Разговор идет не о индукции, а о начальном напряжении, приклвдываемом к первичке, мне например абсолютно неинтересна "классическая" формула. У меня разный может быть феррит и я строю трансформатор не под "классическую" формулу а оперируя начальным напряжением первички и свойством имеющегося у меня феррита. А также что симулятор пиз....ит. Вот о чем речь.
54 минуты назад, clever сказал:
а как же тогда быть с "конечным" напряжением первички?
если у тебя существует начальное, тогда должно быть и конечное ...
Для "танкистов" -
Есть the initial start-up condition with full voltage on primary winding - есть начальное условие при старте с полным напряжением на первичной обмотке,
а также есть - during steady state operation - работа в установившемся режиме.
Вот и размышляй - где есть "начальное", а где есть "конечное", если тебе оно надо.
А мне и этого достаточно что LTspice пи...дит с его ущербными показаниями с начала включения (со старта, или с нулевой секунды) устройства.
Перед этим другой симуль что я привел картинку - правдоподобный.
Кстати. ребята, у кого хорошие навыки работы с LTspice - есть вопрос.
Изменено пользователем clever
31 минуту назад, clever сказал:
LTspice пи...дит
Неплохо бы подкрепить слова результатами симуляции и схемами.
32 минуты назад, clever сказал:
Тоже ни о чем. Схема где?
33 минуты назад, clever сказал:
Спрашивайте смелей. Тут есть ваятели разного уровня продвинутости.
@mihelson
Да какая может быть схема из стойки двух транзисторов полумоста (запитанному по затворам противофазными квадратами), и питанием от источника напряжения?)))) Пленочный конденсатор на +300 вольт.
Первую картинку симуляции я показал. Вторую из LTspice показывать нечего - там показывает симметричное напряжение на катушке прямо со старта.
Да по LTspice мне особо то ничего и не надо - сильно много телодвижений при работе с ним, мне он не интересен - просто использовал для сравнения.
Вопрос в нем возник вот в чем - выбираю из его каталога полупроводников любой полупроводниковый элемент - и не могу заполнить пустые поля для задания его характеристик, хотя курсор в строчке отображается. Это у всех так?
40 минут назад, clever сказал:
у всех
вот так. Ничего заполнять не надо. Если нужно отредактировать конкретную модель, то делается по другому и в другой теме.
@mihelson
Это вы выбрали из каталога производителей полупроводников, но перед этим выбором у вас другая таблица с диодом например - а в ней пустые поля, заполнив которые типа чтобы я мог побаловаться со своими данными для диода. Именно это меня интересует.
В 07.07.2022 в 22:13, clever сказал:
Симулятор он и есть симулятор, какие могут быть настройки для переходного процесса
не надо делать далеко идущих выводов и обобщать, глядя на частный случай и возможно кривую модельку )) Настроек может быть докуя и больше, просто вы не учли некоторых простых моментов, и симуль вам показывает то, что вы насимулировали ))
23 часа назад, clever сказал:
ага, и я о том же - полумост неправильно работает, один из ключей замкнут с самого начала, вот LTSPice и "свистит". Оба ключа должны на старте быть разомкнуты, а заполнение должно меняться симметрично по обоим плечам. Что загрузишь, то и получишь :acute:
Нормальный полумост с ШИМ управлением стартует ровно и симметрично. Что на полевиках, что на биполярных транзисторах. Три варианта полумоста с ШИМ. Последний - полумост с автогенераторным запуском. Напряжение на первичной обмотке везде более-менее симметрично относительно нуля во всех случаях.
1 час назад, clever сказал:
а вы знаете характеристики, чтобы достоверно их заполнить, кроме пробивного напряжения ? Вряд-ли. Можете попробовать \lib\cmp\standard.dio, компоненты со всеми параметрами даются построчно. Находите нужную строку и редактируете, но лучше использовать готовый, выбрав из каталога, как показал @mihelson
@Vslz
Конечно преобразователь начинает работать с одного ключа и никак иначе.
А у вас что, преобразователь сразу работает  с замкнутыми обоими ключами или с разомкнутыми если вы утверждаете что мост стартует симметрично?))))) Ерунда ведь))).
Я вам речь веду за один пленочный конденсатор на плюс питания - а вы мне показываете рисунки под делитель. Зачем?
@clever  Неправильно насимулировали. Проверяйте состояние обоих ключей в момент времени 0. Оба должны быть заперты. Напряжение на конденсаторах в этот момент, по определению одинаково будет, и никакого перекоса быть просто не может. Ключи коммутируются по очереди и не перезаряжают среднюю точку больше чем на 5-10 вольт туда и обратно. Кратковременный перекос возможен только при одном конденсаторе, ему ведь зарядиться надо до половины питания.
Оба ключа у меня заперты в момент подачи питания.
LTSpice один из лучших симуляторов. Криво накидал схему, кривой результат получил. И плеваться в зеркало не надо ;) Я прогоняю в LTSpice самые разные схемы, в том числе, ИИП - этого достаточно, чтобы исключить этап макетирования вообще. Все ошибки выявляются. Не работает как ожидал ? Ну и сам виноват. Ищи ошибку.
Изменено пользователем Vslz
Начнем сначала.
Покажите мне рисунок напряжения (с его величиной) с применением одного конденсатора - только напряжение на первичке со старта - больше ничего не надо.
