чем тут такая конструкция к нашему обсуждению. в Статье аналогично конструкция другая. Вопрос стоял по низком качестве воспроизведения классическом коробе с ПИ где задействован (ДРАЙВЕР/ОБЪЁМ/РЕЗОНАТОР).
Повторюсь
23 часа назад, NELP сказал:
с хорошим звуком
Но и сравнение было с TAD E1/ME1, LINN и похожего уровня, так что да, это не бюджетные решения.
А в первые обратил внимание на применение пассивного радиатора когда искал хорошую встраиваемую акустику, это были UIW RCS/RSS rcsII.jpg.643160b9d56f733c83ecf6cb4e138512.jpg
28 минут назад, Ulis сказал:
аниме-девочек рисовал?
Такое....если только как подарок девочке -подростку (как около мониторная\комповая акустика).
Из взрослых вряд ли кто захочет иметь такое дома.
Ипоны вот те да... свихнутые на ентих анимешках(что дети\что взрослые)
Изменено пользователем TLY
45 минут назад, Ulis сказал:
Кто аниме-девочек рисовал?
есть грамотный знакомый с универа) школа у него уже своя.. картинки долго выбирал))
22 минуты назад, finn32 сказал:
И почему одетых...
аххаха
17 минут назад, TLY сказал:
да пока интересно ей - почему бы и нет?)
В любом случае, надоест - не проблема в белый все закатать... ;)
Звучат кстати колонки шикарно, ровная АЧХ чувствуется)
И по басу - для своих размеров-  огонь!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
13 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Как надоест - перед "глобальной" перекраской ,доведите корпуса до косметического ума.Нехорошо стыки выделяются-столько труда вложили,а самое видное (в плане огрехов) оставили.
Фрезер есть,а концевой фрезы с подшипником нет ? Теперь только вышкуривать\шпаклевать. Используйте автошпаклёвку,она не даёт усадки.
Не посчитайте что я докапываюсь,но... косметика немаловажный фактор. А вообще - уважаю людей с руками из правильного места.
Удачи.
