kde
Почему сгорел транзистор?
48 minutes ago, colorad said:
Дорогие ОУ применять как-то стесняюсь .
Я брал AD823 на али по $0.4 за штуку (корпус soic-8) при партии в 10 шт - не считаю его особенно дорогим. Конечно, есть вопрос о его оригинальности, тут уверенности нет. Но по скорости нарастания выходного сигнала полностью соответствует описанию (rail-2-rail тоже выдает). Словил интересный момент - если подключать его вход к его же +Vcc, через вход течет приличный ток, ОУ нагревается и т.д. Но, опять же, по описанию на вход надо подавать на 1.2 В меньше. Для справедливости - LM358 брал за 200 рублей там же в количестве 100 шт (DIP-8). Но при его характеристиках область его применения очень ограничена. У меня три LM358 (и одна AD823) пошли на двуполярный предрегулятор - у LM358 обнаружилась неприятная особенность - если ОУ работает в режиме компаратора (т.е. его выход либо плюс, либо минус питания), то он переключается с приличной задержкой (до 50 мкс). Видимо, какие-то внутренние транзисторы входят в глубокое насыщение, из которого не могут долго выйти. Поэтому одну микросхему в предрегуляторе пришлось заменить на AD823 (пробовал LM393, но он возбуждался даже с положительной обратной связью).
1 hour ago, colorad said:
В симуляторе пробовал снижать напряжение СV ( при параллельном канале )  до напряжения при  СС  и поднимать его с задержкой .  Схемно - диод разряжающий конденсатор,  с которого задается СV .
Я имел в виду такую ситуацию - БП переходит в режим СС, при этом его выходное напряжение становится ниже. ОУ, отвечающий за напряжение будет хотеть поднять напряжение выше и на своем выходе выдаст потенциал, соответствующий (или даже превосходящий) максимальному выходному напряжению блока. Если в этот момент нагрузка резко снижает свое потребление, схема СС отключается и выходное напряжение снова будет определяться схемой CV. Если ОУ в схеме CV медленный (или замедлен ООС), то некоторое время (пока ОУ не отреагирует) выходное напряжение будет установлено на максимально возможном для блока уровне, после чего "придет в норму". Вот этого бы не хотелось.
В общем случае задача по созданию стабильного линейного БП весьма сложна. Проблему усугубляет возможность подключения к выходу конденсатора и, тем самым, значительного снижения быстродействия выходного каскада. В сочетании с "быстрым ОУ" это приведет к неминуемой генерации. В то же время медленный ОУ будет допускать вот такие скачки выходного напряжения при возврате из режима СС.
Неожиданно выявилась особенность моего варианта сливать энергию одного выброса самоиндукции за несколько тактов - это значит,  что номиналы LC могут быть маленькими .
Да, но такое "слитие" происходит на высокой частоте, для качественной фильтрации которой нужен, опять же, "быстрый ОУ" в линейном стабилизаторе. Конкретно в моем случае, если ОУ достаточно замедлить, пульсации от предрегулятора могут достигать 60 мВ (против 10 мВ при полном его отключении). В то же время на "быстром ОУ" пульсации незаметны даже на максимальном уровне чувствительности осциллографа (2 мВ/дел). При этом импульсы на НК у меня возникают только в одном случае, когда закрывается ключ и ток вторичной обмотки (достаточно) резко обрывается через ДК.
Сейчас есть вариант на 11 трехногих полупроводниках
Вы принципиально не хотите использовать ОУ?
1 час назад, kde сказал:
Чтоб ОУ не хотел этого сделать ( или сделать с меньшим желанием ) ,  надо принудительно снизить уровень задания  CV . Я это имел в виду  . Транзисторы держат напряжение на выходе ОУ на уровне близком к порогу компарирования TL431 2.5V , быстродействие заметно повышается .
Так слитие идет на НК , зачем  быстрый ОУ не понимаю  . Сливать можно и на конденсатор кулера , т.к. именно при самоиндукции предполагается повышенный нагрев .
Чтоб этим не озадачиваться я свой БП назвал "простым" .
Стараюсь использовать только один принцип  " принцип аутентичности" в меру  сил .
Edited by colorad
Слитие в НК идет большим током, оно мгновенно повышает напряжение НК за счет его ЭПС. Чтобы погасить этот "выброс" по входу регулирующего транзистора, ОУ должен обладать высоким быстродействием (иначе он его просто не заметит).
