из БП в ЛБП выбор схемы
ISUCH
15 часов назад, ISUCH сказал:
предложите
Предлагаю :D.
Две штуки - обе с понижающим предрегулятором на P-мосфетах. В качестве линейного звена - LT1084, 1085, 1083 и т.д. :). Различие в управляющей ИМС предрегулятора. Первая - на 34063, вторая на TL494. Обе схемы поддерживают дельту вход-выход  LT1084 на стабильном уровне 1,8В, чего более, чем  достаточно для этих стабилизаторов. На вход выпрямителя можно подавать до ~30В, на конденсаторы фильтра - до =40В. Выходное напряжение - от 1,25В до максимума, оговоренного в ДШ 1084 (вольт 27-28). Выходной ток ограничен LT1084. Выходное напряжение нельзя поднимать выше 28-29В - иначе LM358 не сможет нормально работать. При использовании ОУ с бОльшим допустимым синфазным напряжением и другого линейного стабилизатора, можно поднимать выше. Тепловыделение на LT1084 при 5А на выходе и любом выходном напряжении, будет около 9Вт. Спокойно отрабатывает как глухое КЗ, так и холостой ход. На ключевой ступени рассеивается относительно немного - 1Вт на ключе и 0,9Вт на диоде при 24В 5А на выходе.
На картинках -  наверху - импульсный потребляемый ток 0-5А с почти прямоугольными фронтом-спадом. Второй график - стабилизируемая дельта Вход-Выход линейника (1,85В). Дельта не проседает ниже 1,6В. Нижний график - реакция LT1084 на наброс-сброс нагрузки. Статическая просадка  на выходе 1084 - 45мВ. Ну, что есть, то есть - значит такая она, 1084-я.:unknw: На ЛБП, по некоторым критериям, сие творение не тянет. Нет возможности регулировать ограничение тока (можно найти и других тараканов при желании). Тем не менее, как универсальный линейный ИИП с предрегулятором 1,25-25В 5А - вполне пойдет.
8 часов назад, ISUCH сказал:
ваше мнение на счет данной схемы? по напряжению подходит, регулировку тока до 7 ампер увеличить надо
Замените  2N3055 на более мощный транзистор и у вас всё получится.
чем она вам не нравится
Зачем городить подобие операционника при огромном выборе нормальных ОУ? Эта древняя схема давным давно потеряла свою актуальность.
  • 4 недели спустя...
В 15.04.2018 в 22:39, vg155 сказал:
А можете подсказать актуальную схему на ОУ с параметрами подобными этой схеме в такой части -  чтобы выходное напряжение регулировалось от 0V и схема имела однополярное питание.
В ‎12‎.‎04‎.‎2018 в 20:36, ISUCH сказал:
Есть бп 36 вольт 7 ампер. Хочу из него сделать ЛБП с регулировкой тока и напряжения
Прошел месяц. Что-нибудь сделано, кроме вопросов?
Для ТС не подойдет. У нее входное до 29В, а у ТС - 36. Сразу выгорит LM358. И ток до 2А, а хочется 7. Да и в самой статье из одного абзаца опечаток куча.
Есть еще такая штука - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349, от 0 до 29в, ток до 3А. Но входное тоже 30В и по форуму (и своему опыту сборки) могу сказать, что схема часто возбуждается в режиме стабилизации тока.
Дело в том, что питание ОУ ограничено 30В, поэтому простые схемы этим и ограничиваются.
ТС сразу посоветовали ПиДБП, полностью подходящий под его хотелки. Просто нужно начать, и возникшие вопросы отсылать в соответствующую тему, как это делают остальные ЛБП строители.
  • 2 месяца спустя...
В 14.04.2018 в 14:59, Vslz сказал:
Предлагаю :D.
А где ссылочка-то? Мне такое надоть!
Не, я ничё... Мне тоже в чисто лабораторных целях надо напряжение от 0, ибо для некоторых экспериментов бывает нужно посмотреть, как ведёт себя тот или иной узел/элемент при напряжениях 0,3...0,5 В. Например, снять ВАХ кремниевого диода :)  А вот с процами - это дядя хватил, обычно к ним напрямую на шину питания не подлезешь, а на любой плате стоит собственная куча преобразователей для питания проца и прочего железа. Не видел девайсов с питанием ниже 1 В :) Разве что калькулятор на солнечных батареях.
Изменено пользователем arhimed2007
29 минут назад, arhimed2007 сказал:
в лабораторных целях
Переменный резистор + эмиттерный повторитель. И нефиг к нулю стремиться.
58 минут назад, Falconist сказал:
Дык влом же... :) Лишние сопли, коих у меня на рабочем столе и так вечно груда.
59 минут назад, Falconist сказал:
Господа, мы ведь считаем себя спецами! А тут, блин, все взялись дружно решать за пользователя, нужна ему регулировка от нуля или нет! Не стыдно-то? Китайцы молча делают и запускают в серию свои поделки, а мы тут вопросы задаём, надо оно клиенту или нет. Тем более что аж никак не проблема, всё в лучшем случае упирается в банальный источник отрицательного смещения, в узкоглазой версии - конденсатор и два диода. Тоже мне, "усложнение"!
Короче, кому нужно "от нуля", курите схемы серийных китайских (и не только) лабораторников, изучайте, как у них это сделано, и повторяйте. А холиварить нечего.
А что возмущаться есть же тема на этом сайте. Там все написано. Устанавливаешь несколько транзисторов и будет нужный ток. И регулировка от 0В.
В 11.07.2018 в 03:47, nvju1967 сказал:
Только сначала ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ постов прочитатьь надобно...
И не факт, что заработает... :D
В 26.01.2011 в 12:13, Falconist сказал:
Можно в некоторых применениях, как регулируемый (в определенных пределах) БП с защитой. Лабораторный БП - более функионален, должен обеспечивать регулировку практически от нуля и иметь минимальный уровень пульсаций выходного напряжения (несколько мВ).
В 09.05.2018 в 00:31, Falconist сказал:
Ехидный вопросик: А что Вы собрались питать нулем вольт?
... Конкретное несовпадение мыслей...
Что значит не заработает. Уже не помню когда собирал. Запустился сразу только пришлось под нужный ток разогнать защиту. Не хотите собирать купите на Али готовый их там много. А в постах как раз и расписаны все тонкости настройки и эксплуатации. Не хотите не читайте. Выбрал любую схему по своей степени сложности и собирай.
Изменено пользователем nvju1967
Да чего вы все к этому нулю прицепились, нет других тех. вопросов по существу??  Иметь возможность регулировать вых. напряжение от нуля - это совсем не значит, что нужно что-то питать нулем.))   PS Я тоже, как и Vslz предложил, за импульсный регулируемый по току и напряжению БП с линейным регулятором по дельте на выходе.  Делал подобный на базе компового БП с 494, а на выходе стояли в параллель 3 шт LM338. От 1,2 В, но нетрудно смещение дать, чтобы от нуля было.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
