В 07.06.2018 в 16:27, Trisector сказал:
Какой Хи-енд без лампы и конденсаторов за 500$?
Надеюсь вы пошутили... Ведь давно известно,  что Hi-End в большинстве своем - маркетинг.
Собираюсь обновить свой усилитель 2.5 до 2.7 или собрать еще один с ИИП (пока не решил) ближе к осени. Приобрел пару заводских печаток здесь (спасибо zot08 !), заказал у китайцев NJW от продавца по ссылке Nem0, вроде похожи на приличные, а вот BC550С BC560С от того же продавца не соответствуют описанию ,BC550C Hfe 360-370, BC560C Hfe 410-430, что не соответствует Datasheet. Забить на это или поискать BC550  BC560 поприличнее?
рукожоп со стажем
25 минут назад, Лёха58 сказал:
360-370 это уже почти 400. Ку зависит от тока, неизвестно как его измеряет ваш прибор. Измеряя в условиях, каких измерял производитель, получатся те же самые 410-430.
Илья
Стоит ли волноваться насчет NJW0302G NJW0281G ?
Формовка выводов отличается, нет проштамповки в нижнем кружке, если измерять емкость переходов мультиметром DT890B+
КЭ/БЭ   NJW0302G  240/ 1050пф , NJW0281G    350/2210пф   если, конечно, такому измерению можно верить. (2SC3263 из магазина показывает БЭ 10nf)
Постом выше фото под другим углом освещения.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Хочу собрать этот усилитель в варианте 2.1, с сабовым звеном еще не определился ... у меня вопрос этому усилителю нужен предусилитель или можно просто тебрблок или (фвч) поставить на входе?
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Это точно левак. У оригинала емкости намного выше. Там и по внешнему виду можно сказать что левак.
Илья
Жаль, надо пытаться оформить возврат. Колотить транзистор для доказательства есть смысл? Или аргументировать только внешним видом. Измерение емкости перехода вряд ли учтут как довод.
P.S. В Элитане чтоль попробовать заказать, хотя уже года 4 там не покупал, как они там сейчас....
рукожоп со стажем
@Лёха58 разбей молотком,сфоткай и открой спор,добавь результаты  измерений.
Я несколько раз получал от китайцев подделки разных транзисторов,все деньги мне возвращали.
36 минут назад, dmitry287 сказал:
У моих Сбэ NJW0281G - 6800пф,NJW0302G - 5400пф.
У меня примерно такие же емкости, хотя и покупал на али по той же ссылке. Прост продавец оригинал леваком разбавляет, поэтому и цена приятная, но к сожалению - лотерея.
Илья
28 минут назад, Лёха58 сказал:
Фейки шлют не хуже китайцев.
Только что, Nem0 сказал:
Что наша жизнь - игра ...
А ведь казался приличным человеком. :D Когда по треку пакет пришел через 7 дней!!! я подумал, что ошибка, однако ж нет, действительно пришел. Оказывается, отправили авиа почтой, хотя оформлял бесплатную доставку, во как бывает. А мож того..., специально, чтоб к товару меньше претензий было:aggressive:
Только что, LDS сказал:
Как страшно жить :)
Попробую здесь на 4 пары договориться. (спасибо @dmitry287 )     https://ru.aliexpress.com/store/product/100-New-original-NJW0281G-NJW0302G-TO-3P-IC-chip/2383059_32728903219.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.17866481lbVP5a
рукожоп со стажем
Вот хороший магазин, сколько не заказывал у них, ни  разу фейк не прислали, правда и цены у них не маленькие, но оно того стоит https://ru.aliexpress.com/store/sale-items/316973.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.25924e3eQIr88o&shop_ab=itm2home-2
Самая большая победа - это победа над самим собой.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Купите корейцев KEC KTB778-O/KTD998-O и не играйте в лотерею.
Брал такие в магазине,что ссылку Лёха58 давал,отличные транзисторы.
Изменено пользователем dmitry287
Только что, dmitry287 сказал:
Верю, но для 100 ваттного уся не менее 2 пар в плечо придется. Хотя все равно записал, запомнил. Спасибо!
рукожоп со стажем
@Лёха58 Не тратье время зря, если из России заказывайте сэмплы с onsemi, 12 позиций по 5 шт. Доставка 20 дол. Можно еще дорогущих нахватить в ТО-3, ThermalTrack для творчества.
В 10.06.2018 в 08:25, Денис Поляков сказал:
сэмплы с onsemi
А что лучше взять, NJW или народные 1943/5200? Хотя там можно взять всё сразу, но хотелось бы узнать
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