Добился стабильности от вот такой схемы:
Q3 представляет собой генератор тока около 6 мА, питающий выходные транзисторы. Если разомкнуть R3, генератор тока легко отключить и, таким образом, отключить выход блока. Я буду отключать в случае снижения напряжения питания ОУ, чтобы случайно на выход не прошло повышенное напряжение. Резисторы R2, R7 и R8 - токовый шунт, в будущем будут использоваться для снятия показаний тока отдельным ОУ. Падение напряжения - 1 В при 3 А. За счет включения после генератора тока, но до регулирующих транзисторов такой шунт практически не увеличивает общего падения напряжения на регуляторе. Недостаток такого включения - через токовый шунт течет ток нагрузочного резистора R9, который может достигать 35 мА. Позже попробую увеличить сопротивление R9, возможно это не сильно скажется на характеристиках блока (в идеале бы заменить его вообще на генератор тока, например, 10 мА).
Q4 - усилитель напряжения по схеме с ОБ с сильной ООС в цепи базы (через резисторы R5 и R6). Общий коэффициент усиления по напряжению получается около 6.6. Ток каскад с ОБ не усиливает вообще, поэтому ОУ на выходе должен уметь выдавать весь ток генератора Q3. Диод D3 защищает эмиттерный переход Q4 от обратного напряжения, если на выходе ОУ вдруг будет высокое напряжение. Если его не ставить, то схему нельзя полностью отключить, выключив генератор тока Q3 - на выходе ОУ появляется +15 В, они "пробивают" эмиттерный переход Q4, поднимают напряжение на его базе, в результате чего на базу Q2 поступает положительное напряжение, которое проходит на выход блока.
Цепочка C3 R13 уменьшает скорость ОУ до уровня, когда схема не возбуждается. Скорее всего номинал конденсатора в итоговой схеме надо будет корректировать, т.к. сейчас по факту делитель выходного напряжения R11 R12 собран на резисторах 10 К и 62 К. Диод D4 с другой стороны не дает выходному напряжению ОУ сильно подниматься, когда схема переходит в режим СС (на схеме пока нет элементов, отвечающих за этот режим), чтобы ОУ быстрее возвращался из него в режим стабилизации. Выходная цепочка C2 R10 также препятствует возбуждению блока.
В результате при не очень высокой общей скорости ОУ выход из режима СС занимает меньше 10 мкс. На осциллограмме ниже желтая линия - выходное напряжение блока, синяя - выходное напряжение ОУ. Режим СС имитировался замыканием базы транзистора Q2 на общий провод.
Edited by kde
К сожалению не располагаю временем , чтоб каждый пункт проверить тщательно .
6 часов назад, kde сказал:
НК можно составить из нескольких,  включенных по схеме RC фильтра . Так и сделал в симуляторе,  убрав ВЧ всплеск , но все равно на выход лезет проскок 400nS  , 1mV , при выходном токе 1.5А , почему - пока не знаю .
Но думаю с 1mV жить можно .
Источник тока на Q3 лучше питать от собственного источника
и  R4 тоже   .  Недостаток  такого решения - сложность работы в качестве источника тока на малых токах и измерение малых токов  порядка единиц-десятых мА и сбор пульсирующих токов шунтом через собственные емкости  ( C2 ) .
Пока все,  на работу пора ...
Edited by colorad
Наверное , параллельно буду продвигать вариант, который мне более интересен и будем сравнивать результаты . LTSpice достаточно точен,  как говорят .  А если ничему верить нельзя то и жить не стоит .
Эскиз первый ( Шиклаи , повторитель , АD823)   Не возбуждается без какой либо коррекции .
1 мВ - конечно, мало. Думаю, пульсации терпимы до 10 мВ. Но отдельный вопрос о спектре - если, например, мы питаем УНЧ, то пульсации с частотой 100 Гц и амплитудой даже 1 В вряд ли окажут влияние на усилитель (у него обычно есть своя ООС, которая успевает это компенсировать). Но вот пульсации со спектром 10 КГц при такой же амплитуде будут иметь совсем другой эффект. Опять же, 1 мВ - не критично, но будет ли в реальном железе столько? Я осциллографом видел совсем другой результат.
