Защитная пленка или защитное стекло - что лучше?
Собственно, вопрос в названии. Стоимость "супертонкого" защитного стекла всего на 25% больше, чем пленки для той же модели смартфона.
Пленка не бьется, но хз как при этом защищает экран. В смысле что я тоже пару раз стекла защитные менял, а экран при этом оставался целым при падении. Как повела бы себя пленка в этом случае - непонятно.
Пленка со временем царапается от чехла и пальца - вроде и незаметно, а когда снял для замены - яркость и контрастность заметно увеличились, при этом при наклейке новой - не изменились. Т.е. "деградация" налицо. У стекла такого эффекта не заметил. Или он значительно ниже. Насколько "потерся" бы родной экран за такое же время - неизвестно.
Стекло как-то легче клеить в силу его жесткости.
Учитывая моду (прогресс) и цену, сейчас для себя покупаю стекла, причем сразу как минимум 2, а то и 3, "пусть портятся". Товарищ как-то распаковал посылку, все протер, снял защитную пленку - и уронил стекло на ковер.... Поставил продавцу лайк и заказал следующее. :D
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
да, стекло осталось без единой царапины, билось только защитное, возможно защищает ценой своей жизни )
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
что лучше?
Лучше без защиты, а то ощущения не те)
Поверхность содержит олеофобное покрытие, которое не заменит ни одна плёнка. Часто с защитой как не дотронешься - разводы капленные, шрифт смазывается и нихера не видно.
Использовал четыре вида:
1) Плёнка на основе пластика часто не покрывает полностью дисплей, угол или отверстие вокруг динамика всё равно не защищено - как на зло (при надавливании) бьются или трескаются именно эти нежные места. Но если использование часто связано с алмазами/гранитом (уголь клеит) калёное стекло хорошо защищено от "стеклорезных" царапин.
2) Гидрогелевая плёнка. Покрывает изогнутые дисплеи хорошо. Но со временем "мятость" поверхности выглядит ущербно.
3) Стекло, есть с полным клеевым слоем, есть только по краям. С полным покрытием не наклеить нормально на изогнутые. Соответственно риск повредить углы есть. А те, что по бокам, сильно осветляют дисплей и видно хуже через них, но как правило покрывают больше, надёжнее что ли.
4) Матовая плёнка. Те, кто её использует, мне кажется сошли с ума.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
на моём ничего нет, у жены родная плёнка, была наклееена на заводе, но у нас обоих чехольчики "книжечки"
4 часа назад, Falconist сказал:
Стекло однозначно лучше. А хорошее стекло - ещё лучше!
Плёнка если и имеет изначально олеофобное покрытие - то оно очень быстро истирается, и пользоваться сенсором становится некомфортно, особенно если на улице сырость - палец так и прилипает к плёнке, и не "тянется" по экрану.
Со стёклами такого не замечал. Матовые плёнки в этом случае лучше - намного легче палец скользит по экрану, но со временем матовое покрытые становится глянцевым, и внешний вид экрана становится совсем не практичным - с лысыми прогалинами. И да, изображение существенно изменяется. Но тут сугубо индивидуальные предпочтения - мне лично больше нравятся матовые плёнки в плане изображения.
Стёкла - не панацея от падений или ударов: я видел экран, который после падения в дребезги, а вот защитное стекло толстенное не пострадало, только маленькая выщербленка сбоку. Но в плане комфортабельности пользования любые защитные стёкла лучше, чем плёнка. А вот на 2D экранах паршиво сидят и защищают как плёнки, так и стёкла.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Т.к. большую часть времени провожу на стройке, то телефоны часто бьются у меня. Еще пару лет назад поэтому юзал только кнопочные, но из-за разных мессенждеров (вацап в основном), пришлось перейти на смартфон. Нужно для работы с клиентами...
Взял какой-то китайский смарт с али a2 lite, сразу стекло к нему приклеил за 5 баксов. Еще года не прошло, а уже втрое меняю. Т.к. треснуло от падения. Хотя тоже есть чехол книжка, но при падении часто раскрывается. Оригинальное стекло при этом как новое. У жены смарт нокиа, и пленка, и все родное стекло в трещинах. При этом у меня со стеклом не наблюдается каких-либо изменений при работе с тачем.
