Простой транзисторный УНЧ класса А
Гость aleksandr1
Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
Мнение простое: схему - в мусорку. Она для усиления мощности категорически не предназначена.
45 минут назад, Гость aleksandr1 сказал:
... на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
А что тут высказывать.. работает ведь. И схема не сложная. И басс  буст не нужен, если и так "чем ниже частота, тем больше усиление". Да судя по всему, врядли есть что-то в инете, из схем усилителей,  более заслуживающих твоего внимания. А что моща маловата, так в этом ты сам виноват. Питать такие транзисторы 12 вольтами... это как-то не серьёзно.
Изменено пользователем Нехром
59 минут назад, Гость aleksandr1 сказал:
Нормальная схема. Надёжная. Можно рисовать печатную плату. Только землю нужно развести хорошо, чтобы петель не было.
Изменено пользователем Отходите я включаю
Только что, сенька сказал:
Вот очень простой и не плохо работает, правда мощность не большая, но начинающий спаять сможет
Ваша схема не слишком надёжна, для начинающего, т.к. не выдержит настоящего напряжения питания. Вы сравните транзисторы, какие используются у вас и у автора.
Да и автор, который смог найти адрес нашего сайта, уж тем более был в состоянии найти в сети подобие вашей схемы. И наверняка находил, но поразмыслив, что к чему и почитав кое что, кое где, всё же остановился на своём варианте схемы. Парень-то в классах усиления разбирается... Ему не зря нужен класс А, а вы ему подсовываетё схему классом ниже, да вдобавок с бОльшим числом деталей.
1 час назад, Нехром сказал:
Да еще и греющийся.
А у него класс А с холодными транзисторами.
2 часа назад, Falconist сказал:
А Санькину схему небольшими переделками легко загнать в класс А.
Спасибо за ответы) в наушниках звук на первый взгляд - ничего, но в динамиках, аналогичных по сопротивлению звуковой катушки - хрипы, буду экспериментировать дальше... тему можно закрыть
9 часов назад, Alkarn сказал:
Даже очень просто,  увеличить ток покоя я думаю до 50 мА в полне хватит, этого можно дбиться увеличением номинала резистора R4, только на выходные транзисторы нужны не плохие радиаторы.
В 12.06.2018 в 20:12, Гость aleksandr1 сказал:
Тогда это не А класс
Да и не усилитель, а хрень полная. У нормального А-класса АЧХ довольно линейная во всем диапазоне слышимых частот.
В 12.06.2018 в 22:19, Нехром сказал:
Что есть "настоящее напряжение"? Бывает искусственное?
Только вот УНЧ она не является. Как показывает практика, начинающий умудрится выбрать наихудшую схему из доступных.
Откуда такой вывод?
Вот как выглядит А-класс
А на схеме автору по выходу поставить светодиод и мигать им в такт басам, не более. Да и то, доработать придется
В 13.06.2018 в 09:20, Гость aleksandr1 сказал:
вместо резистора (который 100к) поставить переменный и добиться на коллекторах транзисторов половины напряжения питания (у Вас 6 Вольт будет), теперь звук в наушниках будет получше, а вот динамики, особенно включенные параллельно, не включайте... не для них эту схему в страшных муках рожали...
38 минут назад, fivik сказал:
Только верхний вывод сопротивления лучше к коллектору транзисторов подцепить. Искажения уменьшатся.
Ему и нахрен не нужен класс "А". Ему нужен просто усилитель для наушников.
В твоей схеме рабочую точку трудно ловить. Чуть изменил напряжение питания и ушла с орбиты рабочая точка. Для стабилизации по постоянному току подключи базовый резистор не к плюсу источника питания, а к коллектору транзистора. Схема хорошая, но для питания высокоомных наушников сгодится. Если нагрузишь динамиком 4 Ома - не потянет,  шептать будет.
P.S. А народ тут уже схемы усилков начали выкладывать.:). Так гляди и до Оплеухи NEMO дело дойдёт.:D
В 13.06.2018 в 00:10, сенька сказал:
Это не класс А
Изменено пользователем Гар
Только что, Falconist сказал:
А вдруг он аудиофил?
Барс дельную схему привел и самую ходовую, хочешь 4 ом(но тп будет больше) хочешь на наушники 16/32ом цепляй да и на пару деталюшек всего побольше, их выбор может быть довольно широкий, сам такую собирал на совке, зачем придумывать придуманное?
С Уважением Александр
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
