2 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
компактное с 2мя парами в вк  и соответственно не хуже
Скорее всего тут на форуме где-нибудь и кто-нибудь подобное уже провернул, просто поискать надо. :)
Приближаюсь к завершению проэкта. Полная мощность на синусе по 112 ватт на канал. 8ом. Напряжение транса падает с 45в до 40в. Баланс не стал колхозить,тумблеры пока не задействованы. Выход напрямую минуя (но заходя на него) переключатель -  spiker A и В. Ну и нормально развести сетевые провода. Может еще синий зуб впихну. В планах поехать сравнить с дорогим усилком и на нормальной акустике.
15 часов назад, Кот_Баюн сказал:
100 кГц
Подавать на вход усилителя меандр в 100кГц - это уже извращение и насилие над увеселителем. ^_^
Возьмите ради интереса любой брендовый УНЧ(если конечно есть такая возможность), подайте ему на вход в директе-режиме меандр в 100кГц и посмотрите, что у него на выходе, а потом уже для себя вывод делайте - стоит ли так злостно бабушку-акустику своим дядюшкой  пеструшить. <_<
Квадрата в 15-20кГц достаточно для того, чтобы понять, кривит ли душой усилитель, подсвистывает, или нет, да и то "на кочуме", чтобы твитеры акустики не попалит. Ну может быть ещё в симуляторе, кто им балуется, и у кого есть spiсe-модели реально применённых в усилителе пимпочек, для собственного успокоения ещё глянуть квадрат в 50 кГц. А! Так вы, господа-товарищи квадратом только  спирали от утюга вкачиваете, используя их в качестве нагрузки усилителя? Так картина с ними от реальной далека так же, как квадрат Малевича от Белоснежки. :D
Edited by Black-мур
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, Black-мур сказал:
Шо такое 100 кГц? На Веге 300 подают и говорят шо менее- никак невозможно, иначе звука не будет. И валить фронты ему не положено даже на 300 кГц и должен он спокойно как видеоусилитель работать. Причем адепты тебя загрызут, если удивишься,зачем такая полоса в усилителе звука. Надоть! И все тут.
3 часа назад, Andry Andry сказал:
Если питание правильно сделать,то можно и сравнить. Полное двойное моно нужно,а не его суррогат.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
4 часа назад, Andry Andry сказал:
и "поплыли" у схемы параметры,.. сигнал для нижнего (или верхнего) плеча берёт из шины питания, а пульсации (шум) там какие интересно, ослик есть?
Edited by Zvuk.
1 час назад, finn32 сказал:
Ой , Алексей, какие только адепты пытались меня загрызть - врагу не пожелаю. Каких уж нет, а кто-то и далече, ...да так, что скоро вряд ли на горизонте появятся. Я нисколько не удивляюсь, если усилитель работает в полосе  в 300кГц; к примеру тот же итун с хитачевской сладкой парочкой в ВК от юзера-любителя Bondar-100 легко перекрывает этот диапазон, при этом и на 300кГц выдавая чуть ли не идеальный квадрат. А зачем, если ему изначально была отведена роль мидрейндж-усилителя. Ну растянул я ему в железе на макетке полосу на 500кГц(ну так, ради интереса, типа - да когда же он икая подсвистывать начнёт) а зачем это реально, если я его никогда в качестве видеоусилителя использовать не буду. Для красивых картинок на экране ослика? Брат, да я уже давно вышел из того возраста, когда весёлые картинки - это то единственное, что радует. Мне интересно, как эта штука звучит, будет звучать в связке с моей акустикой на первом ватте, на первом десятке ватт, а не когда он начнёт надрываться, пытаясь справиться с ёмкостью, в которую никогда в своей жизни не упрётся.
Не спорю, и даже согласен - кому-то нужно чтобы аудиоусилитель умел быть видеоусилителем, но... извиняёте господа адепты - я не из вашего отряда, и в ряды гуру-апостолов российского Hi-енда не стремлюсь ;)
Edited by Black-мур
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
11 минут назад, Black-мур сказал:
так усь позиционируется "для молодёжи", 10Вт и для меня уже громко, а в "хрущёвке" чревато стук по обратке (труба батареи отопления) получить и здороваться на лестнице перестанут. На автосервисе сейчас время провожу, так пацаномобили приезжают в основном: "сцепление пожёг, кручу ДВС до 5000 на светофоре..."
Кузя (автомагазин на Егорьевском ш.) заряженную альмеру отказывался пацанам продавать, убъются на фиг, через пару недель сморю с разбитой мордой возле дома стоит, не реально не удержаться, чтоб байк "не сделать". Так и здесь, "бери от жизни всё"
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Zvuk, это всего лишь проявление бурления детского максимализма в ...пе, в итоге чреватое полным опдристунгом.