Практика показывает, что это совершенно необязательно. Хотя в моем итоговом схемном решении это вполне возможно.
Через R4 течет мало. Я вообще не очень верю в измерение токов с точностью 1 мА при верхнем расположении шунта - нужны будут слишком прецизионные резисторы для дифференциального усилителя (в моей задумке он должен усиливать в 5 раз, чтобы получилось такое же итоговое напряжение 0 - 5 В). Моя желаемая точность - 10 мА. Особую проблему, думаю, тут будет играть требуемое подавление синфазных напряжений. Нижнее же расположение не подходит для двуполярного источника. На счет сбора пульсирующих токов не понял.
А вы попробуйте нагрузить на емкостную нагрузку (1 - 3 мкФ с низким ЭПС) плюс параллельно та же лампочка. После чего (если возбуждения не будет) медленно порегулируйте выходное напряжение от нуля до максимума. У меня была такая схема на LM358 и даже с ним она умудрялась возбуждаться. Помогло увеличение R8 до 3 и выше КОм. Но в итоге перешел на схему ОБ + ОК.
@kde Есть несколько вопросов и предложений.
Если я правильно разобрался в осциллограмме, то перед выходом на режим стабилизации с уровнем выходного напряжения 5В наблюдается выброс величиной 15В? Интересно, чем обусловлен такой выброс?
Как ведёт себя СН при "набросе" и "сбросе" нагрузки? Как изменится динамика СН, если: удалить С2, С3; между Б Т2 и "общим" включить небольшую ёмкость; параллельно R5 включить небольшую ёмкость; уменьшить усиление ОУ за счёт местной ООС, например, до 20;40;60;80дБ; заменить ОУ на ТЛ431; Б Т4 заземлить (или "опереть" на стабилитрон); удалить Т4. Очевидно, что эти "если" можно менять местами или игнорировать.
Полагаю, что любой ЛБП должен обладать максимальной "самозащитой" от выхода самого себя из строя. Включение регулирующего транзистора по схеме с ОК имеет неоспоримые преимущества, но есть две проблемы: КЗ и потребность резкого снижения напряжения.
Для защиты от КЗ нужно ограничивать ток "внутри" регулирующего транзистора либо с помощью дополнительного транзистора, либо с помощью диодов - в обоих случаях по схеме ГСТ. Это потребует установки в цепь Э регулирующего транзистора "токочувствительного" резистора. Увеличение падения на СН в этом случае хотя и неизбежно, но необходимо. Здесь я речь веду о первом моменте КЗ, когда схема стабилизации тока ещё не успела вступить в работу.
Для возможности быстрого оперативного снижения выходного напряжения на внешней емкостной нагрузке нужны цепи её разряда. Простейшая - "обратный" диод между Б и Э регулирующего транзистора. Одновременно он защитит переход от повышенного обратного напряжения. Но такая схема требует применения в качестве управляющего элемента в цепи Б либо генератора тока, либо схемы с ограничением тока.
Нужны и другие защиты, например, от подключения внешнего источника повышенного напряжения или подключения его "в обратной" полярности, и др. Но всё это - другая история...
10 часов назад, colorad сказал:
А если малую индуктивность или "бусину" на провод куда-нибудь?...
С уважением В.
Через шунт будут протекать токи цепи С2 - R10 - это приемлимо ?
А если раздельные обмотки и выпрямители ?
Есть проблема ;)  .
2 часа назад, bam-buk сказал:
Аспирин закончился :rolleyes: . От  "бусин"  головняк  ,  а от "куда-нибудь"  - хоть совсем плохо .
Такое предложение :
Характеристики выше в 5 раз и более,  там где была иголка  1мВ , стало   200 мкВ почти гладкого сигнала от входных пульсаций 2.5 В .
Переход из номинальной нагрузки в Х.Х.  выброс  - 130мВ , без цепи D4 , C8 , I1  -  300мВ
V5 - сигнал управления .  К V1 - предполагается  привинтить коррекцию постоянного уровня .
Конфигурация - минимальная .
Работает . Транзисторы занимаются своим делом - обеспечивают скоростную ОС . ОУ LM358 - своим - обеспечивает ОС по постоянке . Параллельный   канал , вроде называется .
