AdamJensen
Устранение шума в конденсаторном микрофоне BM 800
Ссылки я давал. Если из них ничего не поняли - я не виноват.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
В 02.07.2019 в 22:56, Falconist сказал:
Вам задали вопрос на русском языке, Вы ответили на английском. Если Вас не поняли, то Вы не виноваты. Я понял вашу позицию, что ж, имеете право. Однако у меня возникли следующие вопросы. Откуда вообще взялась информация, что в дешёвых bm800 ставят электретные капсюли? Насколько я понял, электретный капсюль такого размера (15мм в диаметре) будет дороже конденсаторного. Или это муляж?
Статьи по микрофонам (3 статьи) от Рода Эллиотта я сейчас перевожу. Закончу - будет публикация на сайте.
Хотя сейчас без знания английского в электронике делать вообще нечего. "Курица - не птица"... В конце концов, существует гугл-переводчик. Переводит корявенько, но суть можно понять.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
31 минуту назад, Иван Качанов сказал:
Да ладна. В советских трубках-телефонах стояли микрофоны электретные большого диаметра. Не думаю, что туда что то мегадорогое ставили.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Ну в советские времена при мне несколько сот килограммов латунной стружки в бетон закатали и титановые обрезки на свалку вывозили. Я погуглил - продают дёшево электретные капсюли до 9мм. А те, что больше уже дороже конденсаторных. Если ошибаюсь, киньте ссылкой, буду только рад.
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
По теме топика, я кажется нашел способ кардинально понизить шумы у китайского bm800 ;)
Ну, не я, конечно нашел, я нашел человека, который смог.
https://khronscave.blogspot.com/2017/05/cheap-chinese-bm800-microphone-modding.html?m=1
Как вам такое?
Edited by Иван Качанов
59 минут назад, Иван Качанов сказал:
Как вам такое?
переведешь, повторишь и нам расскажешь потом.
3 часа назад, Иван Качанов сказал:
Судя по всему этот чел туда капсюль от AKG впихнул.
10 часов назад, Yuretskok сказал:
Не обязательно от AKG. Я сейчас жду конденсаторный капсюль leory 34mm (1000р) и нонаме бм800 (708р). Не поймите меня неправильно, это все больше развлечение из серии "я починилъ" ))
     Капсуль в бм800 на 99% будет электретный, причем в  16 мм корпусе будет спрятан обычный 8-10 мм дешевый  электретник.    Капсюлю leory 34mm  будет необходимо напряжение поляризации, причем  возможно выше 48 В фантомного питания. Отсюда в конструкции микрофона  необходимо предусматривать преобразователь напряжения поляризации с выходом до 100 В. Я себе в таком корпусе собрал конденсаторный микрофон с этим капсулем http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2891
1 час назад, real64 сказал:
Мне по ссылке выше вот посоветовали
 Работать будет, но напряжения поляризации (здесь оно будет в пределах примерно от 20 до 40 В)  может не хватить. Микрофон получится с пониженной чувствительностью.
13 часа назад, real64 сказал:
Погодите, почему от 20 до 40 если у меня 48 вольт фантомное питание? Могу вообще напрямую от разъема 48v подать...
27 минут назад, Иван Качанов сказал:
Потащите отдельным проводом в микрофон с заменой стандартного кабеля ?
Зачем? Возьму на входе в микрофон. И, чтоб два раза не ходить, или откуда оно возьмётся? В той схеме от бм800 что-ли только дорожку перерезать?
  48 В имеется на общей точке соединения  резисторов 6.8 кОм  в фантомном выпрямителе. На входе в микрофон, с учетом падения напряжения , обусловленного потребляемым микрофоном током,  на этих резисторах будет как раз
16 часов назад, real64 сказал:
Я так и не смог найти, что такое "фантомный выпрямитель" у меня два источника фантомного питания, отдельный и в пульте. Откуда вы знаете номинал резисторов в них? Или "фантомный выпрямитель" это некая часть вышеприведённой схемы платы микрофона бм800?
 Откройте схему своих источников фантомного питания.  Там эти резисторы и найдёте. Не обязательно 6.8, но близко по номиналу.
55 минут назад, real64 сказал:
А, понял. Спасибо, теперь дошло. Раз Вы такой добрый и терпеливый может проясните мне, получается, чтобы настоящий конденсаторный капсюль заработал в бм800 (пусть абы как, слабо итд) нужно просто перерезать дорожку? Или нужно дополнительно припаять провод к входу в микрофон и дотянуть его до капсюля?
Извините все, чуть в сторону от темы вопрос. Я померил на пульте, и выяснил, что он выдает не 48 а 56 вольт на разъемы. Это очень опасно для микрофона?
47 минут назад, Иван Качанов сказал:
56 вольт на разъемы
Не исключено, что стабилизатор фантома вышел из строя.
  Достаточно будет вместо установленного электретного капсуля установить конденсаторный и подключить как в Вашем вчерашнем сообщении в 18.53. центральный вывод на затвор, а корпус капсуля через цепочку из трех конденсаторов и резистора в верхней части рисунка. Но это на попробовать дальше придется собрать преобразователь (один транзистор, трансформатор на ферритовом сердечнике пара резисторов и конденсаторов)
11 час назад, real64 сказал:
Огромное Вам спасибо, добрый человек. Схему преобразователя дайте, пожалуйста. (Понятно,. Что на будущую перспективу, но пусть лежит)
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
