Включение 12v сети от пульта
tifaso
Только что, Серж Вамп сказал:
угораю
Тема для этого и создана. Одни КТ315 из магазина чего стоят...
12 минут назад, tilarids сказал:
Одни КТ315
Как знал,что могут пригодиться.Не все выбросил,оставил по жмене 315 и 361.Если автора заинтересует...:)
23 часа назад, Serjmaster сказал:
Наверное тем-же,как и схема 10 командного упр.на мк,где шифратор-дешифратор уже созданы друг-для друга.
Для тех микросхем у меня программатора нет и достать мне его негде.
Так всё короче закупил недостающие детальки. Можно приступать к доработке на черновую и сборке на чистовую.
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
Уже неделю угораю :D,пультов у всех уже мульон валяется
Не одного нету свободного. У нас только пульты от телека и другой используемой техники. Так что всё я тут уже решил сделаю свой самодельный так как мне нужно и не буду с этим парится.
24 минуты назад, tifaso сказал:
Собрать самому / купить, не вариант ?. Детали ( распространённые дальше некуда ) - покупаешь же ! :umnik2:
04.11.2019 в 12:08, Dr. West сказал:
Если сейчас поставить нормальные пальчиковые батарейки, светодиоду пульта (а возможно, и транзистору) очень быстро придёт кирдык.
1 час назад, tifaso сказал:
Извини за нескромный вопрос:у тебя с головой точно всё нормально?
2 часа назад, tifaso сказал:
Под каким сканером пультов ты эту хрень проверяешь?Шо ты лапшу на уши вешаешь!!!!:lol2:
Поднапрягитесь, до 10-й страницы рукой подать.
35 минут назад, XP1 сказал:
Зачем ограничивать ток?
И очень просто - чтоб ток был ограничен.
8 часов назад, Серж Вамп сказал:
Уже неделю угораю
Принимайте ****зепам. Иначе к завершению проекта заработаете себе пожизненную икоту. :D
Не читал всю тему, отсюда вопросы
1) Почему не купить модуль на ESP-01 с реле? это будет стоить около 150 руб.
2) Почему не купить Пульт с приемником на 4 канала на 315 или 433 мгц? Если в корпусе то до 100р, без корпуса вообще рублей 40.
По поводу доставки, два года уже шлю Почтой России, посылка первого класса с черного моря до камчатки идет 6 дней. Самая долгая посылка была 7 дней. Стоимость 173р до 100 грамм. То есть если это крупный город крупный город - то обычно 3-4 дня. Если это деревня - деревня (проезжает больше 2х сортировочных центров в обоих регионах) 5-7 дней. Больше 7-ми дней не встречал, а я слал туда куда даже гугл пишет что дороги не найдены...
С Китая при заказе с доставкой 150р и выше доставка обычно 11-20 дней. За 50р 30-60 дней, бесплатная доставка 50+ дней... При чем последние посылки даже за 50р с номером ZA через LV идущие, терялись там, до России не доходили))
@DrobyshevAlex Ты топику не интересен,он ещё страниц на 10 будет думать чем заменить кт315,потом созреет для сканера пульта.в итоге мы ему вышлем всем форумом пультов -5 штук с рыла.:lol2:
Только что, Serjmaster сказал:
Обьявим скидывание ненужными пультами !
пусть забирает.
Пересылка за счёт ТС-а ( вот его засыпят непотребом ! :lol2:).
3 часа назад, минздрав сказал:
Для надёжности?     Кп505а-в в импульсном режиме ...ток стока достигает величины до 5А... Светодиод в импульсном режиме до 2А...(sfh485p)... А в схеме какой величины "может потечь "ток?
15 минут назад, XP1 сказал:
При чём тут это? Речь о работе СД, который имеет довольно крутую ВА-характеристику. Транзисторы - это совсем другой вопрос.
У второго пульта дизайн кнопок интересный. Это от комбайна "Адольф Гитлер" ?  :D
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