В 18.10.2018 в 02:05, kde сказал:
После того как понабирал в симулятором похожие схемы , возникло некоторое мнение , возможно несколько сапожное , но тем не менее .
Эта схема с параллельным каналом . Низкочастотный канал следящий за уровнем выхода собран на ОУ . Он и не должен иметь больших скоростей . У меня тут заработал LM358 без коррекции . Применение скоростных ОУ в этом месте возможно оправданно тем , чтоб ток эмиттера Q4 шел через скоростные выходные транзисторы .
 Полно-скоростной сигнал идет на базу Q4 , для которого Q4 работает с ОЭ . Коррекция для таких каскадов осуществляется  RC цепью к ножкам Б-К . Скорость работы ОЭ каскада  связанна с выходным сопротивлением  источника сигнала R6,R5 (меньше - работает быстрее) и резистором R14 .
Edited by colorad
Тем, что пока устройство находится в режиме СС, его выходное напряжение ниже, чем хотел бы компаратор CV, поэтому на выходе компаратора появляется сигнал на максимально возможное увеличение напряжения, но этот сигнал блокируется блоком СС. Когда блок СС снимает блокировку, высокое выходное напряжение компаратора CV вызывает кратковременное увеличение выходного напряжения источника сверх нормы.
Если нагрузка меняется без захода в режим СС, то кратковременное изменение выходного напряжения блока незначительно. Я проверял полностью отключая и подключая нагрузку (лампочки) полевым транзистором, управляемым от отдельного генератора. При подключении провал практически незаметен, при отключении за счет индуктивности лампочек образуется достаточно приличный выброс, который приводит ко временному увеличению выходного напряжения блока. Скорость спада этого повышенного напряжения целиком зависит от сопротивления выходного резистора блока (1 КОм на схеме). Затем следует спад напряжения ниже нормы (вызванный запаздыванием реакции ОУ, находящегося в "отрицательном насыщении" - в режиме, когда выходное напряжение превышает установленный уровень), после чего напряжение приходит в норму. Удаление емкостей приводит к возбуждению блока при работе в одном из режимов (с емкостной нагрузкой, без нагрузки вообще и т.д.). Вариант замены на TL431 не рассматривал, т.к. мне нужно, чтобы управляющее напряжение изменялось от 0 до 5 В.
Мне кажется, это необязательно. Схема СС должна включаться в работу достаточно быстро (десятки микросекунд), за это время регулирующий транзистор просто не успеет выйти из строя. Я случайно замкнул выход текущего устройства (без какой-либо стабилизации тока вообще) и TIP35C (который стоял в тот момент) это выдержал. Скорее всего из-за генератора тока на входе (который обеспечивает около 6 мА) выходной ток не может достигнуть очень большого значения, т.к. коэффициент усиления по току далеко не бесконечен и падает с увеличением тока коллектора.
В идеале - да. Но, с другой стороны - это не обзятельно. Выходной конденсатор БП должен быть минимально возможным, для его разряда хватит и встроенного резистора нагрузки, а если мы нагрузили БП на емкостную нагрузку, то я не очень представляю себе сценарии необходимости быстрого снижения напряжения на ней со стороны источника.
Я планирую установить на выходе два диода Шоттки - один для защиты от "втекающего" тока, другой - от подключения чего-либо в обратной полярности.
Не вижу смысла бороться с таким "выбросом", тем более в симуляторе.
Да, постоянного тока там не будет, а пульсирующий будет сглажен.
Два отдельных источника питания - это, конечно, лучшее решение. Но более затратное в плане схемы, я для себя такого не планировал.
Весьма интересное решение. Однако, будет ли все так же хорошо в реальной схеме, как в симуляторе? Я тут просто поменял свой тестовый TIP35C на планируемый MJL4281 и схема стала возбуждаться... Пока не смог избавиться от возбуждения во всех режимах, но и много времени уделить тоже не получилось.
Скорость ОУ, кроме описанного вами, еще важна при переключении из СС в CV и обратно. Медленный ОУ будет давать выбросы повышенного напряжения (можно сделать, чтобы при входе в СС ОУ цепочки CV переводился в "отрицательное насыщение", но тогда при выходе из СС будут "провалы". В любом случае, временной размер этих отклонений определяется скоростью работы ОУ. Ну и на счет коррекции - а точно схема, которая не возбуждается в симуляторе не будет возбуждаться и в жизни? Вот у меня (как писал выше) просто смена транзистора привела к возбуждению, причем устранить его я пока не могу. А TIP35C не проходит по SOA.
