finn32 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Равенство температур всех транзисторов повторителя есть благо. Ибо тогда девиация тока покоя ВК от изменения температуры отдельного каскада минимизируется и "качели" от нагревания/ остывания предкаскадов в классе А нивелируются. Объяснение не очень пространное было, но я запомнил. Саму книгу надо искать. Привычки добавлять закладки и создавать библиотеку не имею, потому трудно, наверное, будет отыскать. А вот с каскадом ВК УН на общем радиаторе все не так однозначно. В каких-то случаях допустимо его туда вешать а в каких-то никак не можно. Вообще термостабильность - материал для отдельной темы. Я довольно много провел лаб на этот счет и много интересного из них почерпнул. В частности, нашел таблетку от термонестабильности Ланзара и других усилителей с простым УН, не имеющим термокомпенсации. Цена вопроса- 3 дополнительных элемента в термоузле. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 до квази ВК @finn32 Да, перерисовал в LayOut учитывая свой крепеж. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Вариант "Б", по совету автора, транзисторы на одном радиаторе. На переднем плане вторая ПП, на ней был постоянный возбуд (123 кГц), макс. пилообразная генерация на К Т4, увеличение С11 уменьшало но не устраняло возбуд. замена деталей тоже проблему не решила. Возможно с печаткой накосячил. Третья ПП копия первой, при запуске возбуд, замена ОУ на OPA134 - зер гуд. По настройке, ТП приб. 110 мА, эмит. резисторы по 0,24 Ом, падение напряжения на них 52 -53 мВ. Питание - днем до +-34 в, вечером может снизится до +- 32 в. На выходе 0,9 мВ в одном и 0,4 мВ во втором. По подбору R5, C5, в правом канале на квадрате 20 кГц наблюдался не большой выброс по фронту, С5 - 390р устранило проблему. Т. Е. в левом канале R5- 1K, C5- 330p, в правом R5- 1K, C5- 390p. Разгонял оба канала до 100 кГц, ни каких яких нет. По ограничению на 20 кГц, на верхней полу волне появлялась гребенка на 62 ватте, и исчезала и уменьшением мощности на один ватт, что примечательно, в обоих каналах одинаково, нагрузка при тестах 4 Ом, два резистора по десять ватт. R5,C5 пока на цангах, ещё хочу потестить с ними в RMAA. Моя лучшая звук.карта показывает гармоники 0,002 - 0,005% (зависит наверное от положения звездей), поэтому такие показания на выходе УМ я понимаю как искажения - 100dB. Нагрев, прослушивание музыки более 2-х часов при 5 -10 W, не более 40 град. но всё же решил монтировать кулер в заднюю стенку УМ с автоматической регулировкой оборотов, воздух в корпус на радиаторы. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 2 часа назад, PenZioNer сказал: замена ОУ на OPA134 - зер гуд А до этого что стояло, 318? С ней не стОит запускать. Внизу первого поста есть ссылка, где пояснено за Кухх для ОУ в квази схеме. 2 часа назад, PenZioNer сказал: транзисторы на одном радиаторе Очень хитроумное решение. 2 часа назад, PenZioNer сказал: По подбору R5, C5, в правом канале на квадрате 20 кГц наблюдался не большой выброс по фронту, С5 - 390р устранило проблему. Т. Е. в левом канале R5- 1K, C5- 330p, в правом R5- 1K, C5- 390p Итерации по подбору емкости в ППК лучше делать с большего на меньшее. Т.е. сразу ставим С ППК 680-820 Ом, резистором находим коридор устойчивости в ограничении, выбираем оптимум сопротивления в серединке коридора, фиксируем и потом уменьшаем емкость с имеющимся в наличии шагом. Как только начало подзвякивать после выброса на 2-3 периода, увеличиваем емкость на шаг и так оставляем. Квадрат смотреть тут не показательно, емкость ППК работает как ФНЧ. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 10 часов назад, finn32 сказал: что стояло, 318? Да, оно самое. 10 часов назад, finn32 сказал: Очень хитроумное решение. Ход действительно оригинально-изысканный! Алексей! Спасибо за советы, учту, буду долизывать усь по ходу монтажа в корпус. Спасибо и всем кто меня поддерживает! