У меня как то было пожее, если вход замыкал пинцетом то шум уменьшался, а когда убрал провода к колонке подальше от ПН то шум проподал.
Сегодня выпаял вход и поставил перемычку на плате,все тот же шум,перепаял vt(12 18 19 20 21) шум тот же
Высматривал под лупой может где сапля,не нашел,прозванивал КоЗу тоже не нашел,обрезал предохранители чтобы короче к бп было,второй канал еще не собрал,завтро буду вечером
19 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Или вы имеете ввиду про замеры на плате?
Если вы перед запаиванием их проверяли, то не надо.
А где вы, вообще, слышите этот шум? Где находился микрофон при записи? НЕ в динамике ВЧ ли? Прямо в 1см?:D
Нет,динамик не вч,а вроде нихкочастотник от s30 ,ставлю его всегда для проверки на первых запусках,есои я включаю на телефоне музыку на прямую к ум на минимальной громкости то шепение перебивает сигнал,примерно до 1/4 или 1/3 громкости телефона шипение слышу
В двух трех метрах его слышно,дальше помещение не позваляет,звук записывал в сантиметрах 10 от динамика
Шипение очень сильно похоже на фон детекторного радиоприемника. На печатке косяков нету? Может случайно дорожку удалили или наоборот? Сверьте свою печатку с оригиналом, а лучше со схемой.
Мне почемуто кажется, что это перемаркировка или голимая подделка какойто партии маломощных транзисторов. Либо конденсаторов.
Изменено пользователем Lazun
А флюс какой применяли для пайки? Просто уже не представляю, что может быть в двух платах со стабильным во времени дефектом, наверное все же не возбуд... Помню, на работе мне купили флюс для пайки электроники - так он пластик даже разъедал и отмыть почти нереально было.
12 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
стоят не 649 а 649А может из за этого.....
Нет,  если только не изменили им ток. На радиаторах стоят?
57 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
А можно хоть фото с двух сторон платы? Очень интересно... У меня 2 платы запустились и работают идеально... причем 649 и 669 стоят от ISCSEMI... много было про них сомнений тут, но все работает идеально, фона нет...
3 часа назад, Нияз сказал:
Ща буит мясо...
Там и так мясо,экстрасенсом быть не надо))))
После переезда в другой корпус произошло чудо,фон пропал
1 час назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Точно чудо, я с таким еще не сталкивался. @drlector72 Земля тут не причем, я к примеру землю на корпус еще вообще не подключал, тишина полнейшая.
П.С. Смотрю как минимум еще 2 амфитона на распил пошли) Всетаки хороши амфитоны для самоделок!
Шум пропал а вот ноль не регулируется,на втором канале регулируется ноль но шум есть,на первом канале 520 миливольт наа выходе
Землю с корпусом тоже не соединял еще
Зачем столько аксиальных кондёров? С претензией на аудиофильность, я вас умоляю... Провода надо как минимум свить! Особенно, те которые идут от транзисторов.
На Вашем месте я бы землю посадил на корпус в первую очередь! У вас даже выходные транзисторы на проводах припаяны к плате. Только землю посадите от средней точки конденсаторов фильтра питания.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