Только что, kde сказал:
Я не об этом. Меня интересовало - какой элемент (узел) так замедляет процесс регулирования. Получается, что "виноват" ОУ после выхода из "своего" ограничения. Поскольку выход ОУ в режиме "своего" ограничения в "+" находится под потенциалом Vin+0,7, а для режима стабилизации ему нужно иметь потенциал ~(Uвых/6,6)-5, а в свою очередь Uвых=Vin*7, тогда предпоследнее с учётом последнего: ~(Vin*7/6,6)-5. Разница между состояниями "своё ограничение" и "режим стабилизации" составит (Vin+0,7)-[~(Vin*7/6,6)-5]=~-0,1Vin+5,7 (кажется не ошибся). Для ОУ изменить состояние на 5,6В при Vin=0,7В и Uвых=5В - это "долго", вот и появляется выброс. Первая скобка - неизбежность - в ней ничего не поменяешь. А вот во второй есть что изменить для того, чтобы уменьшить разницу между "крайними" состояниями ОУ и довести это значение до, скажем, 0,5В или меньше при любом значении Uвых. Кроме того, выброс можно существенно снизить, если параллельно R14D3 у становить RC-коррекцию.
Как-то так...
С уважением В.
18 minutes ago, bam-buk said:
Как-то так...
Да, все верно. Длительность выброса в основном определяется скоростью ОУ. По факту разница в его выходных напряжениях составляет около 2.5 В (она зависит от выходного тока ОУ через резистор R14, сейчас это 6 мА и 510 Ом, т.е. согласуется с теорией). Снизить можно, для этого достаточно снизить ток через ОУ/генератор тока, практика показывает, что при 1-2 мА коэффициента усиления транзисторов еще хватает, вполне возможно, что в финальной версии так и сделаю. В целом же считаю 10 мкс приемлемым временем всплеска - ведь сейчас на выходе практически нет емкости, а когда БП питает реальные устройства, там такие емкости обычно есть.
Что касается RC-цепочки, то она также усилит склонность схемы к возбуждению, а я сейчас даже без такой цепочки не могу побороть возбуждение с другим выходным транзистором.
Edited by kde
5 часов назад, kde сказал:
Заметил это когда добавил токовый канал и стал вгонять схему в СС .  Отключил емкости у ОУ , добавил коррекцию в транзисторный каскад УН и случилось чудо -  не возбуждается и амплитуда выбросов - 480мВ при переходе из СС в СV .
Правда длительность перехода 1mS почему-то,  пока не выяснил почему , никаких мер повышающих быстродействие не применял . В сравнении со схемами на LM358 работает явно лучше  .
Симулятор несколько раз подводил, когда брал модели  из нефирменных  папок  . Если выйдет,  что схема того стоит,  можно будет попробовать в железе .
Важно ведь не наличие проблемы , а наличие пути ее решения . Если мы каналы разделяет,  то сначала можно отладить транзисторную часть,  без ОУ , так ведь проще и в симуляторе и в реале ?
4 часа назад, kde сказал:
Можно попробовать поставить ее от эмиттера Q4 к земле , пусть даже будет шунтирование к земле по ВЧ .  А корректировать Б-К Q4 .
Edited by colorad
Позволю себе опус про коррекцию .
Скрытый текст
Тема коррекции усилителей мне интересна . Тут может пригодится опыт УНЧ-шников . У меня его нет . Кстати в качестве предварительного усилителя БП можно попробовать УНЧ или его драйвер TDA7250 включив транзистор в одно плечо .
Более менее осмысленные действия по коррекции можно вести сняв АЧХ-училителя .  Так же можно поступить и с усилителем БП . Такая идея , вот .
Основной причиной фазовых набегов и возбуждения  является емкость БК , точнее ее действие на базовый ток . Нейтрализовать ее можно прибив базу к земле (ОБ) , либо питать базу от источника с низким выходным сопротивлением .
Можно пойти другим путем - снизить полосу пропускания усилителя,  до частот где фазовые набеги несущественны  . Тогда надо поступить наоборот - увеличить сопротивление источника сигнала в базу и добавить емкость БК  .
