Ограничитель напряжения на Attiny 13 для LED фонарика на Li-ion
Anton K
Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения"  на уровне 3.5в,  на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion.
int i = 126;
void setup() {
  analogReference(INTERNAL);
  pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу
  pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу
void loop() {
  analogWrite(0, i);
  if  (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ
    i = i - 1;
  if  (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ
    i = i + 1;
В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)
Изменено пользователем Anton K
Орфография
2 часа назад, Anton K сказал:
Только суть . Можно так . Делаете схемно стабилизатор тока на 700мА и управляете яркостью с помощью  ШИМ без обратной связи .  Можно добавить контроль напряжения аккумулятора как защиту от переразрядки,  и она же будет информировать о падении тока импульса ниже 700мА . Или/и контроль тока импульса - как сигнал о исправности светодиода .
Изменено пользователем colorad
Светодиодам не напряжение надо стабилизировать, а ток... А вообще, для начала надо бы настроить АЦП, выбрать ИОН, частоту работы модуля АЦП и т.д. вообще там просится не напряжение а шунт+операционник и на АЦП.
Сделай свой собственный serial monitor из двух регистров сдвига типа HC595 и 16 светодиодов. Задействовав SPI можно легко и непринужденно выводить любые значения на "дисплей" и использовать такую "отладку" в любом другом проекте.
5 часов назад, Anton K сказал:
Проблема в том что analogRead(A2)  невесть, что выдает
Проблема в том, что вы не понимаете принцип работы ШИМ. Ключ либо открыт, либо закрыт, никаких промежуточных значений нет. Тестером вы измеряете некое усредненное, за счет инерционности прибора, значение. АЦП тиньки же делает моментальную выборку и всегда получает один и тот-же результат - в зависимости от привязки начала измерения к фронту ШИМа.
Номиналы делителя R1-R2 тоже не радуют.
Про общую кривость концепта стабилизации напряжения на светодиоде уже сказали.
Я и без вас знаю, что я ничего не понимаю. Если бы у меня все работало я бы сюда не пришел.
Вы мне решение пишите!  Куда и какой конденсатор пихать, чтобы усреднить значения для АЦП ?
R1 увеличу.
Про кривое решение, зато энергосберегающее и простое.
ИОН внутренний подключен, шунты в топку, жрут энергию, если припрет serial monitor соберу все на Arduino.
24 минуты назад, Anton K сказал:
Вы мне решение пишите!  Куда и какой конденсатор пихать...
Господа, молчать!!! (Ржевский).
Вы так ничего и не поняли. Попробуйте так:
5bf6fb2f14496__.png.b39bb0eba878991dce25961aa25a39b9.thumb.png.deef7a79150204b6f6b7830c5dbd2022.png
Гена,если не хочешь помогать не надо тупых приколов,ты ведь не самый умный. Мозги парить и учить не надо. Только дельное решения для достижения результата, остальное треп людей, которые сами не знаю как надо.
Тупые приколы - это твоя схема в первом посту, а Гена все нормально нарисовал. А вот если ты ни хера не понял в его схеме, то кто же виноват?
13 часа назад, Anton K сказал:
на уровне 3.5в,
Отличное решение! Самое то, для того, чтобы сжечь светодиод. Для особо одаренных - замерять надо ТОК!!!
А ты что ожидал? Ты даже не озаботлися тем, что переменная может переполниться раньше, чем значение напряжения достигнет требуемого.
43 минуты назад, Anton K сказал:
А может все таки научиться считать, прежде чем бредить?
44 минуты назад, Anton K сказал:
И лишь один маленький недостаток - неработоспособное. Чтобы оно работало, надо делать схему step-down, которой уже будет рулить МК.
45 минут назад, Anton K сказал:
А больше тебе ничего не написать? Запомни раз и навсегда. Тут тебе никто и ничего не должен! Ты сюда приполз просить о помощи.
Только что, Anton K сказал:
Т.е. работоспособная, ПРАВИЛЬНАЯ схема - тупой прикол? Серьезно?
Вот это да! А нахрена тогда пришел? Сам-то лучше знаешь.
