Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом
Без разницы. Если меньшая ёмкость до резистора, больше пульсации на ней. Но, их больше подавляет RC фильтр. Если большая ёмкость до резистора, всё наоборот. То на то и выйдет. С точки зрения нагрузки на мост, при включении питания, лучше меньшую, первой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
У меня в однотакте на 6С41С стояли по 4 ёмкости 200,0 х 350В  на канал от телевизоров и Д-0,4-0,34. Сначала ставил так - после моста С1-L1-C2C3C4.   Фон был прим. -70дБ. Перепробовал разные варианты, лучшим оказался С1С2-L1-С3С4, фон ниже -80дБ.
ХЗ, может повезло и в резонанс попал.  Правда потом ещё двухваттник на 10 Ом добавил между С1 и С2, чтобы мост не убить.
В 30.01.2022 в 23:57, I_Avals сказал:
Естественно, половины мотаются с переворотом каркаса. Вариант секционирования первички 67 - 134 - 100 - 134 - 67, должен дать чуть более широкую полосу по ВЧ.
Данная схема намотки  ТВЗ  абсолютно неверная,потому что нет хорошей связи плеч двухтакта и на  какой то частоте фазу крутанёт сильно и КНИ  зашкалят до 7%. Обязательно  при намотке со средней щёчкой или на двухкатушечном ПЛ  сердечнике если мотаете,то надо  перекрёстно  соединять  обмотки первички и ВТОРИЧКИ  мотать  тоже в  правой и левой секции и соединять их параллельно связывая  этим потоки магнитные  обеих плеч  Двухтактного  выходного каскада.Практика и только практика  даёт правильные  знания ,а не  теория,при чём неверная теория!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Да? Но в теме "Трансформаторы ТОРы ТВЗ и ТС" ты утверждал, что всё прекрасно и для таких "несвязанных" плеч, главное, чтобы выходной каскад работал в классе А. Ну...ну.
Было бы странно, если бы ты не влез со своими "ценными" указаниями. Василичь всегда всё знает лучше всех. По крайней мере, сам так думает. Только понятия не имеет, как намотан трансформатор классического Wiliamson'а.
То, что ты нарисовал, справедливо для ПЛ железа. Так секционирует и соединяет Lundahl. На Ш железе, это можно рассматривать как послойно - галетное секционирование. И, замечательно работает. Предлагаемый мной способ проверен в практической конструкции.
Василичь, как обычно, желая бежать впереди паровоза, не видит и не понимает, что речь о CFB трансформаторе. Где связь катодной секции с анодной частью обмотки того же плеча, должна быть как можно лучше. Именно поэтому они мотаются на одной половине каркаса. Но, желая казаться умнее всех, наш сельский электрик разговаривает о совершенно другом трансформаторе, сам того не замечая.
Но, ведь, не важно, о чём идёт речь? Правда, Василичь? Главное, напомнить какой ты умный, а все, в целом мире, дураки.
Василичь! Ты снова блестяще подтвердитл, чтобы показать твою глупость, достаточно тебя просто цитировать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В текущей версии, анодноая обмотка на 266 В ХХ, и 0.36 А. Для 50-ти Ваттной понадобится 295 В ХХ, при токе 0.54 А. Суммарная мощность всех обмоток, на полной мощности, 230 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 9 месяцев спустя...
В 03.09.2018 в 17:05, I_Avals сказал:
Смотрите, вот схема, на которой обозначены все начала и концы обмоток трансформатора.
I_Avals, правильно я понимаю что нужно будет пере коммутировать вывод корпуса с 60 витка на 43 в случае использования 4 омной нагрузки.
21 минуту назад, Sacha3 сказал:
Вячеслав уже более полугода неактивен на форумах.
В принципе верно мыслите,но не понятна "коммутация" по вашей дорисовке - по ней вы собираетесь перемкнуть оставшиеся до 60вит. секции ?(по крайней мере  на вашем дорисовке это выглядит так)
Изменено пользователем TLY
17 часов назад, TLY сказал:
,а вот оставлять висящие в воздухе оставшиеся 17-18витков не очень.
Не понял, они же по любому висят в воздухе если нагрузка 4 ома.
Надо было мне мотать немного ни так, от начала отвод  17 виток, а потом уже + 43 витка.
В 23.11.2022 в 08:13, Sacha3 сказал:
Есть очень "хитрые" схемы намотки, когда при переключении 4-8-16 Ом всегда работает ВСЯ вторичная обмотка.