Не только  я , но и другие отмечали  в схеме ОБ - сложнее  устранить возбуждение - куда подключать коррекцию полосы пропускания ? А комбинированная ОС , для меня , вообще темный лес .
В конкретной схеме , без хорошего знания теории и измерительных приборов остается только "лопатить" все каскады,  где происходит изменение напряжение БК , включая каскады с ОК .
  С выходом из СС в СV несколько проще . Можно и так .
image.png.8d223d160eb673e61e9d0224d9a90dee.thumb.png.bdf1b1e9ea0cff4bf8ee1f1435901399.png
К сожалению, мне кажется, что не очень-то пригодится - усититель никогда не работает на емкостную нагрузку, а именна она вызывает задержку выходного сигнала относительно входного, что вызывает фазовый сдвиг и автоколебания на частоте, где этот сдвиг составляет около 180 градусов (и ООС превращается в ПОС). Работа на индуктивную нагрузку (чем являются большинство динамиков) в этом плане значительно "проще". Не могу сказать, правда, что происходит в районе резонансных частот динамиков и фильтров, но точно знаю, что большинство УМ на ОУ особых проблем с возбуждением не испытывают.
Надо попробовать собрать ваш вариант (с диф. каскадом) в железе. Пока у меня достаточно большие выбросы - на 10 В длительностью 10 мкс.
Так-то да. Но добавление ОУ (отдельно не возбуждающегося) может привести к возбуждению транзисторного выходного каскада (который тоже ранее не возбуждался).
Так вот с эмиттера к земле как раз снизит быстродействие ОУ (точнее, будет задерживать результат).
Это даст только снижение напряжения, к которому будет стремиться ОУ при выходе из СС. Вряд ли сильно поможет.
Помогло .
5 минут назад, kde сказал:
 Крайняя версия . С биполярным было возбуждение в режиме стабилизации тока . Надо было ставить последовательно с нагрузкой резистор 1-2 Ом . Заменил на полевик приличней стало .
  Схема.pdf
Полевик - не особо вариант. Найти подходящий для линейного режима по SOA непросто.
За схему спасибо, но я планирую несколько другой вариант - у вас диф. каскад включен относительно земли, я же планирую к -15 В и за счет этого подавать сигналы просто на базы транзисторов.
Edited by kde
22 часа назад, kde сказал:
Скрытый текст
Фазовый сдвиг вызывает соотношение выходного сопротивления усилителя и импеданса нагрузки . Импеданс  динамиков  начинается с их активного сопротивления,  а у конденсаторной нагрузки с ЕПС,  что гораздо меньше .
К тому же  реакцию нагрузки в УНЧ (известного динамика) в виде противоэдс  можно предусмотреть заранее ,  а реакцию нагрузки БП - очень разной , кмк , сложнее .
Лобовое решение - уменьшение выходного сопротивления БП . Чтоб выходное сопротивление БП было таким,  что ему любое ЕПС нипочем .   Но за счет чего ? За счет выходного усилителя ?  А его легко сделать 10мОм например .
Тут надо прикидывать . Мысли как бы есть,  но не созревшие пока .
Скрытый текст
Когда работает обратная связь,  то линейность определяется ею . Но ее действие начинается с задержкой быстродействия системы (100пc -1мкс -10мкс )
До этого момента х-ка ЭП определяется его собственной . У полевика она резистивная , т.е линейная .
Еще один момент,  схема,  которую я рисовал , на выход выдает именно напряжение,  а не ток , возможно  поэтому биполярник и возбуждался .   При переходе в режим ограничения тока у биполярного выхода может уменьшится собственное ( неконтролирумое ОС-ю в первый момент ) выходное сопротивление  . Отсюда сложности входа в режим стабилизации тока . То есть для биполярника стоит пробовать токовое управление .
Можно и так смотреть, только тогда сопротивление надо рассматривать как комплексное. У меня возбуждение происходит при подключении далеко не любого конденсатора, а только в диапазоне емкости от 0.1 до 5 мкФ. Если увеличивать емкость далее, БП стабилизируется. Получить БП со статическим выходным сопротивлением 10 мОм невозможно - в линейном режиме транзистор компенсирует разницу между напряжением на входе и напряжением на выходе, его сопротивление - единицы ом и зависит от тока. В динамическом режиме можно считать, что выходное сопротивление БП очень низкое, но вот это достигается исключительно за счет ООС.
