Усилитель ПараФинн
На RCL:
"Важно: Настройка проводится при отключенной LR-коррекции, т.е. при разомкнутой цепи L1-R9. Включать ее нужно в самом конце, после настройки параметров цепи ППК (R5, C5)."
I want to believe ...
Не выдержал, подключил по ЦУ на выходе осциляции 2МГц - 30 мВ
Плату пока не снимал с радиатора, L не припаивал
Изменено пользователем alex_f73
@alex_f73 Делай как говорит Алексей (Finn32) Иначе будешь долго мучится в настройке и запуске...
Индуктивность впаял, все сделал по ЦУ от Алексея. Ёмкость около 1 нф, резистор подстроечный 1к, плюс к нему 270 ом. добавлен. Включаю через лампу все ещё.
При выкручивания в максимум, т.е. получается резистор 1.3К, амплитуда осцилляций падает до 40-50мВ, если уменьшать резистор то растет около 100мВ видел.
Ещё увеличивать номинал резистора, или может емкость менять?
Мультик на эммитэрах выходников, резисторы по 0.33 ом
Во-первых, с 318 такой резистор в ППК никак не получается.
Во-вторых, никаких осцилляций я не вижу на экране, а только неусредненный шум.
Дальнейшее действие- ставим подстроечник на 300 Ом, подаем на вход синус 1 кГц до ограничения на выходе, картинку кладем сюда. Лампа в первичке, нагрузки нет.
2 часа назад, finn32 сказал:
...подаем на вход синус 1 кГц до ограничения на выходе, картинку кладем сюда.
Есть только такой генератор. Размах не регулируется, есть смысл делитель резистивный по входу поставить?
После окончательной сборки и замены подстроечника на постоянный полез какой-то возбуд. Промывал плату спиртом в районе коррекции, менял керамику на сухую без излишков термопасты - сидит где-то гадость!
11 минут назад, alex_f73 сказал:
Синус можно взять и с телефона.
Только усилить его простейшим ПУ.
6 минут назад, aiblack сказал:
В обоих каналах одинаково?
Вообще нужно с подстроечником посмотреть коридор, потом поставить постоянный, проверить с ним и только потом окончательно собирать.
Это явно, что  резистор ППК выбивается из диапазона, в котором сигнал нормальный.
Да с подстроечником уже все было красиво. Это какой-то баг сборки-разборки на радиатор / с радиатора. Может ногу потянуло при затяжке... Надо снять, опять подстроечник на место, пропаять еще раз внимательно... Делаешь(пытаешься)  всё аккуратно с первого раза, Но!
Вот максимум с моей встроенной карты, с лампой. Ёмкость 1 нф все еще
По моему неплохо?
53 минуты назад, finn32 сказал:
Я так понял, что опыта нет совсем?
Да, опыта нет. Стараюсь собрать аккуратно согласно схемы.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ген дает синус?
Если да, то какой амплитуды?
Если нет, то генерируй синус программно и усиливай простейшим ПУ на ОУ.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
