8 hours ago, Black-мур said:
Может тогда всё это заменить на 8 моноблоков? :rolleyes:... и в 19-дюймовую РЭК-стойку их. Домой само то. :D
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
45 минут назад, HAKAS сказал:
И работает же, не фонит наверное... Не смотря на то, что каналов 8 (каждый на своей плате), а блок питания всего один.
Илья
13 минут назад, Nem0 сказал:
А что ему сделается? Если 2 не фонит - то и 8 не будут фонить.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Там платки как съемные модули на общей материнке сделаны. На одной материнке 4 и на другой.
Я вижу. Ситуацию в плане разводки земли этот факт не особо меняет.
18 минут назад, HAKAS сказал:
О том и речь! Дело не в количестве каналов и источников питания, а в качестве разводки земли.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Меняет кардинально. Земля там общая на каждые 4 канала.
Нет никакого "качества" разводки. Питание моноблоков от одного источника всегда суть компромисс, когда смешиваются силовые и сигнальные токи и их пытаются отделить костылями в виде резисторов. Более-менее павильно сделано в амфитонах/кумирах, где, при таком же питании, организована мекка земли от выпрямителя, к который ОТДЕЛЬНЫМИ проводниками сведены слаботочные и сигнальные земли.
Вопрос псевдо двойного моно пережеван уже раз 100 на разных форумах. Хотите хорошо при общем источнике питания- делайте стереоплату.
17 минут назад, finn32 сказал:
Единственная разница заключается в том, что земли каждых четырех каналов соединены не проводом, а посредствам печатного проводника на материнской плате. Можно ли считать данное различие кардинальным... как по мне - нет.
Вся наша жизнь - компромисс. Идеального ничего не бывает: ни усилителей, ни ушей, ни колонок, ни помещений в которых все это находится.
Хорошо - понятие относительное.
Илья
25 минут назад, Nem0 сказал:
Это так кажется на первый взгляд. Куча "земляных" проводов "качеству разводки" земли не способствует от слова совсем. Даже не беря во внимание многоканальные системы, а тупо сравнивая 2 канала в двойном моно, псевдо двойном моно и стерео, можно сделать выводы. Чтобы долго не спорить, есть 2 пути познания, субъективный (прослушивание) и объективный (измерения). Для второго пути, нужно готовые усилители по этим способам питания запитанные, нагрузить эквивалентами, причем оба канала, и посмотреть, как изменяются гармошки и интермоды у всех трех. Наличие фона, кстати, в псевдо двойном моно вовсе не обязательно.
На слух же псевдо двойное моно всегда проигрывает и нормально сделанному стерео и, тем более, полному двойному моно даже с питанием раздельными обмотками от одного трансформатора.
1 час назад, finn32 сказал:
Ерунда все это. Главное, чтобы сигнал с силовым треугольником не пересекался. А в остальном даже для двойного моно нет отдельного воздушного пространства для каждого канала.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Ерунда все это
Вам-то из про-сегмента с Ланзарами виднее. :)
Выше уже предоставили, как меняются измерения от длины паразитной земляной дорожки.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Оно и не нужно.
... паразитной земляной дорожки.
А что Вы под этим подразумеваете? Участок, где земля "треугольника" совпадает с сигнальной землей? Так таких участков не должно быть. Или это раздвинутые цепи "треугольника"?
2 часа назад, Nem0 сказал:
... что печатные дорожки нельзя свить. А это большой минус.
Ровно как и куча дорожек на печатной плате. Дорожка - такой же провод (проводник), только прямоугольного сечения. Важно не то, какого сечения проводник, а как этим проводников соединены отдельные узлы.
Какие-то гармошки и интермоды есть всегда, при любой разводке и любом питании. Если их уровень не превышает некоторый разумный предел, то и незачем париться.
Если слушать не музыка, а все свое внимание сосредоточить исключительно на маниакальном выслушивании блох - возможно. Хорошо, что я подобным аудио она$$$мом не занимаюсь :P
Илья
7 минут назад, Александр2 сказал:
Я Вашими терминами не владею и ни о каких "бермудских треугольниках" не знаю. Выше ситуация с измерения подробно описана, никто Вам не мешает почитать и понять, о чем там речь. Или нужно пояснить?
4 минуты назад, finn32 сказал:
Как можно занимаясь усилителями не знать треугольник "банки-выходные транзисторы-нагрузка"? В этом треугольнике курсирует усиленный сигнал и на этом пути не должно быть ни миллиметра сигнальной земли, а площадь этого треугольника в идеале должна быть равна нулю, чтобы не было потерь на излучение и помех. Как в витой паре, например. Знаете же для чего пара должна быть витой, и как шаг свивки связан с частотой передаваемого сигнала?
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Гы. Делать продуманно и с хорошим результатом- это не аудиоонанизм, а нормальное отношение к своему же труду.
Но вы продолжайте делать, как вам нравится и убеждать себя, что все и так хорошо, кто ж вам запретит. :)
На RCL, и частично здесь, людьми с хорошим измерительным сетапом,  проведены измерения даже изменения расположения ввода земли на плату и сделаны выводы. Зная, как правильно трассировать плату, и понимая, что и как делать, опираясь на измерения, нам ничего не стОит делать хорошо, даже в случае посредственной схемы, с которой много нулей не выжать. Делай хорошо, плохо само выйдет.
11 минут назад, Nem0 сказал:
А так же ее длина. 2 канала с боковыми радиаторами автоматом удлиняют эту самую землю, что создает на ней дополнительное паразитное падение напряжения. Это же физика опять, никакой мистики.
Я не в курсе, как и кто это так называет. Сути дела оно не меняет.
6 минут назад, Александр2 сказал:
В идеале сигнальная земля должна быть подключена ровно на земляной пятак, с которого идет холодный провод на АС. Причем пятак этот должен быть именно на плате усилителя. И в точке как можно ближе к вводу земли на плату. Тогда искажения минимальны. Это измерено и зафиксировано. И теперь это известно всем, даже Вам. :)
10 минут назад, finn32 сказал:
А как же земля до колонок? Она иногда больше 100м.
Дело то не в земле или её длине, а в пересечении зарядно-разрядных токов и, что ещё хуже, попадание их части на сигнальную землю, как в примере выше.
14 минут назад, finn32 сказал:
она в конструкции УМЗЧ не мешает
Стесняюсь спросит, а что нам мешает?
2 минуты назад, mihelson сказал:
Это как, если ни миллиметра общей цепи нет и излучения нет?
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Проводник, по которому течет ток, возвратный, относительно проводника с потенциалом, противоположным по знаку.
Ваш кэп
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
возвратный
А если предположить, что электроны текут от минуса к плюсу, то возвратным станет другой провод.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Что мешает конкретно Вам, я не знаю. А нормальному разработчику мешают кривые решения в виде псевдо дуал моно. Почему, я уже пояснил: длина "земляных" проводников, петля через источник, смешение сигнальных токов с силовыми. Нарисуйте схему псевдо дуал моно и проанализируйте ее внимательно, может дойдет.
Ну да, если силовая петля идет через источник. то не о чем говорить. Согласен.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Если силовые, то конечно и емкость и омические потери. Но если сигнальные, вообще пофиг, хоть 100м, хоть километр - важно чтобы свиты были хорошо, а то высокие теряются на излучение.
