rockforweb
как подключить 2 фазы к розетке
Здравствуйте. У меня проводка к розетке состоит из 3ех проводов(2 фазы и нулевой). Как подключить розетку ?
Edited by rockforweb
7 минут назад, rockforweb сказал:
минусовой
Нулевой.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
6 минут назад, CutSun сказал:
Наверно, всё таки фаза, ноль и заземление.
может быть...но давайте допустим что всетаки 2 фазы и нулевой...как тогда подключать рлзетку в таком случае ?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Только что, rockforweb сказал:
Всё проверяется обычным вольтметром (тестером) без допустим. Двухфазные потребители встречаются очень редко, так что наличие двух фаз в розетке скорее исключение, чем правило.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
4 минуты назад, Sstvov сказал:
@rockforweb В какой стране вы живете то? В штатах что ли?
Вы о чем? Есть линейное напряжение- между фазами. Есть фазное напряжение- между фазой и нулем, Ul/1.73.
Чушь!!! Если подходят две фазы и ноль, эначит чудо- электрик в щитке намутил. Почему уверены, что две фазы? Какое напряжение между фазами? Когда ответите, будем дальше думать.
34 минуты назад, rockforweb сказал:
С такими мыслями - к электрику. Вы хер пойми как объяснили, кто то хер пойми как посоветует. Вы сделаете как посоветовали - сгорел дом, Вы сдохли. Кто виноват? Советчик блеать! Поэтому идите лесом отсюда, с такими вопросами! И чем дальше от нашего форума - тем лучше! Я предупредил. Это, кстати, касается всех советчиков. Смотрите, страна у нас щас такая...
И ЭТО бредятево в разделе для профессионалов! Куда модераторы смотрят...
1 час назад, rockforweb сказал:
Синий и коричневый соедединить и подключить к правому контакту розетки.
А желтозеленый  - к левому.
И послать тещу включать автомат.
@rockforweb я не встречал в России розеток с двумя фазами, обычно одна или три
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
42 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Не, к психиатру. А по теме - тестер в руки и вперед с песней, либо к п. 1.
1 час назад, Sstvov сказал:
В штатах что ли?
Только там такое возможно. Они так 220 Вольт получают.
Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.
3 часа назад, rockforweb сказал:
но давайте допустим
Давайте без давайте?
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
10 минут назад, Slavka сказал:
...в одной далёкой галактике
Мастер Йода утверждает, что
12 минут назад, Slavka сказал:
Зря вы так яростно набросились с критикой на @rockforweb , могу совершенно ответственно заявить- до относительно недавнего времени (двутысячные года)  в жилом фонде старой постройки (дореволюционной) использовалась именно такая система электроснабжения, на трансформаторной подстанции стоял понижающий трансформатор, у которого и первичная 3х:6 кВ и вторичные 3х220 В обмотки были соединены по схеме треугольник/треугольник. Одна из фаз вторичного треугольника была заземлена. При этом в обычную розетку приходили либо две фазы либо фаза и заземленная фаза (которая не определялась обычным индикатором). Все эти здания были архитектурным наследием ( у нас район Старого Таллина) поэтому реконструкция их системы электроснабжения была связана с таким количеством геморроя по получению всяческих разрешений на проведение работ, что до относительно недавнего времени просто откладывалась в "долгий ящик". Резюмирую- не исключаю возможность подобного положения дел у ТС, поэтому совет по подключению розетки может быть дан только специалисту  по электротехнике, который сможет разобраться в используемой у него системы электроснабжения здания.
@Serrad , могу предположить, что сказанное Вами было временной мерой при переводе бытовой сети со 127 В на 220 В до замены старых трансформаторов с фазным напряжением 127 В в звезде, а не треугольнике.
Edited by J_Ohm
5 часов назад, Serrad сказал:
В чём геморрой-то ? Подстанцию реконструировать - так подстанция не относится к архитектурному наследию. Особенно её трансформатор.
5 часов назад, Slavka сказал:
Не смешно.
6 часов назад, Slavka сказал:
И между ними было 127в
Если линейное 127, то сколько ж тогда фазное было ?  73.4 Вольта , получается  ? Что это за стандарт ?
Если проводник защитной земли явно определяется (обычно имеет желто - зелёную расцветку), то его сажать на заземляющий контакт розетки. Оставшиеся два провода - неважно, на какие контакты, фазировка ноль - фаза в стандартной розетке не предусмотрена.
Двух фаз в жилых помещениях не бывает и бытовых потребителей на две фазы 400 Вольт - тоже. Безо всяких "допустим".
Если вышенаписанное непонятно или помещение имеет трёхфазный ввод - вызвать электрика, пусть он разбирается.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
То соответственно должен стоять трёхфазный счётчик.
Само собой. И должен быть трёхфазный электрик, обслуживающий электроустановку. :D
10 минут назад, Dr. West сказал:
трёхфазный электрик
Не-не-не, ни в коем случае ! Результат работы "двухфазного" электрика мы уже видим, боюсь даже предположить, что будет с этой розеткой, когда за работу возьмётся "трёхфазный" электрик !
Да просто у него в щитке бутылка припрятана, а коллега мешает "здоровье поправить". Нет бы помочь.
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
    • Ну и собственно для чего они делались Если что нагрузка 4Ом.
    • У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9  Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
    • Guest Борис
      Можно ли переделать из низковольтного контроллера, или продолжать искать схему?
    • Помню, такой моторчик в "детском мире" у нас стоил 1 рубль.
