Световой датчик отключения электроэнергии
Гость Денис
Всем доброго времени суток. Далек от электроники, поэтому прошу вашей помощи, желательно на языке "для чайников в квадрате )))". Суть вопроса следующая: подключил эл полотенцесушитель через эл-механическую умную розетку с таймером, чтобы запускался преимущественно ночью (в целях экономии). Одна беда - при отключении эл энергии таймер не вращается и весь цикл смещается на время отключения. Цель - подключить к вводной вилке данной розетке световой диод, который бы например если отключения не было - постоянного горел, а если отключение было и восстановилось - моргал, давая понять что нужно подкорректировать положение таймера. Заранее спасибо )))
Поставить электронный таймер со встроенной батарейкой резервного питания  и не морочить голову.
Учитывая, что
13 часа назад, Гость Денис сказал:
, предложение @Dr. West  - самый дешевый вариант. Готового индикатора под ваши нужды лично я не встречал, а разрабатывать/изготавливать чужими силами будет дороже.
П.С. Может, поможет:   http://everycircuit.com/circuit/4637099073994752
Можно ещё помолиться, чтобы Бог послал 300 рублей на цифровой таймер (устраняющий причину проблемы, а не борющийся с последствиями), а этот чтобы забрал к себе, на небеса.:)
27 минут назад, КЭС сказал:
Не грузится = хотел посмотреть схемку :blink:
РS   посмотрел - понравилась. - Только вряд ли он ее делать будет.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В принципе можно упростить до блока питания  с выпрямителем и тиристора с лампой
Лично я в данной схеме не вижу смысла, поскольку она будет индицировать и дневные пропадания напряжения. То есть за ней нужно будет следить так же щепетильно, как и за таймером. А городить логику, контролирующую одновременно состояние и сети, и таймера, по сложности будет уже не в "квадрате", а в кубе. Проще всего такую схему будет выполнить на микроконтроллере, либо все-таки прислушаться к мудрым советам @Dr. West
16 часов назад, Гость Денис сказал:
А что помешало взять полотенцесушитель со встроенным термостатом и не морочить голову с экономией?
12 минуты назад, BARS_ сказал:
А каким образом термостат связан с ночным тарифом? )))))
"Упса" спасёт вопрошавшего. :)
3 часа назад, Dr. West сказал:
Ну триста - не триста.
 РАЗ
ДВА
ТРИ
Для понимания "внутреннего мира". Механизм похож на
Изменено пользователем fant
В лерой мерлин 303 рубля. Я брал аналогичный прошлой весной в кастораме, что то в районе 280 рублей.
Или так. Для меня, по местопроживанию, Алиэкспресс получается "ближе". :lol2:  Потому и пошарил у китайцев.
повесить на потолок электромагнит, подключенный к сети, а на ночь магнитить на него гирю... "как услышишь шум да гром - не пугайся"
вообще то стандартное решение  - реле (магнитный пускатель) на самоблокировке, которые ставят на станки, "чтоб сами не включались при перебоях в сети"
Только не многовато ли 1МОм?
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Схема без реле:
Светодиод можно сразу приобрести мигающий, чтоб не городить лишнюю схему.
Изменено пользователем alex123al97
@alex123al97, а куда в вашей схеме приткнуть светик, который бы
В ‎28‎.‎03‎.‎2018 в 19:54, Гость Денис сказал:
Изменено пользователем vg155
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
