Только что, kuzmitch сказал:
Есть и еще более
Ну в принципе и на кольце от силового трансформатора ТГР можно намотать.))))))))))))))))))
Аркадий Райкин
26 минут назад, sashka сказал:
для двух двухполупериодных выпрямителей с отводом
Тогда второе, в вашем случае. Все своевременно закреплять и маркировать. И проблем не будет. Изгатавливал и такой на кольце. Для усилителя, 2 по 600ватт на канал. В-класс. Вот жаль что фото не делал. Так было-бы онятнее.
Но шас предпочетаю, На Ш сердечнике. Благо могу теперь их достать. Какие требуются.  А вот преобразователи напряжения ,предпочитаю мотать на кольце. Так удобнее мне.
imxo是个老混蛋。
Изоляция дешевого upt кабеля имеет низкую электрическую, механическую и термическую прочность. Для изготовления трансформаторов не подходит. Работать конечно будет, но делать так от безысходности разве что.
47 минут назад, mihelson сказал:
дешевого upt кабеля
Вот вы откуда знаете, дешевый у меня кабель или нет? И у других.? Да и фиг с этим.  Здесь другой смысл. Лаку с провода проще отвалится или потрескаться...нежели ПВХ изоляции. От туда и применяимость в данном случае оправдана. Любая дополнительная прослойка между жил. Улучшает изоляцию. А сопротивление изоляции у сетевого кабеля 150мОм на км.
imxo是个老混蛋。
Мне вот интересно, кто как ТГР считает. Взять то же кольцо 18\11.5\6.5 по программе получается:image.png.735e6047627379b970830341f30bc0d5.png
Итого если брать ТГР 1:1:1 то я бы намотал 3 обмотки по 18 витков и это при напряжении питания 15 В и частоте 50 кГц если схема из первого поста.
При напряжении питания 12 В уже получается 15 витков. Зачем мотать по 30-40 витков, если мы опять же говорим про схему из первого поста, ведь особого выигрыша по току потребления не будет? или я ошибаюсь?
23 минуты назад, sanek_vol сказал:
кто как ТГР считает
Набираю параметры кольца , напряжение 16вольт. Частот ставлю 20кГц...Выбираю мост в программе. И смотрю сколько витков в первичной обмотке получается. Стока и мотаю тремя жилами.
Вот только управление ТГР  у меня от полевых инверторов.
1 час назад, Kraftverk сказал:
150мОм на км.
Косяк , вернее МОм
imxo是个老混蛋。
Оптический обман зрения.:D
imxo是个老混蛋。
29 минут назад, kuzmitch сказал:
погнали:D
Проводок на ТГР?
imxo是个老混蛋。
Не забудте его фелярно смотать , три жилы.
1 минуту назад, elki сказал:
Про ТГР
Первую нужно обязательно изучать. Вторая , не нужная.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
три жилы.
Это понятно:)
Для расчета ТГР какую частоту выставлять? 50кГц?
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
50кГц?
Я ставлю 20кГц. Если влезет.Будет хорошо.
imxo是个老混蛋。
Вот что выдала прога. 20витков
Изменено пользователем kuzmitch
1 час назад, kuzmitch сказал:
Магнитопровод покрыт изолирующим слоем, примерная его толщина 0,7...0,8мм. Если вбиты в программу внешние размеры кольца, то в расчете будут завышены габаритные размеры магнитопровода - это лучше учесть и особенно при расчете не больших по размеру колечек. Не плохо всё же для б/у колечка предварительно намотать пробную обмотку (желательно плотно в один слой или равномерно распределить по периметру кольца) и определить его проницаемость, это хоть даст какое-то представление о материале магнитопровода. Намотку ТГР лучше всё же делать филярно. Если витки не помещаются в один слой, то второй равномерно распределить по периметру кольца.
4 минуты назад, Serg76 сказал:
Учтем на будущее:)
Макетка готова, начинаю паять...
Макетка готова
Что то больно красиво получилось, для макетки.)) А вы какую бумагу используете для нанесения? Уж больно четко..))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
От пленки самоклейки какой то:) и это, не нравиться когда ВЫкают - давай на ТЫ:)
Ребята, на данном этапе можно проверить работу 3525? трансформатор пока не мотал.
И расчет транса
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Вот что получилось:)
Чет не сильно похоже на фелярную намотку.!
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Я первый раз мотаю ТГР и в первыее услышал про...
8 минут назад, Kraftverk сказал:
фелярную намотку
Наберемся опыта, далее будет красивее:)
Сейчас другое волнует...
26 минут назад, kuzmitch сказал:
Намотал трансформатор. Запуск через лампу, моргнула и погасла. Питание на ногах 12 и 13 +14в. На выходе из транса вот...
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Фигня какая то.))
58 минут назад, kuzmitch сказал:
Цитата
способ безопасно проверить работоспособность преобразователя после сборки:
Ставим перемычку на конденсатор 1мкф, который питает SG3525, вместо 220в продаём питание 12в, если все собрано верно, то на ТГР будет происходить геренация,
Аркадий Райкин