Имелось в виду, что у полевых транзисторов в линейном режиме заметные ограничения по мощности, т.к. SOA при больших напряжениях сток-исток также сужается.
Сейчас мне удалось стабилизировать такую схему:
Я перенес токовый шунт в эмиттер (как мне здесь порекомендовали), ток через нагрузочный резистор R9 теперь не будет влиять на показания. А возбуждение удалось убрать конденсатором С6, увеличивающим ООС по высоким частотам. Номиналы деталей все как на схеме. Кстати, MJL4281 тоже выдержал случайное замыкание выхода.
Edited by kde
@colorad, попробовал ваш вариант с диф. каскадом - даже без ОУ уже возбуждается с биполярным транзистором (MJL). Причина возбуждения, скорее всего - медленное рассасывание зарядов на базе, сигнал на базе Q1 в момент закрывания отстает от сигнала на базе Q2 на 3 мкс. Можно улучшить ситуацию, уменьшив R4, но тогда он начинает нагреваться. Резистор между базой и эмиттером Q1 ситуации практичски не меняет. Поэтому, видимо, с полевиком все выглядит проще - там нет зависимости скорости рассасывания от выходного тока БП.
Guest Начинающий
Привет ребята.
Хотя бы в двух словах скажите почему он сгорел-то? А то я последние сообщения читанул, но так и не понял. Может про это где-то раньше было... Всю тему влом перечитывать.
1 час назад, Гость Начинающий сказал:
Хотя бы в двух словах скажите почему он сгорел-то? А то я последние сообщения читанул...
Ты людям-то непосильные задачи не ставь... Ты хотя бы что-то читанул, а остальные только писали, причём каждый про своё. И на будущее - если в течение часа тебе никто не ответил, то придётся всё искать самому. А уже два часа прошло после того, как ты спросил. Так что по всему тухлое это дело.
ЗЫ: А сгорел он скорее всего потому, что замкнул автор темы там что-то, а может и перегрузил. Просто так транзистор обычно не горит.
Edited by noise
7 часов назад, kde сказал:
Скрытый текст
На входе 500кГц . Те графики,  что треугольней -  с биполярным .
На первых схемах нижнее плечо - резистор 5,6К
На вторых - источник тока 20мА
На третьих - двухтакт .
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • Любой сабвуфер с рабочим диапазоном от 30 Гц до 80 Гц с диаметром диффузора не менее 10' будет дома красиво играть (допустим обратнонагруженный рупор с настройкой 37 Гц хоть на динамике 75ГДН). Мощность усилителя расчётная должна быть не менее 200 Вт. И подводящие требуется сразу заменить на качественные, родные быстро обрывает. Если у тебя дома стены из гипсокартона и окна стеклянные, их будет трясти как в том самом трамвае, и ничего, кроме звона, не услышишь. Если сборка сабвуфера на такой рабочий диапазон представляет сложности, можно просто купить колонки S90. Но опять же, усилитель не менее 200 Вт расчётных должен. Дома с них давление будет до 150 децибел, при правильном расположении естественно. Это давление на низкой частоте, когда на слуховой аппарат действует именно давление, что не так опасно для слуха, как "120дб шума при взлёте самолёта". Если поставить в центре помещения, давление не превысит и 100 децибел, а человек ниже 100 децибел не слышит физически на частотах ниже 30 Гц если что. По поводу колонок с АЛИ, ничего общего со звуком они не имеют. Портативная колонка на 0.5 Вт мощности не сможет играть никак.
    • На плате со станка ЧПУ CNC-155 нужно опознать весьма засекреченную деталь. Звонится накоротко. Может кто знает, что это за чудо такое?