Поэтому мой выбор однозначно стекло.
7 минут назад, admin сказал:
Колено как - не беспокоит?
Поддержу вышеозвученное - однозначно, лучше стекло. От падений, надломов и прямых ударов оно слабо защищает ( и не должно защищать). Основная функция - защита от царапин, например если аппарат носится в кармане совместно с ключами или ещё с чем - то. По мере зацарапывания меняется.
Хотя, всё от владельца зависит, можно с одной плёнкой пять лет проходить, пока аппарат сам не помрёт, а можно и за две недели ушатать, вместе с чехлом. Причём, чем больше размер аппарата, тем быстрей он будет "убит".
В 13 году купил самрт ZTE tania,попользовался им полгода,потом бросил в мешок с детскими игрушками,кубиками и прочими фиговинами. Пару лет его юзала младшая в качестве телевизора заточенного под ютуб. Потом я его забрал и использовал на работе в очень жестких условиях,пыль,грязь,температуры.
На стекло ничего и никогда не наклеивалось,за 5 лет экран не исцарапался,то что не разбился даже удивительно потому как с деревянными кубиками конструктора хранился в одной таре.
Вопрос из чего сделано у него стекло???
3 часа назад, BARS_ сказал:
пленка защищает только от царапин
Плёнка так же хорошо защищает от ударов. Дело в том, что калёное стекло при падении на "алмазы" (камни) трескается сразу. А плёнка не даст разбится стеклу. Проверено многократно на одном горе-разбивальщике, которому защитное стекло ни разу не помогло.:)
Всем, принявшим участие в обсуждении - большое спасибо за внимание и потраченное время!
Вопрос решился сам собой. На сайте пленки не оказалось. Сказали, что модель Meizu M5 устаревшая и к ней пленки нет. Остались только стекла. По совету  @KomSoft  заказано два.
это говорит о том что плёнка популярней чем стекло. покупал стекло после плёнки, не понравилось, перешёл обратно
  • 2 weeks later...
Был у меня Nokia 3. Ни пленок, ни стекол на него не клеил, только был надет силиконовый чехол- бампер . Падал пару раз на пол, ничего не разбилось. Кстати, он у меня разбился вдребезги, упав с 8 этажа на бетонную отмостку. Но тут бы никакие стекла, пленки, чехлы не помогли.
А вообще, у нас люди любят всё оборачивать- пульты от ТV в пленку, сидения в машине в чехлы. Потом TV уже на помойке, а пульт как новый. Спрашивается, для кого ты его берег все эти годы, сам даже его нормально в руках не подержал, а только через пленку.
Так же и с машиной- лет через 5 продал свою "десятку" (на которой несколько лет до тебя ее первый хозяин "берёг" чехлами сидения), а сидения как новые, хотя все это время сидел на прожжённых бывшим курящим владельцем чехлах.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
28.07.2019 в 18:11, oleg_s сказал:
защитное стекло, оно для того и нужно чтобы разбиться вместо экрана.
Edited by IRFP460
Пультов в пакетиках давно не видал, зато заросшие жиром до полной неработоспособности пульты или клавиатуры - "закрома Родины" приносят регулярно. Всё зависит от хозяина.
2 часа назад, qwert390 сказал:
Помню у знакомого какая то "экстремальная" нокия(вся в резине) тоже не выжила когда на неё упал лом B)
1 час назад, Dr. West сказал:
Пакетики не использую ужо больше лет так 10 наверное .Купил чехлы "waimax" и горя не знаю :) (кожа\плёнка)обтягивают хорошо\выглядят опрятно\стоят недорого.
9 часов назад, Dr. West сказал:
заросшие жиром
Это не жир, это такая резина, которая течёт. Точно так же, как и прокладки в видеокартах, которые текут. Запланированное устаревание.
Edited by motoandrey14
