Как правильно ограничивать ток светодиода?
Светодиод примерно на 12в, ток от 300мА до 500мА...
Я правильно понимаю, что использование блока питания на 12в и резистора на 6-10 Ом - это неправильный путь (очень много, получается, потерь энергии) и нужен именно блок питания с регулировкой напряжения?
52 минуты назад, Башня сказал:
Светодиодов "на вольты" не бывает.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Если светодиод один, то нужен БП с регулировкой ТОКА.
@Башня Если запитывается светодиод от АКБ на 12.6В, то линейный регулятор на шунт+ОУ+полевой транзистор бывает даже эффективней, чем на основе ШИМ. И собирается из того, что есть под рукой.
7485
557__500x500_sxema-stabilizatora-toka-na
8 часов назад, Башня сказал:
Не совсем. Сплошь и рядом так делают. Просто нужно больше конкретики. Ну во первых зачем все это нужно? Что за светодиод? Какой всетаки нужен ток? Бывают трехкристальные светодиоды с падением напряжения на них где то 10 вольт. Тогда резистор вполне подходит. Если у вас светодиод с падением около 3.3 вольт тогда нужна специальная схема ограничивающая ток на величине 300мА.
Ограничивать резистором опасно для мощных светодиодов (от 1Вт). Поскольку при нагреве светодиода во время работы падение напряжения на нём уменьшится и ток увеличится, что приведёт к ещё большему нагреву и сгоранию светодиода.
Такого как бы небывает, что у светиков разброс тока 300-500 мА. У него должен быть максимальный параметр, в описании. И при работе нужно чтобы ток был меньше максимального. Вполне можно и резистором погасить. Но опять таки, если в матрице 4 последовательно, с рабочим напряжением 12- 13в, то запитать его от ровно 12в в принципе можно и напрямую, но светить он будет не на полную мощность.
56 минут назад, Slavka сказал:
Тут нужно учитывать еще и качество отвода тепла. А так и при номинальном токе он перегреется и сгорит. Ну а так если удастся отвести тепло от кристала до приемлемого уровня то можно и больше подать. А с постоянным напряжением да и без резистора, неморочте человеку голову.
Изменено пользователем musa56
Господа, прошу простить за потраченное время, я все понял, вопрос был совсем дурацким, светодиод 9 кристальный на 12 вольт, предполагалось использовать в настольной лампе с радиатором.
Не знаю, что нашло, еще раз звините, разумеется с резистором проще, но горячее, с блоком питания дороже и сложнее, но эффективнее.
Изменено пользователем Башня
23 минуты назад, Башня сказал:
Тогда около 10 В., а не 12. Хотя если там дерьмовые с/д с Али, то и все 12 могут быть. Включай через мощный низкоомный переменник и измеряй ток и напряжение. Естественно с нормальным охлаждением.
45 минут назад, Башня сказал:
Не бывает.
3×3 ... ? С встроенными гасящими резисторами?
Если напрямую - то как максимум на 11.1 Вольт при наибольшем допустимом токе. И, (выше сказали уже) - включить последовательно резистор от 3 до 5 Ом мощностью в пару Ватт.
Да, тщательно замерить ток через всю цепочку, а так-же напряжение падения на самом "светодиоде",  да на этом резисторе.
44 минуты назад, Крашер сказал:
Не бывает.
Быва-а-а-ает. Если производитель поставит дерьмовенькие меленькие кристаллы, которые при заявленном токе будут давать падение в 4 В на одном.
Таки не бывает. Какие бы "кристальчики" не ставились.
Стандартная 9-ваттная матрица. Бывает двух видов: с последовательным соединением всех девяти светодиодов и тремя параллельными цепочками из трех последовательно соединенных светодиодов. Безо всяких токоограничительных резисторов внутри. При номинальном токе через светодиоды (0,35 А) падение на каждом составляет 3,3 В. Поэтому номинальное питание матриц первого типа составляет 0,35 А х 30 В; второго = 1,05 А х 10 В.
А если это COB? Недавно в аквариум поставил парочку - подал на них просто 12в, как написано. Полгода - полет нормальный, нагрев меньше, чем у обычных. Вот типа такого
Так у вас там и стоит резистор какой-то прямо на плате.
COB   (crystal on board) - та же матрица, кристаллы развариваются прямо на печатную плату и заливаются общим люминофором.
9 часов назад, Крашер сказал:
Лучше в этом случае всетаки поставить простенький драйверок. Стоить все это будет не так дорого но получите полноценный светильник. Уж больно критична схема будет к изменеию напряжения. Незабывайте что у него 9 кристальный светодиод  ток и мощность  у него довольно приличный получается. Резистор подходит  для 0.5-1 ватных светодиодов. К стати для питания светодиодов от сети есть специализированные микросхемы. Можно не заморачиваться с блоком питания.
Да ладно..!
Пачка сигарет и 2 бутылки пива.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
