@MARKUS Есть видео на эту тему, там все наглядно показано, в том числе как сгорает реле при размыкании (на 4:20 и 8:20).
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Чему быть,того не миновать...
Так можно говорить тогда, когда мы не в силах на это повлиять, а в данной ситуации все как раз зависит от нас. Мы можем сделать так, чтобы защита работало надежно.
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Мне хватает 30А реле. И 16А хватает. В основном. Дома ведь. Не гоняю часами на полную, пока не сгорит.
8 минут назад, HAKAS сказал:
В данном случае вообще не имеет значение насколько вы гоняете усилитель, дома или на сцене. В данном случае значение имеют две вещи: напряжение питания усилителя и сопротивление колонок (нагрузки), а далее закон Ома: напряжение питания делить на сопротивление нагрузки = постоянный ток через реле в момент размыкания. Другими словами, ток размыкания в случае аварии не зависит от положения регулятора громкости.
Илья
27 минут назад, MARKUS сказал:
У кого нить есть в арсенале фотка сварившегося реле в случае постоянки на выходе? Покажите плиз. Очень хочется посмотреть. Для себя так сказать инфа.
На веге есть. Но вега лежит пока.
У меня было, но потер видимо ))
8 минут назад, MARKUS сказал:
Ох.
Посмотрели видео? :D
Если есть фотки пришли плиз.
Была одна с Вегалаба, там же этот вопрос обсуждался, не могу найти - форум лежил.
Илья
7 часов назад, Nem0 сказал:
 подобные реле способны коммутировать постоянное напряжение с указанным током лишь до напряжения 24-30 В, редко когда больше.
Им и не придётся коммутировать большое напряжение.
1) Если постоянное напряжение на выходе усилителя возникло не из-за пробоя плеча ВК, то  срабатывает токовая защита,
которая практически мгновенно обесточивает весь усилитель напряжения и ток ВК падает по экспоненте пока разряжается конденсатор коррекции УНа,  примерно 5 - 10 мс.
Это соответствует времени включения большинства реле. Т.е. к моменту размыкания реле ни существенного тока, ни напряжения на нём нет.
Поэтому всякий хлам долго и счастливо работает в тысячах усилителей.
2) Постоянка из-за пробоя ВК. Тогда и жгите симисторы.
Только что, Nem0 сказал:
Говорю же мне интересна именно вся ваша практика )))Зачем мне какое то видео? Если нет так скажите
У меня к примеру ни разу в жизни не было что бы при аварии в УМ сваривались контакты реле.
17 минут назад, MARKUS сказал:
А зачем вам какое-то фото? :D
На видео наглядно показан момент сваривания контактов реле при размыкании контактов.
21 минуту назад, 12943 сказал:
Сработает токовая защита... если она есть...  Многие самодельщики токовую защиту игнорируют, попросту не устанавливают в свои самоделки. Поэтому даже если изначально постоянка была вызвана не пробоем выходников, то велик риск того, что в последствии будут еще и выходники пробиты со всеми вытекающими. Кроме того, могут быть такие поломки при которых выходники целые, токовая защита есть, но она не может выполнять свою функцию. Таких ситуаций можно смоделировать множество.
Опять же, которых нет. Ведь редко кто из самодельщиков использует сразу два метода защиты АС. Да и в заводских изделиях такое встречается далеко не везде.
Как итог. Проектируя защиту АС мы не можем знать из-за чего именно появится постоянка на выходе усилителя: из-за пробоя выходников или по другой причине, поэтому мы должны предусмотреть все возможные варианты развития событий. Поэтому действительно надежная защита должна выполнять свою функцию всегда, при любых нештатных ситуациях, а не только при каких-то определенных. И тем более не нужно надеяться на авось.
Илья
@12943 Реле бывают разные. Среди них конечно же есть и те, которые могут исправно работать и выполнять свою функцию по защите АС, но мало кто задумывается над выбором реле, обычно ставят что попало: какие-нибудь реле рассчитанные на переменку с максимально допустимым напряжением коммутации по постоянке в 24-30 В.
Илья
для Nem0: И правильно делают. Я в ВВ-89 поставил рекомендованные Суховым  РЭС 22, срабатывало несчетно раз на 4 ома и хоть бы хрен.
Изменено пользователем 12943
Было всего раз, но спецэффектов хватило.
@12943 Но это на нагрузке DC1, работа на чисто резистивную нагрузку. Да и требуется соединять три полюса последовательно.
@12943 Ну ок. на DC13 ловите 5А при 100В. Вперед и с песней. Да. Парралелить реле для гашения дуги  DC - бесполезно.
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
По соотношению L/R = 0.1 мс и в связи с диодным ограничением напряжения, АС и будет практически резистивной нагрузкой.
Причём, не забывайте про зависимость долговечности контактов от коммутируемой мощности.
В усилителе сто - тысячу раз сработает, а в аппарате с регулярным переключением за 7 лет нащёлкало 80 млн. раз и отдуплилось по долговечности несмотря на внешнюю исправность контактов и зачистка не помогала.
Кто желал фото заварившихся контактов реле?
Multi Voice HC-3000. Питание +-120В, трещина в разъеме ОС, пошел в разнос, динамикам кирдык. Все отремонтировано, установил дополнительно тиристорную защиту - последний рубеж. После года работы стрельнули все эл.литы (12шт), жду доставки, все остальное целое.
Изменено пользователем VDIJ
1 час назад, Nem0 сказал:
7-8А максимум (8 Ом). 9.3А на 6 Ом. Ну, 10А. Вполне хватает 16А и 30А.
16А - до 45В, 30А до 60В.
Не гоняю - в смысле не напрягаю, чтобы перегревались и т.д. долговременно.
Аварии у нас отчего? А случайно - ну, починю, не проблема, в принципе.
46 минут назад, MARKUS сказал:
Такое как ?
Неужели сами не видите?
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Это какие реле конкретно способны коммутировать такой ток при таком напряжении? Те, что использует большинство способны коммутировать подобный ток до 24-30 В.
Аварии могут быть от чего угодно. Замкнул выход - пробило выходники (если нет защиты). Словил возбуд - пробило выходники. И так далее. Не обязательно для этого напрягать усилитель.
Илья
@MARKUS Для повышения стойкости к дуге, контакты необходимо включать последовательно.
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Любые.
16А при 30В - значит, выдержат 10А при 48В.
30А при 30В - значит, выдержат 15А при 60В.
8 минут назад, Nem0 сказал:
Это я даже не рассматриваю. Реле всегда успевало отрабатывать. Дома, я имею ввиду.
