12 минут назад, DarkAlucard сказал:
Что за блок такой маленький? На какой микросхеме?
Да просто блок, полумост, SG3525, 100 Вт на постоянную нагрузку выдает, мне хватит с огромным запасом ) 30 В, стабилизация присутствует. Хотел 35 сделать, но забыл поменять стабилитроны, да и забил.
6 часов назад, Kotto сказал:
В качестве питания защиты
Емкости в блоке маленькие, можно было сделать защиту от постоянки в самом блоке. конструкция небольшая, зато с реле не паришься и запиткой его. В импульсниках такая защита работает неплохо.
Кому не лень помочь, еще вопрос немного не по теме, но в корпусе все же усилитель OM2.7 )) Так получилось, что кнопку включения я сделал спереди, выходы на усилитель сзади и получается, что провода 220 проходят довольно близко с сигнальными проводами и проходят они через весь корпус.
Примерно так получилось, поменять расположение уже не получится, отверстия под крепления рассверлены.
Планирую по низу под усилителями проложить вкл/выкл 220 В, ну а сигнальные провода по верху над усилителями... Будет ли это реально плохо или погрешность будет на уровне аудиофилии? Смотрел другие конструкции, там в целом аналогично, кроме длинного провода питания. Провода обычные, китайская аудио медь.
А где то на свободном месте надо разместить питание защиты акустики и саму защиту еще
Изменено пользователем Kotto
@Kotto , добавить блок дежурки с запуском нефиксируемой кнопкой, если сильно опасаетесь наводок.
Изменено пользователем Ras40
3 часа назад, Kotto сказал:
Пустите вдоль днища (плотно, с прижимом) под БП и т.п. Подальше от УМ. Длина не важна в этом случае.
И еще возник вопрос, ввиду отсутствия опыта работы с подобным в принципе, сам я не могу даже догадаться...
Почему при отключении питания происходит сильный рывок диффузора динамика? Нечто похожее на щелчок при включении, но без щелчка, а просто с сильным движением.
11 минут назад, Kotto сказал:
Потому что защиту АС ставить надо.
Такую например.
Хотя схем защиты навалом :)
Можно у китайцев киты купить. https://aliexpress.ru/popular/speaker-protection-circuit.html
Аркадий Райкин
От всех пуков и обид вас защита защитит :D
Я ответил в другой теме про составные,ниже Илья написал
Покупал КИТ ОМ2.7 еще 2021году. Начал собирать, впаял резисторы, не электролитические конденсаторы, диоды, в общем всю мелочевку и навалились дела, проект закончен не был. Только в конце 2023г появилось свободное время и желание, спаял до конца обе платы усилителя, трансформатор и блок питания взял от старого усилителя Радиотехника У7111 (он выдает +-40В).
Включил через лампу - лампа горит. Померил U+ и U-=~6В, ток 460мА. Ситуация аналогична и для второго канала усилителя.
Кто опытный подскажет куда копать? Все детали, естественно, перед монтажом (в 2021 году) были тщательно проверены. Кит брал у @Евгений-435, у него многие брали, собирали и не жаловались...
1 час назад, rpin сказал:
это нормально?
Нет. Это лампочка ограничила мощность потребляемую УМ, соответственно ток и напряжение подаваемое на УМ, включить и регулировать ток покоя.
В описании есть пункт о потенциометрах.
УМ на радиатор установлен ?
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Да, установлен.
Спойлер
Изменено пользователем rpin
Вставил под спойлер
Вопросы по поводу запуска ОМ2.7 сняты. Разобрался. Виноват сам. Как я впаивал мелкие транзисторы на плату не понимаю - все транзисторы аккуратно впаяны с разворотом зеркально на 180° - наверное картинку шелкографии на верхней части платы хотел рассмотреть снизу.
При выпаивании повредил один транзистор 2N5401, поэтому запустил только один канал. Выставил ток покоя. Завтра продолжу, а то уже поздно.
Спасибо @bigmanlav за отзывчивость )))
Вечер добрый. Хотел бы поинтересоваться для расширения кругозора, не раздувая холивары, касательно типа пленочных конденсаторов, применяемых в ОМ и других УМЗЧ. Ранее просто не сильно сталкивался с отличием CL11 от CL21, да материалы отличаются ну и что как говорится и там и там пленка. Например емкости на 0,1 мкф С1, С3, С9, С16 и т.д. в перечне указаны CL-11, если посмотреть на саму печатку то там С28, С25  CL-21, в то же время C29, C27 CL-11 хотя всего-то +U и -U по выходам. Буду признателен за разъяснения,  если  будут ссылочки почитать данную тему касательно УМЗЧ и не только, то вообще двойное КУ.
И вопрос по R35, R36  на сколько критичен разброс? В магазине по наличию только проволочные, зато в своем загашнике нашел нужные НО на 0,2 ома.... сотые доли увы тем, что есть померить не могу, ориентируюсь сугубо на маркировку.
Изменено пользователем Tvala
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
2 часа назад, Tvala сказал:
Кроме всего прочего, они различаются физическими размерами, и это основная причина почему в одних позициях значатся CL-11, а в других CL-21. Там где указан CL-11, туда CL-21 не влезет.
0,2 Ома пойдут
Илья
Доброго времени суток, возможно не совсем по теме но касаемо подборов транзисторов на OM2.7. Вопрос касательно проверки BC550, BC560. А именно проверка: купил в одном крупном магазине серию BC550 (заявлено ON Semiconductor), в итоге тестер ТС7, показывает один как два встречных диода, второй с коэф. усил. 0-15. Ладно иду в другой крупный магазин, тот же ON Semiconductor  4 штуки, и те-же яйца только в профиль.  Покупаю в третьем магазине уже серию 560 (в предыдущих двух не было), как итог из 8: 2 коф. усил. 170, 3 - как встречные диоды, 3 - коэф. усил. 0-16.  Цешка UT61A показывает на всех транзисторах стабильно коэф. усил. 15-19, как на 550 так и на 560 (те 2шт, что показывали на тестере 170 так-же кажут 15-17). Вопрос на засыпку, это действительно подделка , или нет.
На данный момент заказал еще 16шт, в известном большом магазине ON Semiconductor за конь денег, и черт его знает как проверить по месту. Молчу уже про подбор.
Тут, скорее, вопрос к Вашему тестеру.
Проверить любой транзистор очень просто: собрать простейший каскад ОЭ из учебника и убедиться, что это именно транзистор.
Бету снять тоже можно вручную, достаточно 2 миллиамперметра, источника питания и пары резисторов.
Косяк тестера не исключаю, он на китайском чипе в место атмеги. Но вот UT61 то годами проверенный прибор, а коэф тот же.
32 минуты назад, finn32 сказал:
на все 16-30 штук, так себе затея ....
