Усилитель ПараФинн
37 минут назад, Jekson сказал:
Симметричный вход
на однотакте (джет с ТЗ) и узч в мост (поэтому, мой случай, после цап - выхлоп на моно однотакт х 2 и Д на АС). Цель была - сделать по дешману, в итого - офигел от 2sk170
финн, попробуй это запилить. Есть и гербер (платы буфера пришли, Назар застрял на почте) и мультисим https://yadi.sk/d/W0Tu4RjdUb1qVg
Изменено пользователем sergey bolloev
2SK170 - слишком ненародный транзистор. Большой вопрос, где его нормальный нарыть. Гораздо проще купить 8065 и включить неинвертирующим повторителем.
34 минуты назад, finn32 сказал:
чип и дип - 50р, вроде ни чего, не хуже платановского за 130 (там уже нет, все кто то выкупил). Есть симка смд 208, в терраэлектронике купил немного.
нормальный
208 не стал жарить до 11мА, 6.5 оставил, но попробовать можно (площадку и радиатор мини повесить) добить Кг до 0.000%
Отпилить не могу, китайские пилы - ни о чем. На рынке в Люберцах есть палатка "инструменты СССР", там сегодня буду, пилу куплю, заморочусь отпилить. Тебе 4 шт выслать? Красные под НЧ фильтр, есть ещё желтые под ВЧ. Давай 4 НЧ, 4 ВЧ, 4 Назара (если почта не потеряла)
Предложение к автору темы, заменить схему младшего (+-35в) с первого поста на актуальную со светодиодами и пересчитанными номиналами  R10/14/16. Что б меньше вопросов было, у таких как я.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Только что, Jekson сказал:
  Скрыть содержимое
Не заменить, но дополнить.
Собрал ПараФинн максимальной версии,с настройкой проблем не возникло на выходе 13-15мВ,ток покоя 175мА на пару, ОУ LM318 C4-1000p,R3-250 Ом ,были мелкие вопросы которые помог решить Алексей(finn32),за что ему огромное спасибо!!!
Прослушивал усилитель пока на тестовом блоке питания с общим питанием УН и ВК +-46в,банки всего по 15.000мкф х2 на канал.Акустика Yamaha NS-1000X,ЦАП 2хAK4493,пред Technics SU-A4 в режиме дерект.
Усилитель очень приятно-ярко строит сцену,вылеты с акустики очень масштабные,баса с головой хватает,бас четкий,усилитель ПараФинн 2020 не охота было выключать).ПараФинн 2020 вышел на первое место моих усилителей.Переиграл Yamaha A-2000,Technics SE-A3,Sansui AU-X1,ну и несколько собранных мной.
Дальше буду вселять в корпус,делать хороший БП,защиту,буфер.Выражаю большую благодарность за разработку и помощь в сборке и настройке ПараФинна 2020 - Алексей(finn32),Rus2000,Виктору(Sagittarius)
Изменено пользователем finn32
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
5 минут назад, Ivansvoi сказал:
Виктору(Saggitarius)
Он sagittarius - стрелец.
9 минут назад, Ivansvoi сказал:
Неожиданно, если это так.
2 часа назад, Ivansvoi сказал:
Мощно! А чем Натали не устроил?
Данный УМ не хаю, чисто из любопытства спрашиваю.
2 часа назад, finn32 сказал:
отзыв заказной? :D
:lol:
Усилители приличного уровня.
Не умаляю качества твоего, но сравнений самоделок с промышленными такого уровня не так много.
Хотя - тракт ведь у каждого свой, ухи и исполнение самоделки (включая ТП 525мА на канал) тоже.
Надо больше статистики.
Статистика- штука не однозначная. Один оценил на 10 баллов, второй на 1, итого 5.5 на 2 отзыва по среднему. Но у одного правильный БП для двойного моно, а у второго в тесном корпусе рядом с импульсником и от общего, с петлей и прочими радостями. Поэтому, чтобы набирать статистику, нужна больмень одинаковая реализация.
А то будет как в том анекдоте про Шаляпина.
Не дождавшись радиаторов тоже сегодня собрал максимальную версию,все запустилось без проблем,послушал примерно час на тихой громкости-температура радиаторов-градусов 80-норм,работает.Проблем со сборкой и запуском не было никаких. На входе ОРА134,постоянка на выходе на горячий усь не более 0,4мВ.
