Как сделать из однополярного трансформатора двухполярный?
8 hours ago, Aizenkevich said:
провода. 2 средних - земля, краевые 17в
Да.
Пластины не трогайте. Они лаком покрыты, чтобы не контачили друг с другом. А чистить и покрывать заново не нужно - лучше не сделаете. Это дурная работа, не ищите приключений.
1 час назад, KomSoft сказал:
Это дурная работа
Это ВСЁ - дурная работа. Как без этого геморроя сделать, я отписывался ранее. И avv_rem поддержал. Просвистело мимо ушей. Да и зачем делать просто, если можно сделать сложно?
Трансформатору однозначно гаплык.
Да какой там покрыты. Все изцарапанное да полуржавое. Трансик 72 года выпуска, ам видать этим лаком уже и не пахнет. Отмою, слегка почищу. Купил Лак КО-85 термостойкий. Покрою им. Я так понял неважно каким лаком покрывать, лишь бы не нитро был.
ДА мне не напряжно, мне интересно даже.
13 минуты назад, Falconist сказал:
гаплык
как только это случиться, вы узнаете первым.
1 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Ни в коем случае! Пыль и легкая ржавчина будет выполнять роль изолятора между пластинами, толщина которого значительно меньше толщины лака. Незначительный контакт между пластинами будет значительно меньшим недостатком, чем десяток пластин, покрытых лаком, которые не удастся впихнуть назад в каркас.
10 минут назад, Aizenkevich сказал:
чтобы стало интересно, читать надо сначала. А вы все так же игнорируете чтение литературы про трансформаторы.
Трансформаторные пластины пропитываю лаком только железо, после сборки и проверки всех напряжений и токов.
Ничего вы не понимаете, перемотать мало, трансформатор должен выглядеть красиво. Шкурим, полируем, красим.
Вот так должен выглядеть идеальный трансформатор, учитесь господа у ТС, он преподаст вам всем урок по дизайну
А на главный вопрос так и не ответил, было 4 выводных провода, а обмоток оказалось 7, как так ?
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
Айзенкевич жжот. Он не видел работающие трансформаторы 1942 года выпуска.
6 минут назад, Aizenkevich сказал:
признаю это прилюдно
Вот. А теперь померяйте сопротивление изоляции пластин.
Где ж мне "в радость"? Исключительно в печаль, что "поколение Пепси" такое отстойное...
Здрасти еще раз. Я решил наматывать вторичку трансформатора сразу двумя проводами. Чтобы сразу получить 2 по 17в. Техника та же верно? Просто берем 2 одинаковых провода, и впритык друг к другу делаем сколько надо витков, концы выводим, и все, получили 2 обмотки по 17в. Все так?
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
Самый правильный вариант. Осталось с длиной провода не промахнуться, иначе гемор случится.
Гость не авторизован
Рядом друг с другом. И нужно смириться, что кусок провода (проводов) придется выбросить - не влезут (закон подлости) или их не хватит (тот же). После намотки имеем 4 конца - их нужно правильно соединить.
И снова здрасти. Опять трудности... Выяснилось что провода которым собирался мотать сразу две вторички чтоб не париться - не хватит... Посчитал что не хватит порядка 9-ти метров. Жесть.
А можно одну вторичку намотать одним кабелем, а вторую вторичку другим? Но тогда сила тока будет разной верно? Блин, че делать то...
В 07.04.2019 в 14:46, Falconist сказал:
Мда, всё по новой "осваивают", ничего не читают, а исключительно руками...
Только что, oleg_s сказал:
добывать
ну а разными проводами намотать нельзя? получиться разная сила тока. но, это критично? ведь если больше - то это как бы запас будет. а если меньше то да, хуже.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
запас будет
Да, в одном плече питания запас, в другом недостача, в итоге  при большом потреблении перекос по питанию, со всеми вытекающими... читать литературу надо, Вам уже говорили, и не раз !
P.S - пословицу "про говно и пулю" проштудировать ещё раз, и желательно осмыслить . Говорят , помогает в жизни !
Изменено пользователем tilarids
В 07.04.2019 в 12:32, РадиоНастройщик сказал:
31 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Всем это было сразу понятно, а для тебя только сейчас выяснилось.:D Мотай, пока не закончится, после наращивай оставшимся проводом - это ни на что не повлияет. Только сначала кастрюлю сними с головы.:D
Там 7 обмоток
В 06.04.2019 в 16:27, Aizenkevich сказал:
первая вторичка - 18 витков
вторая вторичка - 39 витков
третья обмотка - 37 витков
четвертая обмотка - 15 витков тонкого, 12 толстого
пятая обмотка - 14 витков толстого, 9 витков очень толстого
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Только что, vg155 сказал:
Ну ясно дело, вы то профи все с многолетним стажем. А я трансформатор то третий раз в жизни увидел. Не ждите от меня много.
Так может я тогда самым жирным проводом в 2мм мотать начну? так ведь напряжение будет поболее, при меньшем количестве витков. а если не хватит 1.3 мм подпаяю к нему. но сначала надо замерить толстый провод и узнать сколько вольт он дает на 10 витках. мне обязательно отрезать кусок провода чтобы 10 витков для проверки намотать? или можно намотать и замерить на целом?
@РадиоНастройщик ну не 4, а 5 обманулся маленько.ну вот 4-ая, там два провода соединены были. в 5-ой также. 1-а, 2-ая и 3-я - это все один провод (1мм)
