Подключение лампы 110В к 220В
dmr2019
Здравствуйте! Есть лампа на 110-130В, 9,5Вт, 120mA (на корпусе написано). Хочется её подключить к нашей сети 220В. Нашел тему Использование Ламп На 110 Вольт В Сети 220 Вольт?, там советуют поставить параллельно лампе конденсатор на 2-4 мкФ, 300 вольт. Проблема в том что я не понимаю как выбрать нужный. Подойдёт ли такой "ДПС 4 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой" (не знаю можно ли ссылки на магазины вставлять, легко ищется в яндексе). Или достаточно будет такого "К73-17 имп, 3.3 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED, B32524R6335K000, Конденсатор металлоплёночный"? Спасибо!
15 минут назад, dmr2019 сказал:
Да мало советуют. Ставь параллельно лампе электролитический конденсатор хотя бы в 470 мкФ. Очень ярко загорятся обои...
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Есть ещё такой вариант
http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html
Да, видел, формулы вызывают сложность для расчёта того что нужно для моей лампы (она меньшей мощности). И там он подключается последовательно, совсем другой вариант выходит.
5 минут назад, Slavka сказал:
Фото?!
В приложении
Трансформатор можно найти и не париться. Лампа с электронным балластом может некорректно отреагировать на дополнительные элементы в цепи
2 минуты назад, КЭС сказал:
А вскрыть не пробовали?
Нет, не понятно зачем, не думаю что мне это поможет )
Раз столько альтернатив предложили, видимо вариант с конденсатором не лучший?
11 минуту назад, Стальной сказал:
Какая разница балласту, если у него на входе стоит мостовой выпрямитель с накопительным конденсатором?
Нет, конечно, если лампа люминесцентная, то будут проблемы из-за холодного розжига.
18 минут назад, Стальной сказал:
Разумеется. Знач надо из токового драйвера вырезать диодный мост да лит.Остальное можно выбросить. И подключить мост через конденсатор примерно в 1,2 мкФ.
51 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
А ежели лампочка с драйвером тока - такой вариант не подойдет.
И процентов девяносто восемь, что так оно и есть.
Изменено пользователем 18650
1 час назад, dmr2019 сказал:
там говорится о подключении 2 ламп последовательно, а у вас как я понял одна. поэтому вам, если очень хочется, нужно подключать конденсатор последовательно с лампой, а не параллельно
подойдет любой не электролит на напряжение от 400 вольт
но лучше начать с меньшей емкости, например 1мкф и постепенно увеличивать емкость (1.5.....2.0....)при достижении достаточной яркости дальше увеличивать емкость не стоит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Прочитав надпись на корпусе изделия (вторая строчка сверху, под "840 Lumens"), я соглашусь с высказыванием
38 минут назад, Sstvov сказал:
Выбросить нахрен.
Вначале обоЕ, а уж потом и обоИ, если эксперимент близко к стене про:Dводить
49 минут назад, КЭС сказал:
Если не секрет, почему?
@dmr2019 Данная светодиодная лампа имеет стандартный драйвер внутри, либо с трансформатором:
Либо с дросселем:
ustrojstvo_svetodiodnoj_lampy_%D1%83%D1%
Подключив конденсатор последовательно, лампа будет просто мигать, а в конце концов конденсатор взорвётся.
Однако, часто стоят стандартные микросхемы с широким входным напряжением 100-285В
Правильным решением будет заменить конденсатор после моста на высоковольтный (с 200-250В заменить на 400-450В). Ёмкость при этом можно будет снизить в 2 раза. Тогда всё должно заработать без изменений в сети 230В.
2 часа назад, dmr2019 сказал:
дауны советуют .... лучше сразу электрозапал подключить параллельно ... :lol:
Единственный вариант, это через понижающий трансформатор запитать, если есть такой в наличии. Специально приобретать трансформатор  смысла нет, дешевле новую лампочку купить будет.
49 минут назад, Sstvov сказал:
В старой аппаратуре (магнитолы-"батоны") - стояли небльшие трансформаторы на 220/110.
Очень удобно использовать как автотрансформатор.
Да и, любой трансформатор Ватт на 15-20 легко переделать. Всего-то, первичку в два провода намотать...
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
