Юмор
admin
10 hours ago, Soundoverlord said:
Видимо, курение васильков тоже торкает
Павел, всё бы Вас с курева торкало, а Вы просто побегайте по лугу, как ёж - пузиком по травке,  щекотно же ж.
С уважением, Сергей
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
Ежик по травке бежит и хохочет,Ежику письку травка щекочет,Кончилась травка, гравий пошел,Ежик домой без письки пришел! :)
Маленький хиленький интеллигент заходит в лифт и натыкается там на огромного верзилу 2х2. Интеллигент начинает ошарашенно разглядывать соседа.
Тот ему:
- Рост - два метра 10 сантиметров, вес - 130 килограммов, левое яйцо - 2 кг, правое яйцо 3 кг, член - 25 сантиметров в длину и 10 сантиметров в толщину... Разин Вася.
Интеллигент лишается чувств. Верзила приводит его в сознание и недоуменно смотрит на него.
Мужичок:
- Не могли бы вы повторить, что вы сказали до этого?
- Ну, ты на меня так глядел, и я решил сразу же ответить на вопросы, которые мне задают чаще всего: рост - 210, вес - 130, левое яйцо - 2, правое яйцо - 3 кг, член у меня длиной 25 см и толщиной 10 см...
А зовут меня Разин Вася...
- Слава Богу, а мне показалось "Раздевайся"...
Если человек кричит о длине и толщине, значит у него нет глубины
4 hours ago, Soundoverlord said:
Слева, это не тот, который играл Шарикова?
Эх, молодёжь... Ай-яй-яй...
Сергея Юрьевича надо знать в лицо.
Это вы про какую такую глубину? В эпоху толерантности - и такие заявления...  Смело. :D
Вот вы ни о чём таком не кричите... Глубиной хвастаетесь? У вас о ней отзывы и "лайки" есть?
Изменено пользователем Lexter
Если есть глубина, то вероятна и "голубизна"?:D
Пока ты жив, надежда есть.
Так и знал, что многие так отреагируют. У каждого есть своя высота и у каждого свой потолок, но не у каждого своя глубина (это я о разуме)
Ассоциативный ряд у большинства людей во многом совпадает.
Анекдот:
В продаже появился новая минеральная вода «Утреннее западло для опохмелки».  Открывается штопором.
1847265011_.jpg.a255045c644a3cdf30fc5b20800ceb21.jpg636623488_.jpg.d1609763fd6d2738b9d216d931648b60.jpg
Экскурсовод в зоопарке:
- ... А сейчас мы подходим к вольеру с пандой. Посмотрите, какие у неё чёрные круги под глазами. Панда всем своим видом как бы говорит нам: "Не бухайте!"
Наткнулся на Авито. Аудиофильские плавкие предохранители ценой в 1600 рублей  штука (и это  ещё не самая высокая цена).
Надписи на коробке:
  • Серебряная проволока.
  • Конструкция низкой индуктивности.
  • Позолоченные контакты.
  • Антирезонансный керамический корпус.
  • Немагнитный.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