Всё должно быть вмеру, и только тогда не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поверь, всё это уже пройдено не раз; и я когда-то был максимально заряженным, и в автозвуке, и в самих авто, ну а по жизни тем более - шашкой махал налево и направо, снеся не одну дурную голову. И только недавно, когда меня остановил инспектор ГИБДД, когда я хотел прорваться в военкомат и вновь предложить свои услуги МО, посмотрев мои авто-доки и потом паспорт, где записаны мои многочисленные дети, спросив сколько у меня внуков, захлопнул мои ксивы, сказал, типа - идите домой, дедушка, занимайтесь своими внуками, и без вас есть кому воевать. Во тут, в этом момент я понял, что моё боевое время закончилось, пора сесть на жопу и действительно  заняться внуками. Чем я собс-но после работы(а я работающий пенсионер) сейчас в основном и занят - учу помимо своих чьих-то детей-внуков тому, что сам знаю-умею, и по возможности лечу их различные увеселители - где-то за небольшие денюжки(идущие на закупку комплектующих), а где-то и просто за спасибо. И я рад тому, что кому-то ещё нужен.
Edited by Black-мур
7 часов назад, Zvuk. сказал:
Еще раз, моя твоя не понимать!
Питание 25-50в это от автора. Какие параметры и куда плывут? Это не гуано в реке чтобы плавать.
Edited by Andry Andry
Господа! Встал вопрос какие радиаторы оставить... Не могу правильно посчитать площадь радиаторов...
Питание планируется ±38-40В , нагрузка 8Ом...
Edited by Юрий Тагаев
Нагретый воздух поднимается вверх, следовательно ребра на радиаторе должны стоять вертикально. Если ребра стоят поперёк потока, то теплоотдача во внешнюю среду будет неэффективной.
3 часа назад, Юрий Тагаев сказал:
Скиньте размеры, посчитаем. Делов то.
Сложить площадь всех поверхностей.
Вот и вся методика. Поверхность 13 ребер умножаем на 2 и плюс задняя поверхность. А то что между ребрами половина от задней.
В 20.03.2023 в 14:06, Zvuk. сказал:
@Zvuk.,  а я что-то где-то написал про усь кем-то в какой-то позе позиционированный для молодёжи? :spiteful:
Я написал о своём - об очушщениях и требованиях к тому, что сам делаю, или хотя бы проверяю на макетке с тем, чтобы возможно когда-то сделать. К тому же, я на своём полигоне городьбу делаю, а не где-то у кого-то и никого не принуждаю повторять то же самое. Что не так, чего тебе опять неймётся?
9 часов назад, Andry Andry сказал:
Так и она должна входить в
10 часов назад, finn32 сказал:
Мало того, так и  площадь торцов радиатора тоже плюсуется в "общую кучу" всех поверхностей. ;)
Так что, @finn32 ни на квадратный миллиметр не ошибся; Алексей просто не учёл, что у кого-то могут быть проблемы с элементарной арифметикой при сложении. :D
11 часов назад, Andry Andry сказал:
И + передняя. Мы же только рёбра считали.
2 поверхности + рёбра. Не считая боковых , нижней и верхней торцов основания.
Но это мелочи.
:acute:
А торцы рёбер не считаем?
И еще все потом пересчитать с учетом класса шероховатости )))). Радиатор прям на Байконур готовится.
+- 10кв.см разница в S просто криминальная разница.
16 часов назад, Юрий Тагаев сказал:
S(радиатора)=2*S(основания)+2*S(ребра)*N(кол-во рёбер). Если грубо.
Если считать требуемую площадь радиатора, с учётом рассеиваемой мощности, то... :)
В 19.03.2023 в 13:33, Кот_Баюн сказал:
Этим - да, полностью "линейные".
Там логарифмически-сжат график. Не факт, что не так же, как у 669/649
13 часов назад, finn32 сказал:
:D
Радиатор - расчет площади.xls
15 минут назад, Ulis сказал:
День добрый. Вполне может быть и так. Но главная проблема не в этом, главная проблема, как и с Sanyo 2SC3502+2SA1380, где найти настоящие и остались ли они вообще, или только ISC?..
з.ы.: Как вы понимаете 2SD756+2SB716 уже уехали в розово-сиреневый закат. А 2SC2910+2SA1208 не очень люблю, уж больно слащавые они на мой ух.
Edited by Кот_Баюн
669/649 никакой ценности не представляют.
Вместо них спокойно можно ставить 340/350. Хотя в УН применять что одни, что другие, я бы вообще не стал.
1381/3503, как и 1109/1609 вполне доставаемы через китайские площадки.
На безрыбье можно применять кт940/9115.
Драйверные пары KTA1659/KTC4370 тоже вполне доставаемы.
3 минуты назад, finn32 сказал:
340/350 китайские площадки.
340+350 выглядят жутковато. Как вариант ещё есть ON Semi MJE243G+MJE253G, Sanken 2SC4883+2SA1859. (MJE15034+35 вряд ли, они вообще ближе к выходному каскаду). KEC KTA1659/KTC4370.., должны быть норм. А 669+649.., наберут их у кетае: "100% IGBT усилительный лихорадка". А потом бегают и верещат на весь тырнет: " Схема фиговая. Засвистела!"
з.ы.: но не в моём контексте. Я себе нашёл очередной ТОСник в режиме А. :)
В 20.03.2023 в 04:57, Andry Andry сказал:
Что на выходе поставили? 2SC2922+2SA1216?
