Можно ли склеить расколотый ферритовый сердечник?
Разобрал импульсный трансформатор из старого блока питания, в итоге не только разобрал, но и расколол сердечник(варил его в кипятке и пытался разъединить). Видимо нужно было его снимать когда он был нагрет, а не когда остынет. Кстати, он раскололся на три части.
И вот в чем вопрос: можно ли эти три части склеить(3 части от Ш-образного каркаса, а не закрывающей этот каркас плоской ферритовой пластины)? Хотел его перемотать и сделать на нем импульсник. Но теперь сомневаюсь, можете ли мне помочь?
Если можно клеить, то подойдет клей Момент Кристалл?
2 часа назад, Rede RED сказал:
Одни говорят, что "все ок будет, сто лет клеили и будем клеить, никаких изменений с ферритом не будет", а другой ответил, что "гарантированный способ угробить дорогие полевики и всю плату ИБП". Или ничего страшного не будет и просто проницаемость совсем немного измениться?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Смело клей. У меня почти все клееные.
И все работают отлично? Я в импульсник хочу поставить(40-50 килогерц частота), не знаю, критичны ли будут такие очень маленькие заклееные зазоры.
1 час назад, KRAB сказал:
Элементарно все делается цианопаном
То есть допускается клеить осколки феррита? А то читал кое-где, так там говорит один, что сколотым ферритам место на помойке.
1 час назад, kotosob сказал:
не по теме
Изменено пользователем _Ёжик_
12 минуты назад, _Ёжик_ сказал:
не по теме
..)..точно по теме..--мытый,обновленный ёжик и хрюкает  радостней,ощасливленый так же,как грамотно склеенный феррит испытывает прилив сил в макс.индукции насыщения,а в особо сложных случаях,ничуть не теряет прежнего характера..:)
Склеить можно. Всякие клеи, лаки долго сохнут внутри. Я пользуюсь четырёхминутной боксидкой в шприцах - затвердевает моментально, ждать всего 4 минуты.
36 минут назад, _Ёжик_ сказал:
на кой БУЙ ты переспрашиваешь по сто раз одно и то же?! Тебе сказано ЧТО делать - не веришь - купи петуха на рынке и ему иПи мозги ...
Все склеивают и все ОК, а ты - даунов каких-то бегаешь и слушаешь ...
23 минуты назад, Гар сказал:
цианопан жидкий и "зазор" получается минимальным ... из какого только боя не собиралось им "ремонтируемое" ....
Да прекрасно клеится цианакрилатом, как КРАБ ит говорит. Раза три склеивал разбитые на несколько кусков трансы промышленных обратноходовых БП (падали из кривых рук электриков на бетонный пол). Лет двенадцать уже работают.
Можно и на сопли склеить, когда нет ничего под рукой (шутка):D
7 минут назад, oldmao сказал:
Тогда суперклеем завтра попытаюсь аккуратно заклеить, а то меня только пугали эти истории со сгоревшими импульсными БП из-за незамкнутого(склееного) феррита.
А, кстати, параметры(проницаемость и другие параметры) сильно ли ухудшатся? Мне ещё же надо рассчитывать для него обмотки :)
8 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Сердечник из-за зазора быстрее перемагничивается и гораздо меньше греется при малом токе. При увеличении тока зазор "съедается" и работает так, как и без него.
самым правильным будет выбросить эти осколки без всякого сожаления...
Это когда есть чем заменить, а так - всё прекрасно склеивается и так же прекрасно работает. А если вспомнить, что феррит представляет из себя изолированную спечённую массу  оксида железа, то зазор при склеивании никак не мешает его работе ... :)
3 часа назад, Starichok сказал:
Необоснованное решение проблемы.
  • 4 года спустя...
Для склейки разрушенного феррита необходимо применять клей, смешанный с карбонильным железом. При этом полностью сохраняются параметры сердечника.
@ОлегХ , анекдоты пишут в теме "Юмор".
4 часа назад, ОлегХ сказал:
Не нужно ничего смешивать. Обычным эпоксидным двухкомпонентным клеем склеивал расколотый от удара ферритовый сердечник импульсного зарядного устройства.
Работает по сей день.
Клеил аналогично эпоксидкой сердечник сварочного инвертора, без проблем работает не один год. Еще сделал типа бандажа из ниток и по бокам усилил клейку электрокартоном (возможно, не надо было, но перестраховался от механических повреждений)
Чем не нравится цианакрилат - если сильно нагреется, то воняет жестче ацетилсалициловой... Если делать "не себе" и(или) при нехватке времени, то можно и суперклеем (цианакрилатом), конечно...
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
в большинстве силового оборудования (ИИП, СВА) обдув и нагреваться до степени появления запаха - при всем желании не получится. :)
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
можно, но - она то как раз просто неравнодушна к теплу .... размягчается .... и ждать сутки - это не для ремонтника .... открыл - сделал - закрыл - забыл.... :)
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
