Нэ, дядя, Никитин+ никогда не претендовал, даже в симуляторе, так что нэ гони. Это усилитель с особым звучанием, да, но меряется он не ахти, це фахт и никто его не отрицает.
А вот по схемотехнике ОМ2,7 вапроцев много. Жуковский тебе говорил ужо. Тут поправить, там поскрябать. Не прими на личный счет, но он не доработан так, как могло бы быть. Обиды в сторону, прими это как данность.
1 час назад, finn32 сказал:
Это вы так думаете, со своей колокольни. "Доработки" значительно снижающие повторяемость в угоду лишнему нулю после запятой - это не мой путь.
Илья
У меня все повторяется. Не знаю, почему у тебя проблемы... Мож руки?
Это равносильно остановиться на полпути: задумка хорошая но можно лучше. Конечно, если не хоцца, то и незачем, не спорю. Может запасец для будущих апгрейдов, твое дело.
31 минуту назад, finn32 сказал:
У меня ОМ2 тоже с первого раза всегда запускался, тем не менее у каждого второго были проблемы с возбудом или фоном. Не знаю, почему у них были проблемы... Мож руки? А теперь сравните ситуацию с ОМ2.7. На данный момент в теме 25 страниц, а на них не НИ ОДНОЙ жалобы на возбуд или фон. И это при том, что ОМ2.7 имеет лучшие параметры чем ОМ2.
Нельзя. В ОМ2.7 все идеально сбалансировано: качество, устойчивость, повторяемость, простота и так далее. Конечно можно улучшить что-то одно, но обязательно пострадает что-то другое, любое "улучшение" пошатнет этот хрупкий баланс. Лучшее враг хорошего (С)
Илья
Это опять спор ни о чем. То что ТЫ не сделал лучше совсем не значит, что баланс достигнут. Просто ты отстаиваешь свою точку зрения, я понимаю.
Еще раз повторю: схемотехнику ты не раскрыл полностью и это очевидный факт. Почему- дело десятое. Может не дозрел, а может еще какие причины. Повторяемость можно отладить и с лучшими вариантами коррекции, но это нужно тратить время. Может ты не хотел...
19 минут назад, finn32 сказал:
Бла-бла-бла. Именно, что спор ни о чем. Сделайте ВЫ лучше, чего 314здаболить понапрасну. Только не надо кидать ссылки на посты Жуковского (читано перечитано). Раз ВЫ утверждаете, что можно сделать лучше - сделайте ВЫ лучше, а мы посмотрим и оценим что там у вас получится. Нет желания делать? О чем мы тогда говорим, зачем впустую сотрясать воздух..  Что сделано, то сделано. Предлагаю на этом и закончить.
Илья
Тогда тем более не понятно, зачем здесь говорить о каких-то улучшениях, когда где-то в другом место все уже давно сделано как надо...
Илья
При всем моем уважении к @finn32 , не могу не отметить, что в данном случае с его позицией категорически не согласен. Советовать - не землю копать. Самая легкая работа - та, которую не нужно делать самому.
Ну, реализовал @Nem0 свои задумки - честь ему и хвала. Даже если реализация и не идеальная. Нет, обязательно нужно вставить свои пару шекелей!  Что за "страна советов" такая?
В открытых мною немногочисленных темах, где я задавал конкретные вопросы, причем с просьбой отвечать исключительно на них, поскольку в сторонних рекомендациях не нуждаюсь, всё равно рано или поздно находились "советчики", буквально вымогающие, чтобы было сделано исключительно по их рекомендациям. А когда их отвергал - еще и обижались...
И всё это наблюдаю снова уже здесь. Офуфеть и не встать...
@finn32
Илья популяризовал свой усилитель, выложив полную методику сборки, настройки и подбора комплектующих. Дал бесплатную лайку для всех и даже организовал бесплатную торговую площадку.
Сделайте то же самое - выложите статью со своим усилителем и люди потянутся.