48 минут назад, Anton K сказал:
Размером побольше и исключительно в задницу. Никак по другому он тебе не поможет.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Потому подберу ток под напряжение этот светодиод и 2,5 ампера выдерживал когда я напрямую Литий к нему подключал. И Плевать мне на ток!!
34 минуты назад, BARS_ сказал:
НУ расскажи, какая переменная как избавится от переполнения...
Посчитал - не понравилось.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Не хочу step-down принципиально!
Да больше не чего не надо писать, только решение, договорились? Приполз- помогайте, а не глумитесь.
39 минут назад, BARS_ сказал:
За решением конкретной проблемы,
40 минут назад, BARS_ сказал:
Может все таки перейдем к советам, как сладить пульсацию ШИМ сигнала для замера напряжения?
Для светодиода это НЕВОЗМОЖНО, ибо сопротивление светодиода меняется при работе.
Если тебя бить молотом по голове, то ты тоже выдержишь, но недолго. Аналогично и тут.
Может тебе еще и код написать? Иди и читай учебники.
Тогда купи калькулятор и научись считать правильно.
А по другому схема не будет ничего стабилизировать ибо энергию нужно где-то накапливать. В твоей говносхеме ее накапливать НЕГДЕ. Ты будешь замерять либо максимум, либо 0. Неужели так трудно поставить еще 3 детали?!
Помощи тут можешь не ждать.
Как приполз, так и уползешь. Таких дуриков тут десяток проходит за день. И кто глумился? тебе изначально сказали, ЧТО и КАК сделать. не нравится - делай сам, как знаешь.
Решение тебя не устраивает, а других решений не существует.
Кроме step-down вариантов нет.
Изменено пользователем BARS_
Вот сразу бы написали так:
Цитата
Кроме step-down вариантов нет., А по другому схема не будет ничего стабилизировать ибо энергию нужно где-то накапливать. В твоей говносхеме ее накапливать НЕГДЕ. Ты будешь замерять либо максимум, либо 0. Неужели так трудно поставить еще 3 детали?! Решение тебя не устраивает, а других решений не существует.  Как приполз, так и уползешь. Таких дуриков тут десяток проходит за день. . не нравится - делай сам, как знаешь.
теперь понятно.
Да, пожалуй код будет предпочтительнее.
Плати, тогда тебе дадут код. Хотя после твоей борзоты вряд ли. Ну и пока МК не начнет измерять ток, писать что-либо бессмысленно.
Я в фонарик сделал платку , на которой разместил стабилизаторы тока для светодиодов AMC7135 для питания от литиевого аккумулятора.
Нормально работает.
1 микросхема - 350 мА.
2 микросхемы параллельно - 700 мА.
Покупал на алиэкспрессе по цене US $0.97 за 10 штук.
И никаких процессоров с микроконтроллерами с кодами и прошивками.
Вообщем для неучей которые не знали, как надо решит конкретную проблему и просто для людей которым это будет необходимо выкладываю схему и рабочий код.
Оказывает рабочее напряжение на светодиоде  2.95В, поэтому аккумулятор может высосать весь, защиты нет. Ток зависит от длины проводов при настройке, конечно правильнее ограничивать ток  и ставить защиту на разряд аккумулятора, но мне пока лень.
21 час назад, BARS_ сказал:
Платить деньги за говно код для фонарика!?? Ты что смеешься?? Форумы существую для обмена информацией, а не для того, чтобы платить деньги всяким незнайкам за всякую херню.
byte i = 250;
void setup() {
  TCCR0B = 0x02;
void loop() {
  analogWrite(0, i);
  if  (analogRead(A2) < 430 ) //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ
    i = max (i - 1, 0);
  if  (analogRead(A2) > 430 )  //Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ
    i = i + 1;
Мне нужен быть совет как  сгладить пульсацию ШИМ сигнала для замера напряжения, а ты  BARS_ начал нести всякую пургу про step-down. Теперь ты видишь куда надо было засунуть конденсатор ? Все понял?
С AMC7135 тема хорошая он тоже ШИМ или линейный? С али ждать не хотелось.
1 час назад, Anton K сказал:
Вообщем для неучей которые не знали, как надо решит конкретную проблему...
Поздравляю. Вы сделали так, как делать нельзя.