звук понравился(слушал тихо) установлю радики-буду оценивать на норм громкости.
Еще раз спасибо Алексею(Finn32) и Виктору(Sagittarius), за то,что во всем помогают чайникам вроде меня
Господа, предлагаю поругать упрощенный вариант защиты, для младшей версии, которую хочу рискнуть применить. Детектор тока на оптроне + два транзистора шунтирующие базы T4/T6 на + и - питания, и C12/C13 - электролиты по 10мкф, для временного интервала между сработкой и отключением защиты. Номиналы нужно уточнить, но в симуляторе работает, искажений вроде как тоже не вносит. Цель преследовал - убрать кнопку  сброса, либо необходимость в выключении питания, и минимум используемых деталей.
871807886_.jpg.46561e7707ca4fcc186abf7a071ce222.jpg807896177_100.jpg.c7d593260deee9acf7fd35b5c47918f6.jpg1637824753_12.jpg.25c86d92f1cb3385ac8cae9b15db5bf6.jpg
КМК, эффективность будет зависеть от быстродействия оптрона, соотв. на ультразвуке при возбуде перегрузку не будет успевать обрабатывать. Нужно макетировать в железе и проверять от генератора.
Для защиты по обр.  быстродействия с  запасом, оно как раз специально чуть снижено конденсатором 100n. Может 2n5551/5401 поплохеет, разряжая 10мкф, хз.. Ну и по точной настройки порога, что б не было подработок и т.д., симулятор симулятором а как оно в жизни будет работать - посмотрим, готов рискнуть.  От возбуда конечно не спасет, его возникновение нужно исключить.
Причем тут ОБР? Это икалка, которая запирает УН в такт выходному сигналу. Свист в пару МГц  оптрон отработать не успеет, пока управляющий сигнал с эмиттерных резисторов ВК придет на ключи, ВК уже сгорит, вот я о чем.
24 минуты назад, Jekson сказал:
Это невозможно в целом.
17 минут назад, finn32 сказал:
А тиристор, что в стоке у старшего, успеет?  Как бы к нему автосброс приделать, через время N, без моего вмешательства.  Из того, что приходит на ум и должно работать, требует слишком много элементов.
@finn32 приветствую Алексей!
Уж больно заинтересовал меня этот усилитель, но есть вопросик.
Что имеем
2 ТОРа 4*27В переменка 100ВА на ХХ
2 радиатора 150*56*40мм с подошвой 10мм
https://photos.google.com/share/AF1QipN8xhSF_PQnBY5hYUV00grmpReDHmzUfEnZq-A7B-mocKfU_XkbEvQwHt6SKUZJhQ?key=cTBZMkt4cDZvaDFtb0hyMkVDc1lZUDJ5dzlLaDdn
Есть ли шансы уместить мини версию на таком радиаторе, и самое главное - хватит ли его?
К сожалению большего не могу себе позволить.
Изменено пользователем Artik
Привет.
Радиаторы по 1000 кв см. Впритык хватит, конечно. Но греться будут градусов до 60.
17 минут назад, Artik сказал:
Есть ли шансы уместить мини версию на таком радиаторе?
Шанс есть всегда, главное озадачиться ПП. :)
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-Парус-ВВЧ-ПараФинн-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-83534
20 минут назад, finn32 сказал:
Шанс есть всегда,
В том и дело, что я бы хотел УМ + БП сразу. Ну это уже третий вопрос.
А что у нас по Rin 5.1k?
Малова-то будет, у меня РГН 10кОм.
И еще вопрос по буферу, тут некоторые делают его, стандартный выход с ЦАП 2В не раскачает его до клипа? Или это касается только максимальной версии? И я правильно понимаю - что на 8Ом я получу 25Вт?
26 минут назад, Artik сказал:
РГ на вход не покатит, нужен буфер. А входное буфера можно сделать любым.
27 минут назад, Artik сказал:
Кус =10. При питании 35 В в плечо до ограничения нужно подать 3 В амплитуды. Это 2.13 В скз. Буфер нужен для того, чтобы Кус и глубина ОООС не менялись в процессе регулировки громкости.
31 минуту назад, Artik сказал:
При 35 В в плечо ты получишь примерно 40-45 Вт на 8 Ом. Физика одинаково работает для любого усилителя.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
