Как подключить потенциометр?
Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
4 минуты назад, солар сказал:
наличие сигнала от источника
Да есть там сигнал. Я же RCA кабель отсоединяю от играющих колонок и сразу втыкаю вот в этот RCA разъем, а звука нет...
Средние контакты тройных клеммников - общие, крайние - левый и правый каналы.
Сдаётся мне, это тонкомпенсированный пассивный регулятор громкости. Пройтись по цепочке каждого из каналов. Или Омметром, или тыкать вход УНЧ к разным частям платы, идти по сигналу. Вот если бы схема его была развёрнутая, проще было бы сориентироваться.
13 часа назад, Aizenkevich сказал:
Гм... На выходе усилителя или на входе?
Колонки активные?
Я, конечно, извиняюсь, :) но у Вас на плате усилителя потенциометр выпаян, а перемычек вместо него я не наблюдаю, а?
P90208-190328.jpg.94e6e66d5fad2822b78673f50ff3d9db.thumb.jpg.4070217cc9411ba716c0ea2d144a48af.jpg
рукожоп со стажем
  • Похожий контент
