Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
Тут штука в том, что в предусилителе - две отдельных "земли". Одна - по питанию, идет с БП, вторая - сигнальная, идет от модулей УМ. Я делал переразводку практически так же, как на картинке. Все работает нормально, но повторюсь, по параметрам фона - ненамногим отличается от заводской разводки (в ней, кстати, шасси соединено с общим проводом в трех или даже четырех местах, а  в новой - только в одном месте).
Кстати, еще один миф, гуляющий повсеместно - якобы необходимость в стабилитронах в преде (или даже в микросхемных стабилизаторах). Нафиг они нам не нужны. Это подтверждает и приборное тестирование, и на слух тоже. Это к вопросу о "модернизации, когда руки чешутся чевой-то там усовершенствовать".
Меня лично не устраивает когда в одном плече 13 вольт, а в другом - 16  (это с к157уд2)  Пара копеечных стабилитронов - и спи спокойно. ИМХО
Тут дело в надежности, а не во влиянии на качество сигнала.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
54 минуты назад, Лёха58 сказал:
ваще никак не влияет на работу ОУ. Главное чтобы питание обеспечивало нужную амплитуду на выходе относительно виртуального нуля
Ну что я могу вам сказать господа. Много дерьма в своей жизни я повидал, но чтоб ТАКОГО как с этой Орбитой - впервые! Всю кровь выпила дурмашина.
По совету @Лёха58  кинул "земляной" провод на шасси темброблока. Да, сразу стало получше, но не идеально. Экспериментальным методом выяснил что  уровень фона меняется от расположения темброблока по отношению к другим деталям усилителя. Ну и похоже без экранировки этой байды тут не обойтись. А так все работает. Выставил токи покоя на 55 милиампер. Плату входов не подключал, не успел. Питание к157уд2 в темброблоке выровнялось (видимо после правильного заземления) на +-10в. Послушал даже музычку немного. Блин, могу сказать, что звучит как бы, мясисто что ли, насыщенно. Басы такие бодренькие/упругие. Стопудово лучше Tda 2030 или STA540, на которых у меня есть соответственно активные колонки. Наконец то я узнал, как звучит эта ваша РАДИОТЕХНИКА. Вроде неплохо.
Ладно, пока отдохнем. Всем мир.
Кстати. Вы наверное думаете - "где блин все штекера на темброблоке?", которые идут на питание и входной сигнал. А нету их, потому что когда я чистил плату, я омыл ее... ацетоном. Оказалось ацетон имеет свойство разъедать пластик. Кто бы знал... В итоге эти тонкие пластиковые пазы в разъемах поплыли и туда уже было не воткнуться. Пришлось их выпаивать и припаиваться уже голыми проводами снизу печати. Вот так вот.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
P.s. хотел еще плату защиты перевести на двухполярное питание. Но у меня какая то другая схема видимо. Для того чтобы перевести защиту на двухполярку , надо выпаять резистор r9 (у меня он есть), а к коллектору VT4 подсоединить мощный (2-5 Вт) резистор сопротивлением 470 - 510 Ом, второй конец которого соединить с питанием +26В.
Но у меня на плате нет VT4. Есть только vt1, vt2 и vt3.
Получается в мое случае - не вариант?
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
обдудонился пивком, щас пойду
в туалет ... а то не ты, а мы обосцЫмся от твоих подвигов на ниве
плату входов припаивать
:D
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
я тебе запретил
а кто ты такОе тут мне что-то запрещать? Для меня ты просто неотесанный НЕУЧ-ЛАМЕР ....которые ничего не  знает и не хочет знать и которому важно сиюминутно решить вопрос чужими мозгами, а еще и желательно руками ....
3 минуты назад, KRAB сказал:
а кто ты
моя тема. не хочешь адекватно помогать/советовать, а только тупо троллить по поводу какой ты профи, а остальные кто пол жизни с паяльником не провел - ламеры-неучи, значит давай, уйди с радаров и не засоряй эфир.
6 часов назад, Aizenkevich сказал:
я тебе запретил
Правила почитайте...
Вы пришли на чей-то... "общественный" ресурс (в данном случае этот форум) и пытаетесь ... устанавливать СВОИ правила.
Гм, некомильфо.
Изменено пользователем Крашер
21.09.2019 в 02:14, Aizenkevich сказал:
Я думаю, нах@ра ты его вообще разобрал? Зачем блоки с шасси повыкручивал? Что бы ацетоном протереть? :blink::unknw:
2 часа назад, DoG70 сказал:
Ну да. Почистить все, чтоб красивенько было. Ну и удобнее намного работать, крутить вертеть плату в руках, проверять/отпаивать детали, когда плата в свободном доступе.
Хаю хай братцы. Сколько времени прошло)
Слухайте сюды историю. Купил за копейки два усилка, Радиотехнику 101 и Tesla azs218d. Интересна мне конечно была только радиотехника, а тесла досталась бонусом в придачу. Приношу пациентов домой. Включаю радиотехнику, играет. Один канал играет очень тихо, при прокрутке потенциометра громкости сильные шорохи. Вскрываю. Вижу что сразу что обуглился резистор на плате индикации, все остальное визуально в поряде. Сразу замерил питание на пред и УНЧ 50-8. И... питание в норме. Я аж удивился . Разница в плечах ну полтора вольта максимум. Ну и красота подумал я, менять конденсаторы в блоке питания нет нужды. Далее проверил питание на микросхеме к157уд2 в преде. Питание на 1.5 вольта о_0 !!! Это как вообще? Выпаял конденсаторы, проверил, конечно они мертвые, заменил на стабильтрончики 15-ти вольтовые, + сразу подобрал резисторы, чтобы на к157уд2 падало 12 вольт (а то говорят больше 12-ти для нее нежелательно, хотя хз, все как правило оставляют 15). Включил - играет, шорохи пропали. Но по прежнему один канал очень тихо. Ясно. Заменил все электролиты в УНЧ-50-8, ну и на реле, селекторе входов и на плате индикации, + там же заменил "горячие" резисторы на большого сопротивления. Включаю, вот теперь играет по каналам ровно. Подстроил еще на преде прецизионные резисторы чтоб баланс выровнять, также настроил индикацию. Надо ток покоя еще выставить, но пока пусть поиграет маленько, разогреется.  Однако в колонках есть легкий шумок при при увеличивает громкости. Кажись это болезнь всех радиотехник. Что в прошлой, что в этой - такая же лабуда.  Заметил удивительную вещь. Если подать сигнал БЕЗ фонокоректора (просто вытащить его) - будет сильное зззудение в колонках, если поставить обратно фонокорректор то оно исчезает! Блин... я все голову сломал думаю как победить это зудение в прошлой аппарате, а оказывается вот оно что.
Так что братцы, теперь я мастер по ремонту радиотехник :) Аппарат восстановил буквально за 2 часика. А с прошлым почти 3 месяца страдал. Вот он ОПЫТ :) Всем МИР.
Только что, Aizenkevich сказал:
знакомо .... у меня клиенты, которым помогла случайно замена предохранителя , иногда в таком состоянии технику в ремонт приносят, что .... потому, что тоже возомнили себя после первого "ремонта" - мастерами.
Только вот про главный секрет
фонокоректора
ты еще не узнал ....
Так что пока тебе разве что пыль с аппаратуры можно доверить протирать ....
Изменено пользователем KRAB
