finn32 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) Смотри идентичность резисторов R8 ,R19 в каналах. Их желательно ставить с низким ТКС и точностью 1%. Изменено 29 декабря, 2020 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey sivak Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 ОК, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 2 часа назад, sergey sivak сказал: Да вроде явной ошибки нет - 0 Посмотрите напряжение на инверсных базах дифа. Какой-то резистор с отклонением в делителе. Сравните номиналы омметром прямо не выпаивая из схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey sivak Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Действительно, разница в коэффициенте передачи по каналам была вызвана разницей коэффициентов передачи делителей дифкаскадов R1/R2 и R19/R8. Дело в том, что я купил уже готовые платы с распаянными деталями и, конечно, именно эти резисторы предварительно не проверял. Большое спасибо откликнувшимся! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
David Eisan Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Какая лучшая замена 2SB649? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Смотря где. В УН замен может быть много. В ВК с такой цоколевкой- не очень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) 8 часов назад, David Eisan сказал: Какая лучшая замена 2SB649? Похоже, что 2SB649А. А чем 2SB649 не нравится? Изменено 5 января, 2021 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
David Eisan Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) Не могу найти 2SB649 локально. Могу я использовать 2SB649A? Изменено 5 января, 2021 пользователем David Eisan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Я просто поражаюсь беспомощности некоторых индивидов. Компьютер под носом, раз вышел на форум. Что, качнуть даташит и сравнить параметры - религия не позволяет? 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 12 часов назад, David Eisan сказал: Могу я использовать 2SB649A? Конечно можете. Он только по напряжению будет заметно надежнее. Такой есть у Вас в коробке с рпр ТО126 локально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
David Eisan Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) 20.06.2018 в 20:20, Nem0 сказал: /////////////////////////////////// 649A / 669A работает так же, как 649/669? Нет разницы? Изменено 8 января, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey sivak Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Кстати, по поводу подключения баз транзисторов дифкаскада VT2 – VT6 к делителям R1/R2 и R19/R8: база VT6 подключена к средней точке делителя R19 и R8, а база VT2 – к последовательно соединенным R1 и R2. Не нужно ли R2 включить сразу после С2 и базу VT2 и конденсатор С7, как и в зеркале, подключить к средней точке делителя R1/R2 для полной симметрии, или это не критично? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 12 минут назад, sergey sivak сказал: как и в зеркале Каком зеркале? Если по входу сделать так же, как и в цепи ОООС, то и по входу будет делитель. По входу делитель не нужен. Но возникает небольшое приращение шума резистора, по которому идет ток базы первого транзистора. Так что оба решения компромиссные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey sivak Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Понятно. Еще такой практический вопрос. Иточники входного сигнала CD и ЦАП, регуляторы тембра не применяю, предусилитель не нужен, поскольку выход 2V Rms, соответственно для регулировки громкости достаточно просто потенциометра. Но, поскольку от положения его движка будет меняться полоса среза входного ФНЧ (С7), наверно было бы правильным ввести буфер (на транзисторе или операционнике) после регулятора громкости? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, sergey sivak сказал: к делителям R1/R2 А это делитель? Как то слабо похоже. 2 часа назад, sergey sivak сказал: для полной симметрии ... нужно R19 взять 15,4 кОма или 15,6 кОма. Можно и последовательно включить 470 Ом. Или лучше R1 взять 14,5 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, sergey sivak сказал: наверно было бы правильным ввести буфер (на транзисторе или операционнике) после регулятора громкости? Да это логично. выходное сопротивление РГ будет включено последовательно с резистором фильтра и будет сдвигать его частотку. Нужно считать и решать соглашаться на компромисс или нет как выше @finn32 сказал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey sivak Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 спасибо, все понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey89 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Доброго времени! А подскажите, ничего криминального если заменю BC550/560 на 548с/558с? Просто есть в наличии, покупал партией 160шт в ленте для ЭА2014, 100% оригинальные, разбег по коефициенту минимален. Питание планируется до 40ка вольт на плечё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Там каскод, ничего страшного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
David Eisan Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Купил старые BC550B / BC560B, они выглядят настоящими? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr_s Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) Подскажите, какой парой заменить конечники, нужен корпус кт-9 (то-3)? Радиатор сделан под кт-9 и с внутренней стороны тоже ребра - либо тащить его на фрезеровку, чтобы сделали ровную поверхность, либо (что много проще) подобрать транзисторы. Но надо-то парой, и чтобы можно было пойти и купить, а не искать годами. Картинка просто чтобы напомнить, что такое кт-9 (то-3). Изменено 21 января, 2021 пользователем andr_s 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Покажите радиатор 1943 и 5200 уже не достать что ли ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr_s Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Радиатор такой же, как на фото. 1943 и 5200 в чипе-дипе есть, конечно же, даже парой (если не врут). Но корпус, однако, другой. Я тут самостоятельно наподбирал MJ15025/4 но их-в парах в магазине нет, а как подобрать х.з. Может есть что поприличнее? Питать буду +-40 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 MJ21193G,MJ21194G. MJ15022G, MJ15023G только у них частотка 4Мгц, чуть лучше чем кт818\819, и чем они вас не устраивают? и зачем транзисторы ВК подбирать в пары? в усилителе с ОООС. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr_s Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 5 минут назад, Денис Поляков сказал: только у них частотка 4Мгц Это имеет значение для качества выходного сигнала? 6 минут назад, Денис Поляков сказал: зачем транзисторы ВК подбирать в пары я в схемотехнике УНЧ не специалист. Полагаю, чтобы КПД повысить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