В 25.11.2022 в 22:10, Alex-007 сказал:
Я в курсе, но здесь автор мотал как обычно, слой 60 витков, отвод от 43 и таких слоёв на катушке 4.
Ни каких хитрых намоток.
Изменено пользователем Sacha3
В 08.02.2022 в 11:55, Alex-007 сказал:
Абсолютно верно я утверждал. Есть одно  НО!!!  Поверх каждой полупервички в ТВЗ-80 намотана  вторичка полусектором 33 вит и 33 вит. Вот эти вторички обязательно  соединяем ПАРАЛЛЕЛЬНО и они  связывают магнитные поля  полупервичек,намотанных в полусекторах и ТВЗ прекрасно работает не только в классе А но и в классе В..   Если соединить последовательно верхние полувторички 33 и 33 витка,то вся  связь полупервичек пропадает и работает ТВЗ в КЛАССЕ А нормально в АВ как и положено на ВЧ  фазу крутит на больших мощностях. При намотке на Ш железе ТВЗ со средней щёчкой. Вторички тоже  должны мотаться только в своей полусекции а не на всю ширину  катушки. И потом  соединяться параллельно левая и правая полуобмотки. Только так связываются  плечи. Если соединить последовательно или намотать на всю ширину катушки вторичку одним слоем,,а потом эти  вторички запараллелить,то не произойдёт  связывание магнитных потоков и Хвост гармоник будет зашкаливать в спектре частот,что и случилось у Элвиса! Что и происходит в фирменных  дорогущих усилителях например Ядис-50 ценою 800000 руб. В нём каждые три месяца выходят из строя выходные лампы от того что не связаны полупервички,а полувторички соединены последовательно и потом запараллелены.Стоит перепаять соединение вторичек на параллельное и потом эти секции последовательно,всё  становится замечательно. Так что это ты  дебил  получается а не я. Смотрим как правильно мотатать вторички в ТВЗ на Ш обраном железе с каркасом со средней щёчкой.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый вечер!
Собрал макет этого усилителя, провел начальную настройку. Вот что получил.
Делитель 1/10
Еa +325в, отрицательное напряжение -97в, ток покоя 70ма, нагрузка 4 ома, смещение 6П36С ~ -41в, подключенная ООС.
Вот что заметил, с увеличением мощности на выходе растёт ток через 6П36С. Измеренный ток соответствующий графику составил 86ма. Насколько я знаю ток покоя не должен расти при работе каскада в режиме А.
Подскажите в чём дело.
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Особенно 50-герцовый фон.
На это не обращайте внимание, макет. В окончательной конструкции провода накала будут уложены, сейчас они просто мотаются.
К тщательной настройке ещё не приступал. Сейчас хочется выяснить почему растёт анодный ток при увеличении мощности. С чем это может связано?
12 часов назад, Sacha3 сказал:
22 часа назад, Sacha3 сказал:
не так сильно он и вырос, судя по измерениям из прошлого века, это вполне нормальное явление.
И ещё: вы уверены, что измеряли ток АНОДА, а не КАТОДА ?, который включает в себя ток анода и второй сетки, нехило растущий при усилении сигнала.
В 19.01.2023 в 21:48, Sacha3 сказал:
Значит уже при этой мощности  выходной каскад  перешёл в класса АВ .Это потому что соединили экранные сетки с анодами.То есть напряжение очень большое подали на экранные сетки. Для данных ламп строчных телевизионных,экранное напряжение равно половине анодного. Теперь о спектре ужасном,он такой же как и у автора схемы  был.  Схема балансных каскадов делает  этот забор  гармоник порождая кучу с преобладанием  плохих нечётных гармоник. Такой же спектр и у дорогущих  фирменных УНЧ ламповых  выпускаемых по такой схемотехнике. Сто раз написано в интернете всеми.Данная схемотехника и данные ФИ для радиоузлов и гитарных усилителей  подходят,там нужны гармоник  куча. В качественном УНЧ применяйте ФИ с раздельной нагрузкой и будет спектр нормальный как в моих усилителях. Короткий 1-3 гармоники выше -80dB. Я об этом уже писал  автору. Но ты решил повторить и наступил на грабли. Ещё не поздно перепаять на нормальную схему монтаж и слушать нормальный  усилитель.Вот твой спектр,автора и мой спектр. Небо и земля!
Вот Схема  ЯДИС-50 француза и хвост гармоник такой же.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 7 месяцев спустя...
 I_Avals,ваш тестовый трансформатор твз,каковы данные чтобы изготовить,схема включения переключения нагрузочных сопротивлений.напишите пожалуйста.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
