В 04.04.2024 в 16:51, Жерар сказал:
Человек в Германии
Так там же epcos под боком. Нет варианта там взять?
И при этом брать с алика...
5 hours ago, Антоха Афиногенов said:
epcos под боком.
Quote
Можно, но не дёшево.
Quote
Собственно, вопрос уже давно закрыт
К слову, ферриты и в России производятся. Вопрос, почему люди берут на алике ?
В 04.04.2024 в 13:01, Obergan Alexey сказал:
можете дать ссылку на продаванов ферритовых колец(на али)
На Али дорого, да и не понятно что пришлют. По любому узкоглазые на..ут. Не знаю отсылает данный магаз в Германию посылки или нет, но по России беру ферриты в Электродруге. Всё приходило в полном соответствии описанию, да и упаковка супер.
ССыль.    https://www.eldr.ru/
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ферриты российского производства не использую в принципе. На алике также не беру. Беру импортные ферриты и порошки в спец магазе в рф
17 часов назад, Obergan Alexey сказал:
разброс большой, мотать не много можно, если партия то не технологично. Да, кстати, где истина, не подскажете (неужели, посредине)
32 минуты назад, Zvuk. сказал:
где истина
Она в плотности тока. Чем больше плотность тем больше мощность кольца.
В таблице она нормальная у тебя высокая . Убери галочку с принудительного обдува и посмотрим что будет.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
1 час назад, OSS сказал:
Габаритная мощность снизилась до 1429 Вт. ККМ убрал, 1281 Вт.
Вот и вопрос, к "кто повторял на М2000НМ", расчёты "бъются"? Конечно, всё проверить можно, но... если можно, на "грабли не наступать", не тратить время и ресурсы.
Да, и не вижу смысла с ТДК (Эпкос), тем более на кркасах цена кусается.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Есть другая прога, там плотность тока можно выставить в два ампера. Тогда совпадет.
М2000НМ",
У меня вообще нет проблем с рачптом трансформаторов. Всегда работают. Делаю по своей технологии расчет и все хорошо , килловатники собираются только в путь.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
кстати, где истина
Никогда не используйте лайт версию. Очень скудная и неудобная. Я использую Exellent9.1. Там и плотность тока выбрать можно нормально и вых. данных больше
30 минут назад, OSS сказал:
плотность тока выставить пришлось 1 А/мм2, тогда совпало
12 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
Exellent9.1.
спасибо, применил.
программа рекомендует от 4
Это рекомендует составитель программы)) он тоже человек со своими прибамбахами.
Ну я своим методом расчитал намотку на кольцо PC40 36-23-15 , а позже посмотрел в программе ExcellentIT 9.1 сравнил, все совподает. Купил еще таких колец пару, будет удобно с последующими намотками. А еще к этой схеме подкидывал трнасформатор от какогото БП atx на 400w . все работало отлично , примерно 2по 20 вольт было , то есть с моста будет вольт 40.  Подключал вначале через лампу ватт на 40 , даже не накалилась спираль, потом напрямую нагрузил - не плохо, просадка небольшая несколько вольт,а дельше держится.. В тестере показал ровно 5 mH . Уверен любой воткнешь будет работать, в идеале частоту подобрпть , хотя я люблю перематывать, даже если хуже получается, пока не перемотаю не угомонюсь.
Изменено пользователем Viktor82
Своял 2 иипа на сг3525 и тгр. Раскачка тгр на мосфетах. Оба иип рассчитаны на питание унч суммарной мощностью 500вт (на каждый иип). Защита от кз и перегрева. Стабилизация вых. напряжения. Проводил тесты на статическую нагрузку 1000вт без активного охлаждения. Оба пережили без проблем.
Один иип собран на мосфетах irfp460 (50кгц управление), другой на igbt 50jr22 (35кгц). Как оказалось игбт спокойно тянет эту частоту, по нагреву то же, что и с мосфетами. Может даже и на 50кгц нагрев будет тот же. Позже проверю и в этом режиме. Сердечники ER40. На 1квт феррит не греется сильно, а вот обмотки очень. Трансформаторы без ос дают +-80, но ОС настроил на +-55в и +-45в. Стабильность шикарная.
Думаю, если сделать иип в 2 раза больше, но уже мост (радиаторы, трансик, емкости), то 2квт с пассивным охлаждением все это дело отдаст без проблем.
Такие вот пироги
А вот как иип прекрасно отрабатывает нагрузку в виде мостового унч д класса на паре irs2092. 700вт на 8ом. Осциллограмма с выхода одного полумоста для удобства отслеживания просадок питания, поэтому вых напряжение умножить на 2. Как видим просадок нет ваапще. Стабилизация рулитB)
Изменено пользователем Антоха Афиногенов
3 часа назад, Антоха Афиногенов сказал:
Полумост на ИГБТ  50n60 спокойно отдает.
