crazz
Собрал я програматор :rolleyes: по схеме Радио №2 2004 на 51 стр ... JMD
IC Prog выдеёт ошибку чтения 000h :(
А PonyProg 2000 отлично прочитал и записал Pic16F84 :rolleyes:
Прстите что повторюсь , но пожалуста покажите текст програмы и схему подключения для мигающего светодиода для
для PIC16F84 и PIC12F675 :rolleyes:
"Джентельменский набор"
http://depositfiles.com/files/2126806 Proteus_v7.2_SP0_Setup.part1 + инструкция по установке
http://depositfiles.com/files/2108771 Proteus_v7.2_SP0_Setup.part2
http://depositfiles.com/files/2108273 Proteus_v7.2_SP2_Update
http://depositfiles.com/files/2106637 Crack
http://depositfiles.com/files/2106498 WinPcap_4_0_1
CCS_C 4.57_compiler + Keygen
http://depositfiles.com/files/2111166 4.57_compiler&Keygen.part1
http://depositfiles.com/files/2115596 4.57_compiler&Keygen.part2
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mp760a.zip MPLAB IDE v7.60a Full Release Zipped Installation
можно поподробнее длячего кажадая програма нужна :rolleyes:
Ну что такое кеюген я в курсе писать не нужнжно :lol:
Уважаемый Нецке, я предупреждал....
Бан 5 дней... модератор Lexi
Изменено пользователем Alex
  • 4 недели спустя...
Можно, только один раз... он однократно программируемый. Возможно в нем уже есть программа, тогда её можно забить нулями и использовать только незаписанный в прошлый раз участок памяти программ.
Вот это ты грузанул парня :D . Врядли он ему понадобится, этот участок.
можно что-нибудь с ним сделать
Уже нет. Выкинь его.
Меня очень интересует тема микроконтроллеров, и я желал бы присоединиться, и тем более у меня есть некоторый вопрос- так как я хочу создать устройство, которое будет воспринимать выход с com-порта компьютера и управлять другими устройствами в плане вкл\выкл, подойдут ли эти микроконтроллеры для моей цели, и как их запрограммировать?
P.S. если кто сможет- помогите пожалуйста :unsure:
Любые подойдут, и мелкочипы в том числе.
UART который можно состыковать с RS-232 есть практически во всех современных МК.
А более точный выбор будет зависеть от того, чем и как ты хочешь управлять.
Ну почему же грузанул ... если это единственная вещ которая у него есть то можно и помучится, для того чтобы программа наччалась с нужного адреса достаточно в коде перед программой написать ORG и адрес начала свободного участка. Обычно атк делали с УФ-стираемыми контроллерами, главное биты защиты кода не ставить :)))
Вполне таким образом с контроллера можно сделать мало потребляющий электронный выключатель с одной кнопкой.
Всем привет, еще один начинающий с нуля.
Есть задача: 4-ре входа с сотоянием "1" или "0" при условии(см. ниже) на выходе(-ах) нужно сгененрировать "1" в течении 12 секунд.
Приблизительный код програмки в месте сравнения и генерации импульса на Си(только начал изучать)
void main()
while (1) // бесконечный цикл
  if ( in1 <> 1 ) if ( in2 <> 1 ) if ( in3 == 1 ) if ( in4 == 1)
																			out1=1;				// включение ножки
																			delay_ms(12000); // задержка включеного состояния
																			out1=0;				// выключение ножки
Как правильно организовать порты?
Ножки портов вроде расписуются так?
# bit in1=PORTA.1  //Входные ножки
# bit in2=PORTA.2
# bit in3=PORTA.3
# bit in4=PORTA.4
# bit out1=PORTB.1 // Выходная ножка
Чет много сложностей сильно. Делаешь операцию XOR с константой равной нужным состояниям портов и проверяешь результат на нуль, если он равен нулю - имеем на входе твою комбинацию. А то эта куча одиночных проверок битов, стремно :). Надо привыкать сразу к правильным приемам.
На асме это бы выглядело примерно так:
MOVLW	b'00001100'
XORWF	PORTA,W; сравниваем состояние с образцовым
ANDLW	b'00001111' ; убираем незначащие биты
далее анализируем состояние бита Z регистра статуса и принимаем решение
Изменено пользователем Alexeyslav
Идея!
А можно-же по-битно занести состояние ножек в регистр и потом сделать сравнение с "образцовым" числом, например "0011" ?
Счя нуно подумать как это организовать!
Епрст, прогнал - "Alexeyslav" уже это написал...
... говорю-же - новичек!
Только не нашел описания как сделать анализ регистра статуса Z! ... :( ...предположение - если PORTA и W равны Z=1 иначе Z=0 !? И вопрос, зачем строка?
