Цитата
там так то еще заслужить это надо
Слав, ты не понял. УВИЛ- усилитель высокой ИСХОДНОЙ линейности. Симуляторной. Т.е. не измеренной. Она есть в ЛТС и параметры ОЧЕНЬ ВЫСОКИ, ОЧЕНЬ. Сколько там и чего в железе никто не знает. Многие вообще не верили, что он будет работать. А он работает, причем в разных вариантах коррекции. Моя заслуга в том, что я его собрал, окультурил со всеми правками и выложил в народ. Автором я не являюсь по сути, но знаю что и куда. И в звуке и в СВОЕМ конструктиве я уверен, я его пилил. Саня тоже помогал и много сделал. Но его ПП- это его ПП. Я за нее не в ответе. Вот и все, что хотел сказать.  Без обид кому либо и пр. :)
То, что я услышал в этом усилителе, нет в большинстве других и быть не может. Но есть усилитель "вкуснее" по звуку. Ты даже знаешь какой, но не догадываешься. :) И он рвет почти все, что я слышал и, почти уверен, что слышал ты.
А УВИЛ- это пока темная лошадка. Не по звуку, а по измерениям. По звуку я в нем уверен на все 100. Тут мне симулятор не указ. :)
Изменено пользователем finn32
Если только плату - у меня нет нормального питания для него :(, а пересылать с БП для науки слишком жирно будет :). Тогда подождем, может кто соберется?
Если в Питере, то макет БП можно придумать по-месту, наверное )))
Опишите параметры ))
У меня есть парочка ТПП-321. Можно ими набрать по 30~32 вольт переменки в плечо. 4 Ампера.
Смогу порыться в железках только в субботу. Есть какие-то радики от китайских сабов, но у них  подошва тонкая. Хотя наверно для измерений хватит.
13 часа назад, finn32 сказал:
Может назовете который "вкуснее" по Вашему мнению. Можно в л.с.
1 час назад, Signus сказал:
Хватит, конечно.
4 часа назад, Signus сказал:
проблема с мощным трансформатором
Могу поучаствовать. Есть трансформатор 4х33в от Сталкера и БП с мостом и банками по 44000мкф в плечо.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
ПП предлагал переслать собранную и настроенную, своей трассировки, исключительно обмерить гармошки/шум/интермоды. У Михаила есть возможность промерить.
ПП Сашиной трассировки у меня нет.
Общий знаменатель пока под вопросом. Я делал под свои детали и размеры, Саша делал как ему было удобно. Так что...
Свою ПП я проверил, настроил- работает. ПП Александра я так понял, будешь проверять ты?
В мультисиме не делал. Валентин ака bam-buk симулировал, НЯП, может поделится,  спроси у него.
По транзисторам: те, что в схеме, с теми сейчас и работает. Другие замены НЕ проверялись, потому сказать конкретно ничего не могу, но не думаю, что будут проблемы при замене 1540 на 1380 и обратно.
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
1109\1609 только к рассмотрению
Нужно пробовать. У меня пары к 1609 не оставалось, потому запаял саньо. Но, думаю, работать будут.
уже не рассматриваются, потому как оригиналов найти невероятно сложно
Да ладно. От файрчальда KSA1381/KSE3503. Но не в Китае, а на моузере заказать. Было бы желание. Но это да, если припрет.
Я не пойму, чего еще надо-то? Все, что на схеме, бери и запаивай. Я не любитель в таких усилителях перебирать варианты, тут не 10 транзисторов.
30 минут назад, klaid1971 сказал:
Лучше бы они сами выложили :)
Выложим :) . Жалко, что ли? Только "полноценной" модели у меня нет - только "костяк" - чтобы увидеть картину в общем, а не частности: N+.zip. Думаю, что переделать эту до полной будет сложнее, чем "спаять" новую.
Алексей. Как успехи с защитой? Пару слов...
С уважением В.
В 20.10.2018 в 15:38, finn32 сказал:
Лёш, подскажи, где на эти платы посмотреть можно ? А то уж больно интересно, все про них говорят, а увидеть негде :unknw:
Только что, Vadim 161 сказал:
Что-то в этом духе... Делал под себя. Под последнюю схему нужно внести всего 1 изменение, остальное или не важно, или параллельно существующему элементу подпаивается. Еще не собирал, так как руки не доходят до сборки.:)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