И самое главное. Не советую повторять Вашу глупость людям, "которым это будет необходимо".
Ну давай, начинай обмен. Что ты можешь предложить - вот эту убогую, ламерскую схему что-ли? Или неимоверное ЧСВ школотрона? Дак это немногого стоит...
не обижайсо, но на картинко у тебя х...я глупость нарисована, собственно в коде тоже. это лампочки накаливания питаются стабильным напряжением, а для светодиодов нужен стабильный ток, то шо намалевано на картинко никакого отношения к стабилизатору тока увы не имеет.
Линейный. Даташит имеется в интернете.
Схема, которая нарисована, для светодиодов не годится:
1 - Светодиодам для работы требуется стабильный ток, а напряжение на них может быть любое в пределах 3-3,5 вольт. Причём при нагревании/остывании светодиода напряжение на нём меняется.
2. Сопротивления R1+R2 имеют в сумме 15 Ом. При напряжении на них ~3 вольта через сопротивления будет протекать ток ~200 мА и на сопротивлениях будет рассеиваться мощность 0,6 Ватт - практически половина энергии аккумулятора будет уходить на нагрев резисторов.
3. Конденсятор C1 на 1 мкФ параллельно сопротивлению 3,2 Ом абсолютно бесполезен и не будет сглаживать пульсации ШИМ, со словом совсем!
4. Что будет если вдруг во время работы процессор зависнет или произойдёт сбой программы (всё может быть) и на выходе ШИМ появится постоянная "1"? Транзистор полностью откроется на постоянку и вся энергия аккумулятора пойдёт в светодиод - он просто сгорит!
Пробовал просимулировать своё "творение" в какой-нибудь программе, например в программе Proteus?
Изменено пользователем Shahabbas
7 часов назад, Anton K сказал:
чтобы просить готовое решение !
Ну и напиши сам тогда, раз для тебя это говно. В чём проблема ?
PS: В мусорку тема просится. А автор в БАНю... .
22 часа назад, Dr. West сказал:
Не хочешь помогать ,закрой страничку и не пиши. Я в отличии от тебя я денег не просил.
21 час назад, IMXO сказал:
А Кто говорить про стабилизатор??? Я написал про ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ! Ну будет ток меняться в каких то пределах, ничего в этом страшного нет все будет работать и так. В с Китая у этого фонарика тоже стабилизации тока. не было и ниче продают/покупают... И вы не обижайтесь, что вы стабилизатор тока от ограничителя напряжения отличить не можете, а уж где я его использовать буду, это мое дело.
20 часов назад, Shahabbas сказал:
НА самом деле плевать какой там будет ток 0,6-1А,  светодиод это выдержит и ничего не произойдет, будет светить чуть слабее/ярче мне тоже на это все равно!
Ошибся, сопротивления конечно же в кОм, схему исправил.
А если типа стабилизировать  ток при зависании программы/процессора, на выходе ШИМ постоянная "1" не появится?? А если пробьет AMC7135 тоже ток непотечет весь?    К чему все это? Да даже если напрямую потечет ну будет там ток 2.5А, будет греться светодиод и светить ярко, но если не допустить перегрева и деградирования кристалла и быстро выключить, опять таки НИЧЕГО не произойдет, даже аккумулятору норм будет. Я же контролирую ситуацию, фонарик то ручной.
16 часов назад, Alex сказал:
У меня, была проблема с замером напряжения, мне об это подсказали на другом, нормальном форуме, и я решил, что здесь мне тоже помогут и даже сформулировал вопрос  " как сладить пульсацию ШИМ сигнала для замера напряжения? "
но вместо совета на меня вылили тонны говна.
Уже написал, как полагается схема и код.
Вообщем понятно, что это за форум, кто здесь сидит и чем занимается.
13 минуты назад, Anton K сказал:
к сожалению проблема в том  что на схеме нет ограничителя напряжения (кроме самого светодиода который по сути является стабилитроном) и в своих фантазиях вы выдаете желаемое за действительность . но в свете
18 минут назад, Anton K сказал:
дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Кмк,  ограничение напряжения есть , только не амплитудного значения,  а действующего,  но что ТС поймет,  что со светодиодом так поступать нельзя,   надежды в этом году нет  .
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
