finn32 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Сейчас нет смысла за ними гоняться. KSA1381/KSC3503 вполне доступны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BINA Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 2SD1609C, 2SB1109C А как эти в сравнении с вышеуказанными . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Работают без проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 17 часов назад, aiblack сказал: на всякий случай А что входной конденсатор не МКР, а МКT? Размерчик позволяет. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1967 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) Привет, друзья. Вытравил плату, двойное моно, т.к. имеется 2 идентичных тора с раздельными обмотками, на плате разместил по 2 диодных моста RBV-606, фильтрующие конденсаторы по 10000 мкф., также этот проект я переработал под транзисторы форм-фактора ТО (Е.С.В.), питание +-39..42В, На плате предусмотрел разделение сигнальной и силовой земли резистором 10 Ом. Выхлопники буду ставить MJW21193/94, первое плечо в ВК 2S1145/2SС2705, BF871/872, либо КТА1381/КТС3503, пока какие не решил. Второе плечо имеются народные 1837/4793 TOSH, 2SA1011/2SC2344 SAN, 2SA1535/2SC3944 Pan., тоже какие не решил Все приборы оригинальные и были выпаяны с фирменных плат и проверены мною в работе. Може, кто подскажет методику подбора резистора R15, включенного в разрыв "термотранзистора" Т5 (КТ814) и какой номинал нужно ставить для первого запуска. Вместо КТ814 буду ставить 2SB772, либо ВD140. Операционники имеются такие: ОРА1611, ОРА134, LME49710. Какой по-мне лучше по звуку : 1611 выдает приятный мягкий бас, 134 практически нейтральный звук, а LME прекрасный оперный вокал. Также мне не совсем понятна методика по настройке цепи ППК.. подскажите "чайнику", пожалуйста, какие номиналы ставить и для какого ОУ в первый запуск. Генератор до 17мГц, осцилл до 10мГц, резистор нагрузки - в наличии. Изменено 7 октября, 2021 пользователем pavel1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) 10 минут назад, pavel1967 сказал: КТА1381/КТС3503 Их. Только, наверное KSA/KSC 10 минут назад, pavel1967 сказал: народные 1837/4793 Их. 10 минут назад, pavel1967 сказал: ОРА134 С 21193/4 только эти оу и пойдут, скорее всего. С 49710 настроить у вас наврядли выйдет. По звуку тут все ОУ будут одинаковые, не заморачивайтесь. 10 минут назад, pavel1967 сказал: Также мне не совсем понятна методика по настройке цепи ППК.. подскажите "чайнику", пожалуйста, какие номиналы ставить и для какого ОУ в первый запуск Для 134 конденсатор 680 пФ, подстроечник накрутить до 800-1000 Ом. Дальше будет видно. Изменено 7 октября, 2021 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1967 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) 1943|5200 В выхлоп?, имеются древние, заказывал в свое время из ФРГ, ножки под-обломаны, но рабочие.. я "усики" подпаял, лучше будут по звуку чем МJL/MJW? Либо "получше" ТТА/ТТС, в ЧиДе имеются, вроде, как не фейковые. На фотке воть такие имеются во второе плечо ДК, совсем древние... Изменено 7 октября, 2021 пользователем pavel1967 корректировка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) 1 час назад, pavel1967 сказал: 1943|5200 В выхлоп?, Можно и их. 1 час назад, pavel1967 сказал: лучше будут по звуку чем МJL/MJW? Не будет разницы. У последних лучше бета от тока и эффект квазинасыщения менее выражен. А самые лучшие в этом плане Санкены. 1 час назад, pavel1967 сказал: воть такие имеются во второе плечо ДК, В ДК такие не надо. Изменено 7 октября, 2021 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1967 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Спасибо, понял, а все-таки, что с подбором резистора R15, включенного в разрыв "термотранзистора" Т5 (КТ814), какая методика? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 По статистике ставится перемычка и ничего подбирать не нужно, перекомпенсация невелика. Если хочется заморочиться, то нужно вместо него ставить переменник, выставлять ТП и регулировать переменник так, чтобы с прогревом ток покоя не рос и не падал, а держался примерно на одном уровне. Это долго и муторно, точность невелика и скорость реакции петли термоОСи не очень быстрая. Придется попотеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1967 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) Может, классика? В других топологиях у меня работает, да и транзисторы D2012 имеются. Изменено 7 октября, 2021 пользователем pavel1967 корректировка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 2 часа назад, pavel1967 сказал: На фотке воть такие имеются во второе плечо ДК, совсем древние... Их надо во вторую пару тройки ВК. Первые 1381-3503, вторые они(1837-4793 заведомо оригиналы), третьи - NJW. 12 минут назад, pavel1967 сказал: да и транзисторы D2012 имеются. Они в ТО-220, не 126. Цоколёвка другая. Хотя, если вам не трудно переразвести плату... Я ставил 4793 в термо - нормально всё. