Реверс моторчика с помощью тумблера
Гость mixxxa
Добрый день ! Возникла необходимость осуществлять реверс 12в моторчика. Прочел , что это можно сделать с помощью тумблера на 6 пинов, пошёл купил несколько видов, нашел схему, спаял и ... Ничего не работает. Вижу,что накосячил и оно работать и не должно. Нарисуйте, пожалуйста, на листочке как мне это нужно подключать. Не смог прикрепить нормальную фотку тумблера, слишком хорошее качество :))
Схема правильноя, а вот выводы, которые перекорачиваются при переключении, надо уточнить, т.е. "прозвонить", тогда и ясно будет куда и что подключать ... :)
Как уже было сказано выше - схема верна.
Сделайте фото того, что конкретно Вы напаяли и подпишите выводы.
Только что, Candid сказал:
Что за моторчик, если типа компьютерного кулера, то ничего не получится
я бы не стал рассматривать его, как моторчик.
1 час назад, Гость mixxxa сказал:
К сожалению, у меня тумблер соединяющий 1 контакт
На фотографии нормальный тумблер, такой и надо. Что значит "соединяющий 1 контакт"?
12 минуты назад, _abk_ сказал:
По схеме от sstow (выше висит ) сложилось впечатление что там должно стоять 2 ряда контактов
Я не понимаю, почему на схеме справа 4 контакта , а слева 2 . Можете на бумажке нарисовать или на фотке нарисовать как подключаться должно
Моторчик должен быть коллекторный без схемы управления. Магнитный статор с вращающим ротором, колектор и щётки и никаких там радиодеталей внутри не должно быть. Тогда схема заработает. На рисунке контакты переключателя перекидываются одной общей ручкой одновременно.
Изменено пользователем Гар
@Гость mixxxa Рекомендую Вам взять тумблер с более надёжными контактными группами. Вы же будете управлять мотором. Тумблеры типа приведенных ниже. Я нарисовал Вам схему распайки для одного из них. Со вторым, малогабаритным, думаю, что разберётесь сами.
8 часов назад, Гость mixxxa сказал:
На фотографии - переключатель на 2 направления на 3 положения (2Н3П) - две скользящие перемычки . Среднее  положение - "выключено. Он пригоден для реверса маломощного моторчика.
Или на фото не ваш переключатель?
7 часов назад, _abk_ сказал:
Мой, я просто схему подключения не понимаю (почему справа 4 контакта, а слева 2 . Насколько я понимаю, для конкретно этой схемы нужен другой тумблер)
Именно такой и нужен. Два - центральные. Четыре - крайние. Выше @Sstvov  всё нарисовал. Почему ушами прохлопали?
я просто схему подключения не понимаю (почему справа 4 контакта, а слева 2...
Это не просто контакты, это "две группы на переключение", т.е каждая группа имеет по 3-и контакта. Один из них (средний или крайний (зависит от тип переключателя)) может соединятся с двумя остальными по очереди. Так и происходит (в Вашем случае) переполюсовка питания мотора.
Ещё раз, на тот случай, если  Вы не поняли с первого... Сделайте фото того, что Вы напаяли. Т.е, как именно Вы соединили мотор с переключателем и источником питания.
Пока, мы ведём беспредметный разговор.
1 час назад, SVN сказал:
Я просто уже все разобрал... Не очень помню, но один из этих вариантов. В обоих случаях я вижу почему оно не работает. Как исправить не знаю
36 минут назад, Гость mixxxa сказал:
" Заблудился в трёх соснах " называется. Давайте так. Мотор паяется к средним выводам переключателя. Питание паяется на крайние выводы.
13 часа назад, Гость mixxxa сказал:
Аккуратность зашкаливает)))
С этим надо что-то делать, ибо даже при правильной схеме и таком монтаже схема может не заработать или отказать в любой момент. Пользуйтесь флюсом, предварительно залуживайте все детали по очереди, а потом уже спаивайте вместе.
Тумблеры этого типа сильно и долго греть паяльником не рекомендуется, т.к. пластик корпуса у него может поплыть от нагрева и тумблер будет испорчен.
No comments...
Для изучения и осознания:
http://cxem.net/beginner/beginner22.php
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