    • Каких стандартов? Василичь говорит одно, вы второе, Alex третье, учебники четвертое, госты пятое, интернет все остальное) Скиньте ссылку на стандарт я посмотрю, сам не нашел( В интернете, даташитах и учебниках я нигде не встречал, что 6п13с в триоде может работать с низким КНИ в однотакте, да и в двухтакте тоже, да еще и выдавать нормальную мощность. Зато везде пишут, что триод дает 2 и 4 гармонику. Я же не из прихоти не могу поменять трансформатор, просто он вписан в корпус и другой воткнуть не могу, перемотать тоже. А по вашему опыту в триоде 6п13с можно получить КНИ 1% на 3Вт? Вы же изготавливали на печатной плате даже с одной лампой в драйвере на оба канала? То, что трансформатор гавно, я дурак и неуч я и так знаю, можете не напоминать. А сейчас, только в качестве лабораторки погоняю на разной нагрузке. И вообще как слушать на номинальной, если например в произведении тихая вокальная партия есть (1 Вт) и какая нибудь барабанная (4-5 Вт)? Вот для этого и нужна макс мощность, чтоб хоть как то услышать на жалком однотакте удар в гонг)) В следующем обязательно попробую высчитать Ra и заказать трансформатор. После замены ламп правда можно все заново начинать. Ладно, послушаю, что вносит вторая гармоника, если будет плохо, оставлю на минимум КНИ. Ограничения по входу, кстати все равно нет, так что загнать усилитель в клипп все равно не проблема хД. Вот изменением резистора в катоде я ведь могу изменить Ri хоть незначительно? Например загнать лампу в 70 мА. Если же судить чисто по КНИ, то нафига все это, если транзисторные и микросхемные в особенности могут дать 0,001 КНИ? Вот кстати негодяи из силиконовой долины не следующие стандартам и графиков децл. Жалкие нищеброды из St Microelectronics А вот эти ребята тоже не следуют стандарту... Техассовцы, им бы лишь пострелять с лошади. Но графики у них кошерные, молодцы. Будем измерять при 0,015 КНИ, чтоб не расслабляться)) Годная кстати микросхема! Ну если брать ламповые, то теже Leben указываю макс мощности при 10% КНИ и номинальную при 0,7, 0,5 и т.д.) Прошу прощения за флуд!) Пойду лучше мультиметром потыкаю)
    • А с трансом что, перемотал?
    • читай форум МОНИТОР - там ЭНЦИКЛОПЕДИЮ и тему по блокировке протекта в инверторах, блокируй его и по даташиту на ШИМ-ку - разбирайся. другого пути - нет
    • 31 декабря. Обычная суета в квартире: жена бегает, готовит, убирается, - в общем активно готовится к встрече Нового Года. Муж преспокойненько сидит в кресле и читает газету. Вдруг жена не выдерживает, подходит к мужу и заявляет: - Так быстро одевайся и иди в магазин. Нужно купить улиток. Я для гостей решила приготовить экзотическое блюдо. Муж: -Ты че? С ума сошла???!!! 31 декабря - какие улитки??? - Я кому сказала! Быстро одевайся и иди, не дожидайся скандала! Ну, делать нечего, мужик нехотя одевается и идет в магазин. Заходит в один - нет, улиток, во второй - нет улиток, на пороге третьего магазина встречает друга, которого не видел лет двадцать. - Вау!!!! Привет, как дела. Слушай сто лет тебя не видел, давай где-нибудь посидим, выпьем как следует, поболтаем!!! - Да, понимаешь, не могу я. Тут вот жена за улитками послала... Если не принесу вовремя, скандал закатит. - Да ладно, по чуть-чуть давай хряпнем, а потом встретимся и как следует оттянемся. Идет? - Ну, давай... В общем зашли в какой-то бар, выпили.... Мужик очухивается 5-го числа. Не помнит ничего, не понимает, где он - в кресле в какой-то квартире. Смотрит на свои колени, а там в пакете лежат улитки. - Е-мое!!! Во попал. Все, теперь жена точно убьет, - думает мужик, берет улиток и идет домой, придумывая на ходу какую-нибудь отмазку, что б жена не очень орала... Подходит к квартире, выкладывает улиток в рядочек перед дверью и звонит в дверь. Открывает разъяренная супруга. Мужик (машет активно руками в сторону квартиры типа улиткам) кричит (типа им же): -БЫСТРЕЕ, ПОЛЗИТЕ, БЫСТРЕЕ!!! ОПАЗДЫВАЕМ!!! ОПАЗДЫВАЕМ!!!
    • Описание какое то невнятное... источник, ретранслятор... что это, где это... В профразделе со схемой, замерами и нормальным описанием - будут какие то советы, вопросы... а пока совет
  • Покупай!