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Все в ваших руках, пробуйте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1967 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) Я плату развел так, что "терморегулятор" будет висеть на шлейфе, можно ставить хоть БеЦе. В воскресенье все запаяю, подключу к приборам, отпишусь. ОРА134 поставлю, плохо, что ОРА1611 забраковали, у меня надежды на эту микросхему были.. Изменено 7 октября, 2021 пользователем pavel1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 5 часов назад, HAKAS сказал: А что входной конденсатор не МКР, а МКT? Размерчик позволяет. Был в остатках. Извините, а как Вы определили, что МКР? Забеспокоился. (прилагаю фото, крупно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiblack Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 8 часов назад, HAKAS сказал: А что входной конденсатор не МКР, а МКT? Размерчик позволяет. Вот аналогичный конденсатор у того же продавца сейчас - МКР. К сожалению, не могу сейчас сфотографировать боковую часть конденсатора - всё уже в сборе и конденсатор стоит почти вплотную к корпусу именно нужной стороной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 B32924*7 polypropylene (MKP) https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308381.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 9 часов назад, HAKAS сказал: А что входной конденсатор не МКР, а МКT? А в чем у них разница? Это критично ставить МКТ? И ещё. Это какой кондей? Норм? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 1 час назад, aiblack сказал: Вот аналогичный конденсатор у того же продавца сейчас - МКР. Ну, значит, показалось... 450В смутило. У вас на фото 305В эпкос - эти МКР и написано на них. Если у вас сбоку обозначено МКР, то сорри. 48 минут назад, kuzmitch сказал: А в чем у них разница? Это критично ставить МКТ? МКР лучше по звуку. И по прибору. На слух сравнивали? Если не слышите, тогда не критично. 49 минут назад, kuzmitch сказал: И ещё. Это какой кондей? Норм? Это 100% лавсан. Норм. Сам такие беру для БП. 5 часов назад, aiblack сказал: а как Вы определили Обычно лавсан зернистый корпус, а МКР гладкий. На фото сильное зерно. Похожи на мои 2.2мкФ 400В. Эпкос тоже. Даже на вашем фото видно, что 305В МКР гладкие. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 2 минуты назад, HAKAS сказал: На слух сравнивали? Не сравнивал 2 минуты назад, HAKAS сказал: Если не слышите, тогда не критично. Если честно, то не слышу Что 0u1, что 1u, что 4u7... Может акустику сменить 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Только что, kuzmitch сказал: Что 0u1, что 1u, что 4u7... Дело не в количестве басов. Лавсан немного шепелявит. Полипропилен чётче. Но это не критично. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 8 часов назад, HAKAS сказал: Дело не в количестве басов. Лавсан немного шепелявит. Полипропилен чётче. Но это не критично. И это не точно )). (Сам стараюсь пропилен ставить). Но вообще, мне кажется без ЦАПа и хорошей акустики , вообще можно не заморачиваться , разницы не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 искал тест "разделительные и тест", не нашел, есть это https://electroclub.info/mikrofishki/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 1 час назад, LDS сказал: разницы не будет. Будет. Весь вопрос - насколько она будет велика? И слышно на обычных колонках от МЦ-ров. ЦАП - да. Но пойдёт и, как сейчас обзывают, аудиоинтерфейс. Внешняя ЗК. Была EMU 0204 - через неё слышно. Ну и надо понимать, на что обращать внимание. А в общем, да - хороший лавсан в обычном тракте несильно хуже пропилена (и т.п.) - сам ставлю маленькие (WIMA) 4.7мкФ/50В вместо литов при твике различных девайсов. Но если место позволяет - 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 @Zvuk. вот статья неплохая по конденсаторам http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