Что вы накинулись на автора. Ведь реально отличный усилитель, с отличными характеристиками. Доступный, легко повторяемый. Есть конечно косячки мелкие, но усь по концепции должен быть не сложным. Если мелкие косяки устранять, схема выростет в разы. Появятся подстраиваемые элементы, а значит усь выйдет из категории легкоповторяемых. Отличный усь, спасибо Илье.
Когда делал первый запуск, НОЛЬ даже выставлять толком не пришлось, 1,5 оборота и 0 вольт на выходе, не плавает от нагрева. Когда в первый раз подключил колонку, думал свет выключили, идеальная тишина, даже когда ухо к ВЧ динамику колонки прислонил, засомневался что усилитель работатет. Снял короткое со входа, начал подносить руку к усилителю, и снова тишина. Только когда отверткой до входа коснулся, ажно испугался от резкого рева. Звучит просто отлично, мне нравится.
Изменено пользователем Lazun
15 часов назад, Nem0 сказал:
При какой нагрузке сделаны измерения? И при какой выходной мощности?
Нагрузка 5Ом (два 20Втных резика по 10Ом параллельно). Выходная мощность 8Вт. При других значениях выходной мощности параметры так же измерялись, но только для ОМ2.7.
Илья
Оффтоп удален, но я еще раз вякну и уйду из темы.
Мой покойный батюшка учил меня: "Просят - не смей отказываться от помощи. Не просят - не смей лезть!"
Если человек просит и есть возможность помочь - помоги. Не просит - лезть с советами - это сельско-общинное жлобство, когда всего важнее узнать, что у соседки на обед варится.
Доработка усилителя ОМ-2,7  до класса G.
Сразу говорю, схему придумывал не Я! Схема позаимствована из усилителя ВЕГА 50у-122с, немножко доработана и адаптирована под усилитель ОМ-2,7.
Перенесена на импортную базу, более точно подобраны номиналы. Принцип работы схемы описывать не буду. Те, кому понадобилась эта схема, думаю принцип работы уже знают.
Схема самого усилителя OM-2.7 остается без изменений. За исключением пары оку ратно разрезанных дорожек. Отрезается питание от коллекторов выходных транзисторов, они будут питаться не на прямую, а через модули вольтдобавки.
Схема вольтдобавки состоит из двух модулей. Один на положительное, второй на отрицательное плечо питания усилителя.
Модули устанавливаются в непосредственной близости от усилителя по краям платы. Подключение лучше делать к уже проверенным и поднастроеным платам усилителя. После подключения необходимо заново подстроить ток покоя.
. Вход "IN" модулей, подключается к выходу усилителя, обязательно ДО выходной катушки.
. Выходы "VOUT" подпаиваются к (Отрезанным) коллекторам выходных транзисторов усилителя.
. Верхнее питание (36в по схеме) и GND подаются не от блока питания, а с самой платы усилителя, наикратчайшим путем.
. Нижнее питание (21в по схеме) подается с БП.
Для правильной работы вольтдобавки, должно быть правильно подобрано верхнее и нижнее напряжения питания.
Расчетный диапазон верхнего напряжения питания лежит в пределах от +/-35в до +/-42в.
При этом нижнее напряжение питания должно быть в пределах 50-70% относительно верхнего напряжения.
Например - при верхнем напряжении в 40В, нижнее напряжение питания должно быть в пределах от +/-20в до +/-28в.
Параметры усилителя по КПД зависят от разницы верхнего и нижнего напряжений питания. Чем больше разница питаний, тем выше КПД на малых мощностях, но ниже на больших.
И наоборот, при уменьшении разницы напряжений, КПД поднимается на больших мощностях, а на малых падает.
Предупреждаю, что все режимы напряжений на практике не проверялись, по этому являются пока чисто теоретическими. На данный момент проверка повелась только на напряжениях +/-21в и +/-36в.