я вам толкую про два конденсатора, так называемый "емкостной делитель", а Вы мне про один.
Вот это - с вашими двумя конденсаторами - полная шляпа, а не симуляция.
В 07.07.2022 в 20:12, clever сказал:
Это при емкости пленки по 1мкф каждая (соединены последовательно между собой, т. е. средняя точка) и частоте 50 кгц.
Про одиночный конденсатор я написал выше - читайте внимательнее. Да, есть отличие на старте. Эту псевдопроблему легко устранить простым высокоомным делителем параллельно ключам, не меняет режим работы и способ расчета трансформатора. Не надо выдумывать лишних сущностей.
что еще показать ? ;)
2 часа назад, clever сказал:
Это так не работает. Окно носит справочный характер, показывая данные, которые берутся из описания модели. Блок справочных данных на модель может вообще отсутствовать, на работу это не влияет.
@clever В любом случае, вы зря волнуетесь. Работа ШИМ контроллера, даже нерегулируемого преобразователя начинается с софт-старта (увеличения ширины импульсов). За несколько тактов индукция в сердечнике спокойно выравняется без каких-либо последствий, даже если к первичке будет прикладываться полное напряжение. :)
Изменено пользователем mihelson
Ох собралась компания блатная))).
Один пытается показать "правильность" LTspice - второй меня успокаивает)))).
Начнемс сначала.
21 час назад, Vslz сказал:
Обьясните мне пожалуйста в какой момент времени на диаграмме подано 300 вольт?
с самого начала там 300В. В момент времени 0.
Не нравится такое условие ?
Поставьте запуск с нуля, и сделайте паузу на запуск шим, пока зарядится разделительный конденсатор. Все будет точно так же.
Обычно 300 вольт подают на схему в одном виде - на коллектор и общий провод.
У вас на вашем графике по времени - когда подано высокое на схему?
Мне не надо как в моих случаях делать - я уже проделал - и хочу чтобы вы указали когда высокое подано у вас. А потом я укажу где ваш симуль пи...дит.
Конкретный ответ.
@clever я ответил, но вы не понимаете. Начальное условие - напряжение подано. Оно не нарастает с нуля, оно уже есть. Такое начальное условие по команде .tran. Без этого понимания, любой симулятор вас в тупик поставит, а вы будете обвинять все и вся в пи*деже ))
Вот теперь я проделаю по другому - подаю напряжение с нуля до 300  В, я жду 0,2 секунды, пока заряжается емкость 1 мкФ, и потом запускаю ШИМ.
Что не понятно ?
38 минут назад, clever сказал:
Конкретный ответ.
кончайте выискивать блох там, где их нет.
Если полумост считается на выпрямленное сетевое напряжение 320В, то обмотка его трансформатора - на амплитуду 160В, всегда. Криво услышанное или недопонятое вами - это другое дело. Это и есть конкретный ответ.
В 11.07.2022 в 17:59, clever сказал:
я укажу где
... и куда нужно следовать)) не верю я что он паездит. симметрично в плюс и минус разворачиваюца импульсы при старте. софтстарт отсутствует
Спойлер
half_bridge_5.png.deba43e3248261a774b67c5f457e011f.pnghalf_bridge_6.png.7aa22170ade11a4db843c1b9c09d9e47.pnghalf_bridge_7.png.fe1d25b964d9585e48fadcc45ae59dc3.png
слабоумие и отвага
Ребята, только не надо мне всю эту х....ню показывать в виде картин Ван Гога.
Вот вам простой пример. Покажите на конденсаторе  график напряжения с нуля и например до полсекунды. Больше ничего не надо. А потом дальше будем говорить. Блл..... знатоки.
25 минут назад, clever сказал:
ничего не надо
под вангога косю я
Спойлер
усё путём по чесноку
слабоумие и отвага
42 минуты назад, clever сказал:
Сам-то чего нарисовал ? Сферического коня в вакууме, или опять квадрат, Малевич ?
уже один раз не надо было - а теперь снова ? :lol:
В 11.07.2022 в 22:59, clever сказал:
Ну так укажите, а не .... :lol:
52 минуты назад, clever сказал:
Со зрением плохо ? Я его выше показал (и не только я), вместе с работой преобразователя. Всё не в коня корм.
@ummagumma
Великолепный график! Согласен абсолютно!
Это правильный раеальный старт схемы! А то что без указания startup в команде .tran... - то есть фигня, и неправильно.
Идем дальше. Все эти софтстарты выбрасываем как вредные и не нужные - они не везде есть да и ни к чему, так как у нас по выходу стоит дроссель. Ну да ладно. продолжимс.
Теперь кто либо возьмите схему полумоста - и при симуляции укажите startup .tran - а сам запуск ключей выберете через например 300-400 микросекунд - и покажите график напряжения на первичке. Лишние осциллограммы не нужны.
Время пошло - засек и жду.
12 минут назад, clever сказал:
Идем дальше
если у оригинальной схемы выбросить стофт, то после первого ж контакта вилочки блочка и розеточки однофазной сеточки 230vac произойдёт аннигиляция полумостика. ну на всякий, мож вы не знали. и наличие дрочелька на выходе не смигчит боль утраты драдоценых ключиков. у 3846 с встроеной поцыкловкой такого ада не будет и без софтстартера. попробую исполнить ваше последнее желание...
слабоумие и отвага
