3 часа назад, armin8989 сказал:
. Какое допустимое напряжение питания для ОМ 2.7 с одной парой выходных транзисторов? +-51 не критично?
кол-во пар определяет тпд и макс ток
от сопротивления АС будет зависеть
Если кому интересно то вот мои исследования искажений конденсаторов (в поисках чертового идеального конденсатора). По этой ссылке весь отчёт, файлы SAV для RMAA и фото самих конденсаторов. Может кому то пригодится.
https://drive.google.com/drive/folders/1NxXyU4bJuCTBCcWnyqAEjJDHlcxg3vbJ?usp=sharing
@DarkAlucard , а как измеряли? Просто конденсатор с выхода на вход звуковой карты? Какой входной импеданс карты? Или ставили стабильный нагрузочный резистор? Какой?
Сводную табличку хорошо бы дополнить реально измеренными ёмкостью конденсатора и его ESR. Например, измерения АЧХ двух конденсаторов ёмкостью по 1 мкФ (строки 6 и 7), когда с одним завал на 15 кГц равен 3 дБ, а у другого - 16, наводит на мысль, что они просто сильно отличаются по ёмкости.
Второй вопрос: как вы можете объяснить, что при прямом замыкании выхода на вход (LOOP) гармонические искажения равны 0,00070, а с некоторыми конденсаторами - меньше, до 0,00059? Меня это наводит на мысль, что при разбросе от 0,00077 до 0,00059 эта таблица характеризует не "исследования искажений конденсаторов", а статистический разброс измерений. Измеренный параметр каждого конденсатора усреднялся по какому количеству измерений?
6 часов назад, Lexter сказал:
1)Да, измерял чисто с выхода звуковой карты на её вход.
2) Импеданс чипа CS4398 в даташите написан 118 Ом, а по факту что там я не знаю, не измерял.
3)Резистор не ставил и уже не поставлю, карта 2 дня назад накрылась. :(
4)Ёмкостью конденсатора и его ESR добавлю (когда время появится).
5)Объяснить это явление не могу, так намерял RMAA (скорей всего погрешность).
6)Измерения не усреднялись, большинство конденсаторов было по одной штуке.
Эта таблица и не претендует на какой то научный труд, я делал для себя, чтоб понять что ставить на вход ОМки и обратную связь. Если Гармонические искажения и Гармонические искажения + шум, дБ(A) не сильно отличаются (погрешность), то вот Интермодуляционные искажения + шум, % очень сильно отличаются у некоторых конденсаторов. Я как раз и этот раздел брал для себя, чтобы оценивать искажения. Кстати, решил с помощью этих измерений понять как отличаются по искажениям места входа в пленочных конденсаторах. Брал конденсатор и проводил измерения на одном выводе конденсатора и записывал результаты, а потом разворачивал и подавал тестовый сигнал на другой вывод конденсатора (см. строки 7, 8 и 24, 25). Для себя понял, что в плёночных конденсаторах имеет значение какой вывод будет входной. А вот электролитическим биполярным пофиг какой конец входной, результаты получались в районе погрешности, поэтому оставил только эти измерения для наглядности, чтоб не раздувать таблицу.
Изменено пользователем DarkAlucard
привет парни, вопрос по усилителю
планирую его собрать, сейчас определяюсь с блоком питания, хочу собрать ИИП на sg3525  +-45 вольт стабилизировано - сколько выдаст данный усилитель на 8 омах? и не много ли будет 45 вольт?
4 часа назад, dantalian сказал:
100 Вт на 8 Омную нагрузку будет, но на более низкую нагрузку тогда лучше не использовать. Либо ставить вторую пару, либо в G класс переводить.
Изменено пользователем Lazun
Тогда какое, по опыту собравших, оптимальное напряжение для акустики 6-8 ом? что б не пожечь чего :)
Изменено пользователем dantalian
3 часа назад, dantalian сказал:
Правильный ответ Вы сможете получить тогда, когда расскажите либо модель акустической системы, либо максимальную мощность и сопротивление акустической системы.
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
Sony F6000 8 ом 180 ватт, еще есть ямахи 555 6 ом 100 ватт номинала, но слушаю я сони их звук мне больше нравится
я тему всю прочитал, как я понял выхода звуковой этому усилителю будет достаточно при напряжении выхода ЗК  0,8-1 вольт?
Чтобы раскачать на максимум  Sony F6000 8 ом 180 ватт RMS, и ямаху 555 6 ом 250 Ватт Мах
необходимо питание УМ   +-60в .   На вход ~1,2 вольт.
Конечно питать +-60в ОМ2,7   станет возможно после доработки:
применении сдвоенных выходных транзисторов, замене некоторых транзисторов, резисторов, конденсаторов  -  помощнее либо более высоковольтные.
Авторский, как на 1 листе ОМ2,7, (рассчитав режимы ВК на нагрузку 6 Ом) питал бы напряжением не более +-46в.
 Закрепил один канал на постоянный радиатор, включил и тишина в отсутствие сигнала, красота. Отличный усилитель, спасибо  Nem0 !
I want to believe ...
Не факт. Если их изначально в сигнале нет, то откуда они возьмутся? И если например при 1мкф полоса пропускания будет от 10Гц а при 2.2мкф от 6 Гц то вы считаете что услышите затухание минус 6дБ на частоте 6Гц?
В 19.04.2019 в 10:48, alex_f73 сказал:
Крутить дальше, я серьезно.
Я тоже на это попался, кручу а он не меняется, оказалось недостаточно накрутил
Спасибо) Таки и второй пошел, не знаю, может от того что одна пара транзисторов не подобрана была? подобрал и пропала постоянка на выходе.
Чтобы знать, нужно в первую очередь измерить режимы по ПТ. В частности напряжение на базах первой ступени при разных положениях ползунка подстроечника. А не крутить вслепую, надеясь на авось.
Для усилителя с глубокой ОООС вполне допустим разброс по бете транзисторов ВК 50% без каких-либо последствий.
Изменено пользователем finn32
Выкладываю плату под SanKen. Двойной каскад делал на Tosiba. Работает хорошо. Выдавил чистыми 150 Ватт на 4 Ом. Двойной выходной больше делать не буду. Смысла нет. Поставлю SanKen и возьму те же 150 при меньших габаритах.
Предохранители прямо на плате. Советую применить защиту АС Лайкова, она "херит" клиппинг. Проверено. Питание блока защиты подключать после предохранителей.
amp240_OM27LUTSanKen одинарный..lay6
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