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 (изменено) VID_20220530_202511.avi VID_20220530_202848.avi Тесты УМ программой RMAA и при помощи звуковой карты, данные самой карты совпадают с результатами усилителя, напрашивается вывод, что гармонические искажения (THD) усилителя не более 0,0002%. На первом видео тест 44,1 кHz и разрядностью 24 bit, на втором 48 кHz Х 24 bit. На фото лучший из тестов с УМ, не снимал на видео. Видео сжатые. Смотреть видео - правой мышкой "открыть ссылку в новой вкладке". ("А я тут не причём, а я тут не причём"(Дуремар) Изменено 31 мая, 2022 пользователем PenZioNer 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 19 минут назад, PenZioNer сказал: вывод, что гармонические искажения (THD) усилителя не более 0,0002% На фото на нолик меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Предполагаю, что искажения как минимум складываются - то у нас 0,0022 - 0,0020 = 0,0002%. Не силен я в математике, если что, поправьте. У звук. карты такие же показатели, т.е. усилитель ни чего (THD) не добавляет. Я так думаю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Ну, на килогерце примерно так и должно быть на небольших мощностях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PenZioNer Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 RMAA тестирует по всему звуковому диапазону, начальная настройка на 1 кГц. Через колонку (АС) и включаю для наглядности, что бы слышать сигналы, и тот-же свиптон. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikodim Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Добрый вечер Всем. Есть глупый вопрос: дополнительно так землю можно сделать (красным обведено)? Или не стоит? В другой конструкции УНЧ так делаю, там можно дополнительно землю продублировать со стороны дорожек, не всю, но кое что можно. Верхний слой "земляной" конечно остается. В раздумье, не наврежу ли?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 А зачем? Так-то можно, конечно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 В 31.05.2022 в 23:20, PenZioNer сказал: у нас 0,0022 - 0,0020 = 0,0002%. Не правильно. Минимум 0,0042. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Хватило меня на неделю с Большевиком на борту, всё вроде хорошо, но что то не то, сегодня запустил Парафинна как положено, с буфером и трансформатор заменил на сделанный для людей, до этого слушал пару недель без буфера и с гудящим трансом от 122 веги. С буфером пришлось повозиться, сначала грешил на китайские транзисторы, но оказалось не в них дело, ни один способ подключения земель из темы на сайте, сами знаете каком, не заставил работать его должным образом, у меня как всегда свой путь. В результате уровень гармоник стал неотличим от голого усилителя. Звук схож с ЭА2014, он умеет создавать облако звука, АС не слышно, стереопанорама шире базы АС и глубина есть, его хочется слушать долго, завлекает. И субъективно у Парафинна глубже бас, несмотря на одинаковую АЧХ, одну пару в ВК и вдвое меньшую энерговооруженность БП в данной реализации. Опять же это частное мнение и с другим источником и АС может быть другой результат. Но как ни крути, Парафинн позволяет почти даром получить ну очень хороший звук, неожиданно хороший! А я крайне придирчивый слушатель. Буду собирать на народных платах с двумя парами на выходе. Спойлер Платы приняли такую форму в процессе изготовления, выправлять не стал. 4 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 11 минут назад, bigmanlav сказал: Буду собирать на народных платах А чем сегодняшние не устраивают? 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 20 минут назад, bigmanlav сказал: Буду собирать на народных платах с двумя парами на выходе. Нужно в обязательном порядке делать двухсторонку или, хотя бы, псевдодвухсторонку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 1 минуту назад, -Baton- сказал: не устраивают Эти собраны почти полностью на китайских деталях, это у меня стенд для наработки опыта. Там будет все оригинальное, две пары в ВК и они отлично подойдут в маленький корпус. ЗЫ. Нужно было сразу его послушать, не было бы истории с Фотоном, да и на Большевик не нужно было силы тратить... Спойлер 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 2 минуты назад, bigmanlav сказал: Нужно было сразу его послушать, не было бы истории с Фотоном, да и на Большевик не нужно было силы тратить... Цитата Бараночка Один мальчик захотел кушать. Пошел в магазин, купил булочку, съел и не наелся. Купил еще одну булочку, съел и опять не наелся. Денег у него осталось мало, и он купил маленькую бараночку. Съел ее и наелся. Вот мальчик и подумал: «Зря я ел булки, нужно было сразу съесть бараночку, я бы сразу и наелся». Вопросы: «Правильно ли подумал мальчик?», «Почему он наелся?» Так как то, ну и всё познаётся в сравнении. 