Немного цифр, которые я уже публиковал в группе:
Ом 2,7 чистый +/-36в сигнал:синус
(100вт 4 ома) кпд=64%, 56 Вт на нагрев радиатора
(60вт 4 ома) кпд=49.8%, 61,6 Вт на нагрев радиатора
(35вт 4 ома) кпд=37%, 58.5 Вт на нагрев радиатора
(10вт 4 ома) кпд=19,7%, 40.6 Вт на нагрев радиатора
Ом 2,7 с вольтдобавкой +/-21 и +/-36 сигнал:синус
(100вт 4 ома) кпд=70%, 43 Вт на нагрев радиатора
(60вт 4 ома) кпд=59.4%, 41.5 Вт на нагрев радиатора
(36вт 4 ома) кпд=69%, 16.2 Вт на нагрев радиатора
(10вт 4 ома) кпд=35,7%, 18 Вт на нагрев радиатора
. Резисторы R3,R4 мощностью 0,5 Вт остальные 0,25Вт.
. Резисторы R5,R6,R7,R8 с точностью не ниже 1%
. Электролитические конденсаторы С1,С2 с напряжением 25-35в в зависимости от нижнего напряжения питания.
. Конденсаторы С3,С4 любые пленочные.
. С5,С6 - 100 мкф на рабочее напряжение не ниже 16в
. С7,С8,С9,С10 - Любые, исправные. С7,С8 если нет таких в наличии, можно уменьшить до 240p
. VD1,VD2 Быстрые диоды, от 3А и выше, тут главный параметр это скорость, чем выше тем лучше.
. Стабилитроны VD5,VD6 любые, пол ватные, с рабочим напряжением 12в.
. Транзисторы VT1,VT2 желательно ставить точно такие, какие стоят у вас на выходе усилителя.
. Транзисторы VT3,VT4 составные. Схема разрабатывалась на импорте, но подойдут и отечественные, оба указаны в схеме.
пИчатки на положительном и отрицательном плечах одинаковые, по тому я не стал разводить отдельно. Сделаны конечно на скорую руку. Кто разведет лучше, и по фенТшую я буду только рад.
Разница только в заполнении плат. На отрицательном плече стоят транзисторы другой проводимости, перевернуты все диоды, стабилитрон, и конечно электролитические конденсаторы.
OMG_by_Lazun.lay6
П.С. Схема получилась универсальная, по этому теоретически будет работать не только с усилителями ОМ, но и с другими усилителями, например с ланзаром с одной парой..
Не читали что @Lazun написал?
Написано же, что схема управления вторым уровнем взята из усилителя ВЕГА 50у-122с
Илья
3 часа назад, 25602 сказал:
@Lazun чем обусловлен выбор такой схемы управления вторым уровнем? Ведь можно сделать проще и дешевле.
Мне эта схема показалась довольно простой к повторению, и очень хорошо продуманой. А когда начал делать, Она оказалась еще и универсальной. И Искажений она практически ни каких не дает, не смотря на простоту схемы. Не захотел я делать на мосфетах, там может целая гора подводных камней ожидать. Если умеете, сделайте проще и дешевле. Я для себя любимого в первую очередь старался, ну и с вами поделился.
16 минут назад, zuboka сказал:
Теперь опробовать все это на "взрослом" питании :)
Пробуйте, самому интересно, как будет работать на "Взрослом" питании. Только при верхнем напряжении выше 45 вольт, необходимо будет увеличить пол ватные сопротивления R3 и R4. И уменьшить их, если напряжение ниже 35 вольт.
2 часа назад, Lazun сказал:
На таком питании там подводных камней нет, и достаточно 1 пары 540/9540, 9140/140, а вот на +/-60/+/-120 тогда камешки есть.
Всетаки максимальное верхнее напряжение вольтдобавки для ОМ составляет 42В а не 45 как написано в описании, Для более высокого напряжения требуется перерасчет нескольких деталей.
Прошу модераторов заменить цифру в моем описании выше.