Любопытно схемку глянуть. Сигналы на затворах силовых транзисторов  должны быть идеальными.
Изменено пользователем OSS
3 hours ago, Антоха Афиногенов said:
Такие вот пироги
Я конечно понимаю, что у Вас скорей всего не было других радиаторов, но лучше всё-таки лучше располагать их по возможности рёбрами вертикально.
Можно, но зачем насиловать транзисторы током, когда можно его в 2 раза уменьшить, и во столько же нагрев
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Лучше, но не захотел
7 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
Нагрев от тока квадратичная зависимость. Если ток уменьшить вдвое, то нагрев упадёт вчетверо.
2 часа назад, OSS сказал:
Сигнал очень хороший. Схемка вот
2 минуты назад, Жерар сказал:
Верно. Я попутал с уменьшением сопротивления (весь день в голове вынашиваю идею спарить ирф740 и собрать иип с небольшим нагревом. Вот и ляпнул не то)
Это да, но только в мосте транзисторов(а следовательно суммарный Rdson) вдвое больше, и ток в два раз меньше. В результате общее выделение тепла на транзисторах всего в два раза меньше, чем в полумосте. Но это тоже неплохо.
19 minutes ago, Антоха Афиногенов said:
не захотел
Очень странный аргумент. Сделал неправильно, потому что правильно делать не захотел.
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У меня нет правильно/не правильно. Опираюсь на тесты и делаю свои выводы. Результаты меня устроили более чем
58 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
Схемка вот
Много ненужных деталей R21 там не в тему вообще. Откуда такая?
1 час назад, Антоха Афиногенов сказал:
Можно и в четыре. Поставить удвоитель и транзисторы на 1200 вольт. Только зачем женьги тратить. Когда можно эффективно использовать.
25 минут назад, OSS сказал:
Каких не нужных
26 минут назад, OSS сказал:
Поэтому использовать мост и будет счастье
    • Li-ion заряженные от ТP4056 c типовым напряжением ограничения 4.2В (+/- китайский лапоть)   и током заряда до 1/5C , работают в серийных изделиях более 3х лет .  Шнуры питания и др.   чаще ломаются . Правда , еще аккумуляторы разных производителей бывают . А шнур питания , конечно,  должен быть "толстенький"  .
    • Спасибо. Но напряжение тоже было бы хорошо показывать. Слишком сложно для меня( Лично мне проще на ESP + INA сделать.   И да, вцепился я  именно в этот вольтамперметр потому что вырезал в корпусе под него место, установил, начал подключать и только тогда дошло)
    • Поддерживаю, как то тоже пролетал с питанием, выносил почем зря себе и форумчанам моск, понял что это все от лукавого и кроилово ведет к попадалову. По итогу купил два транса на том же авито, с бу муз центра, цена вопроса 2тыр. за трансформатор и никаких проблем. Вам 200 ватт на OM 2,7 более чем достаточно, если синус слушать не собираетесь.  Один трансформатор у меня на AC32 DC 45 на хх. (оставил себе на 8омах) Второй АС27 DC 37.5 на хх. (собирал другу, уже более универсален 4-8 ОМ с не значительной потерей мощности)  ОМ2,7 в данном диапазоне напряжений работает прекрасно.  Касаемо защиты от перегрева и не только, осмелюсь порекламировать проект от Waso "Система защиты для мощного УМЗЧ". Весьма практичное решение, собрал себе на 2 усилителя ОМ2,7, все отлично работает, наладка минимальная...
    • Диод разряжает дроссель в конденсатор. Называть блокирующим... А, пофигу. Называйте как хотите. Защита 7 деталек. Два диода со стоков, два резистора с затворов, два диода для обьединения каналов и конденсатор интегратора прямо наивход операционника. Ко второму подстроечник. Достаточно просто, но не примитивно как геркон. Лет тридцать как этот примитив уже не применяю. Хотя гдет в гараже лежат видать еще пара мешков кнопок герконовых от клавиатур, было время на вес продавали. У примитива такой же и функционал. Подстраивать лучше подстроечником, а не отматывая витки. Повторяемость никакая. Ежли только делать неча кажный раз с нуля. На счет 494 и двухфаза дорисуем на второй канал еще один комплект 2104 с ключами и дросселем. И симулируем. У описанных элементов минимум обвески. Достаточно простая, но не примитивная схема. Лучше больше деталек чем охладитель даже самого хорошего Шоттки...
    • Это как? https://cxem.net/mc/mc165.php А купить не проще? Называется MSP430-BSL-USB
    • Учитесь пользоваться поисковиком.
    • Этим страдают почти все кто думает если дорого - значит не обманут