ANDLW	b'00001111'; убираем незначащие биты
Изменено пользователем Lev@
А затем что мы когда читаем с порта, на его других выводах могут быть произвольные значения в т.ч. и лог.1 которые после операции XOR могут не дать нулевой результат. ПОэтому применение такой "маски" встречается сплошь и рядом. Кстати, это можно было сделать сразу после чтения с порта, но тогда пришлось бы его загружать сначала либо в регистр либо в аккумулятор... на одну лишнюю команду больше.
Чть не забыл, статус Z это бит регистра статуса, для контроллера PIC16F628 это 3-й бит... для других контроллеров он может находится где угодно, но это обычно прописывают в специальном файле конкретном для контроллера и называется он обычно просто Z... Впрочем, если это писать на C то это будет просто проверка на равенство нулю.
Почитал немного книг, коечего понял...
LABEL:
MOV	  R1,b'00001100'		; образцовое значение
MOV	  W,PORTA		; 0011
XOR	 W,R1			; сравнение
JNZ LABEL			; если не равные переход на LABEL
... так лутше?
Читаю книгу дальше и нашел еще более прикольный вариант:
LABEL1:
MOV R1,b'00000011';образцовое значение
MOV W,PORTA; 0011
ANDLW b'00001111';убираем незначащие биты
CMP W,R1;сравнение
JNE LABEL1;если не равные переход на LABEL1
JE LABEL2;если равные переход на LABEL2
LABEL2:
... так работать будет?
Последние две строки наверное лишние:
LABEL2:
LABEL1:
MOV W,PORTA; 0011
CMP W,R1;сравнение
Работать то будет, не во всех камнях имеется команда CMP, к тому же она портит некоторые флаги регистра статуса т.к. по сути это команда вычитания, а прелесть команды XOR в том что она портит только флаг Z и не трогает флаг переноса. Поэтому её использование предпочтительней где необходимо только сравнение на совпадение а не больше-меньше.
Понял - пасиб. Просмотрел даташит на 16F628 и не нашел тама поддержки команды "CMP". Сегодня буду продвигать дальше. Какую схему программатора лутше использовать для даного камня?
Наверное самый глупый вопрос!
Как использовать регистры общего назначения?
... давать любое имя и присваивать адрес?
Тоесть нужно-ли какоето обявление об использовании регистра...!?
нужно из акамулятора W перенести даные в регистр, а потом обратно... :(
Это то что смог придумать сегодня...
CLRF 	STATUS; банк 0
CLRF 	PORTA; инициализация порта А
CLRF 	PORTB; инициализация порта В
MOVLW	0xFF
MOVWF	TRISA; порт А - вход
MOVLW	0x00
MOVWF	TRISB; порт В - выход
LABEL:
MOVLW	PORTA
ANDLW	b`00001111`; убираем незначащие биты
XORWF	W,b`00000011`; сравниваем состояние с образцовым
JNZ	  LABEL; если не равные переход на LABEL
MOV	  PORTB,0xFF; заносим 1 в порт В
DELAY_MS(13000); задержка 13с
MOV	  PORTB,0x00; заносим 0 в порт В
GOTO 	LABEL; зацикливаем
... оооо, оказывается этот камень просто MOV не понимает... :(
Насчет использования регистров - да, объявлять константы и пользоваться этими именами, если в проекте сверху написать include "p16f628.inc" то описания таких констант будут доступны автоматически - за вас это уже сделали.
Конечно, это вам не мощный процессор, прямая загрузка констант в регистры невозможна аппаратно (съекономили на длине команды). Но, ничто не мешает объявить такой макрос, который бы заменял это на конструкцию с использованием аккумулятора, просто стоит помнить что такая команда в дальнейшем при выполнении будет портить содержимое аккумулятора, почему и не существует досихпор такого стандартного макроса.
А че такая ирония ? Вот лежит передо мной датчик Visonic, собран на 16С622. Он "понимает" еще меньше, однако это не мешает продавать датчики по 65$ за штуку.
Это не ирония, просто код длине будет...
Открыл PIC Sim IDE, начал вводить код и получил слеюющее:
PIC ASSEMBLER LISTING
Line	Address Opcode  Instruction
0001	0000			BSF	STATUS, PR0
0001 Error: Unrecognized instruction.
0002	0000			CLRF	 PORTA; инициализация порта А
0002 Error: Unrecognized instruction.
0003	0000			MOVLW	0xFF
0003 Error: Unrecognized instruction.
0004	0000	0065	MOVWF	TRISA; порт А - вход
0005	0001			CLRF	 PORTB; инициализация порта В
0005 Error: Duplicate label.
0006	0001			MOVLW	0x00
0006 Error: Duplicate label.
0007	0001			MOVWF	TRISB; порт В - выход
0007 Error: Duplicate label.
Number of errors = 6
Для начала нужно выбрать твой тип контроллера в настройках компилятора и симулятора, выбрать так же слово конфигурации контроллера (это только для симуляции).
