Такой- это какой? От сквозняков  в ВК ни один усилитель не застрахован. Жесткая перегрузка квадратом по входу ни разу не полезна. Даже в ИИП вводят ДТ, чтобы ключи успевали прикрываться.
Там же не тиристоры, которые удара боятся, и не полевики, которые разряжаться не успевают, да и фильтр на входе стоит, чтобы нарастание ограничить.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Ага, 340 кГц срез. При отсечке во входных каскадах фильтр не особо поможет.
9 минут назад, Александр2 сказал:
 Когда оба плеча одновременно открыты, даже на долю секунды, возникает сквозной ток, хоть на биполярах, хоть на полевиках. И чем выше частота, тем больший ток за единицу времени пройдет через транзистор. В этом легко убедиться, подавая на хх квадрат большой частоты и измеряя потребление.
Ну и в целом, ограничение квадрата ничего не дает, его даже смысла нет смотреть, не говоря уже о возможном вреде.
4 hours ago, finn32 said:
Ага, 340 кГц срез.
Ну и какую скорость нарастания даст такой срез ? А учитывая, что когда усилитель уходит в возбуд, то там вообще мегагерцы, и ничего, успевают транзисторы отработать без сквозняков. Иначе выстрелы начали бы раздаваться ещё на этапе настройки.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Вопрос не в этом. Сквозняк при меандре в ограничении неизбежен.
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Видимо, Вы еще не видели, как вылетают транзисторы при жестком возбуде с хорошей амплитудой. А это происходит ОЧЕНЬ быстро.
4 minutes ago, finn32 said:
Вы еще не видели
Как вылетают, не видел, но жёсткий возбуд при настройке Большевика наблюдал. Сейчас правда в подобных случаях срабатывает защита, но поначалу она не была запаяна.
Ну да.
Жёсткий - это когда ВКЛ (возможен гул транса) - ой! (ох, ё!) - и дымок, запашок. Если выходные транзисторы левые - отлетевшие крышки транзисторов.:lol:
И хорошо, если успеешь увидеть на осцилле сплошной заполненный экран.
39 минут назад, finn32 сказал:
Я даже завидую. У Вас похоже опыт побольше. И бюджет побогаче, коли можете себе позволить такое.
Это из раннего.:lol:
Тогда и ослика не было нормального, ОМЛ-3 вроде.
Один раз вылетели оригиналы. Другой раз- фейковые 15022/23, но купленные за много денег...
А пару раз не вылетали, но поджаривались основательно- на выброс.
Путь был тернистым, не скрою.
18 минут назад, finn32 сказал:
ОМЛ-3 вроде.
Тоже был мой первый ослик. Когда купил, помню радости не было предела.:)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, finn32 сказал:
цифровой
Тогда в СССР даже не знали что это такое.))
Аркадий Райкин
Тоже был ОМЛ-3М, до сих пор где то в гараже лежит, что то сдохло, восстановить не получилось, потом был С1-16, а радости не было предела от подарка на 18 лет, абсолютно нового С1-67, который до сих пор в строю. А вот от цифровых особой радости нет.
Жесткий возбуд ловил в Зуеве 84, спалил несколько пар 818 819. Давно это было, насколько помню в клипе, в результате уменьшил питание до 30 вольт в плече и конденсатор добавил, уже не помню куда.
С уважением
Первый свой осц я собрал ламповый, трубка 8ло... , десять ламп. Схема из какого то журнала. Второй был С1-76. Собрал усь не помню какой из радио,(два канала на одной доске) на коленке заработало. Выход 825/827. Развел платы на два плеча - возбуд и транзюки улетели.
А потом в армию забрали,не доделал. так оно где то и лежит.
Господа! Фегалаб не даёт совета! Купил оригинальные транзисторы(ВСЕ)
Собрал пару каналов. Настройка прослушка, кайф.
Нужен теперь предусилитель с темброблоком...
Поделитесь своими вариантами у кого какой!
LME49860, крутилка - реплика Альпс (не берите с "шаговым" и пультом на Али, разброс огромный), БП - тройка от Назара (Ваш случай - КРЕНок и к50-35 в питание достаточно). Но, однотакт на 2sk170 поинтересней будет (Вау или добавил обертонов, до замеров дело не дошло)
улучшатели (нч, вч) для С90 и прочего Г.
Изменено пользователем Zvuk.
В 10.03.2023 в 22:27, Юрий Тагаев сказал:
Пред с али - AIYIMA с балансным XLR на NE5532 которые я заменил на LME49720. Темброблок пассивный слепил. Рег громкости на PGA2311 тоже китай. Всё просто , ибо доводить до идеала продолжительно во времени.
5 часов назад, Andry Andry сказал:
В цепь питания трансформатора
Лучше их включать в цепь питания модуля защиты. И удобнее для монтажа использовать KSD-01F - они в корпусе TO-220.