1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 8 минут назад, -Baton- сказал: в сравнении Нужно быть последовательным. Собрал, измерил, послушал, пусть даже на фанерке. 1 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 2 часа назад, bigmanlav сказал: даже на фанерке мой оффтоп, на пять копеек. Спойлер На данный момент имею пять действующих макетов, именно на фанерке, типа в поисках своего звука, после Брагинов, ОМ2,7 (в разных вариациях), собрал Vasilich -а, усь удивил, типа вот оно, потом Н+, Васильевича, в сторонку - нет, вот это оно, дальше больше, симметрон, ПараФинн обрезанный, который, кстати не зашёл от слова совсем, Апекс17 (это для понимания того, нужен мне фотон или не нужен, вывод - не нужен, апех отличный усь за никакие деньги, стоп, предел-то в акустике, все они по-своему хороши, в пределах моих асалаб 5+1. Буквально на днях сваял ТКРГ из Н.Сухова, подключен в тот момент был мелкий ПараФинн, подсунул ему этот ТКРГ, а он запел, и весьма неплохо. 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NELP Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 В 07.07.2022 в 19:11, KLARUS сказал: асалаб 5+1 По-моему, на улучшение этого звена предпочтительнее потратиться, чем на перебирание унч. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Акустика всегда на первом месте в тракте по важности. Но, чтобы раскрыть весь потенциал хорошей акустики, нужен хороший усилитель и источник. Т.е., все завязано. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NELP Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Конечно. А также сильное улучшение звука при использовании ТКРГ (сам иногда пользую) прямо указывает на потребность улучшения АС. Про комнату молчу. Наоффтопил я. Уверен, публикуемые Вами усилители годятся для хороших АС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDV Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой актуальной на сегодняшний день схеме собрать усилитель ПараФинн? На первой странице самое актуальное? Хочу переделать плату под чип-элементы и сразу вопросы: 1. Можно ли вместо 2CS3502/2SA1380 применить BF722/BF723 (sot-223) или BF622/BF623(sot-89)? Они все же выпускаются серийно и не какими-то непонятными китайскими компаниями. 2. Можно ли вместо LM318 поставить какой-либо ОУ с JFET на входе? КР544УД2, AD744, OPA164x, OPAx134 и т.д. в SO-8 корпусе... 3. Можно ли вместо 2N5401/2N5551 применить MMBT5401/MMBT5551? По рассеиваемой мощности пройдут в sot-23? С Уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 1 час назад, GDV сказал: Подскажите, пожалуйста, по какой актуальной на сегодняшний день схеме собрать усилитель ПараФинн? Доброго. Все схемы актуальны. Если речь про максимальную версию, то она в первом посте "как есть". 1 час назад, GDV сказал: . Можно ли вместо 2CS3502/2SA1380 применить BF722/BF723 (sot-223) или BF622/BF623(sot-89) Теоретически можно, если предусмотреть большие полигоны отвода тепла, прошитые на обе стороны, что не добавит компактности трассировке УН. 1 час назад, GDV сказал: Они все же выпускаются серийно и не какими-то непонятными китайскими компаниями 1381/3503 вполне доступны оригинальные, как и 1109/1609 хитачи. 1 час назад, GDV сказал: Можно ли вместо LM318 поставить какой-либо ОУ с JFET на входе? КР544УД2, AD744, OPA164x, OPAx134 и т.д. в SO-8 корпусе.. Это пожалуйста. ППК позволяет ставить много разных типов ОУ. 1 час назад, GDV сказал: Можно ли вместо 2N5401/2N5551 применить MMBT5401/MMBT5551? В позиции т13,14 по схеме Макси версии менять на sot23 не стОит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
