Зарядное устройство для аккумуляторов и печка авто
Гость Сергей
Добрый день товарищи. Быстро опишу суть хотелки. Есть авто, купил котел для антифриза лунфей 220 вольт. На днях буду ставить. Тк вот мне приспичило чтоб вместе с этим котлом запускался двигатель отопителя, как вы знаете без включенного зажигания он не работает. Много вариантов перебрал в голове, но остановился на самом авантюрном. Итак, есть зарядное устройство полюсь 612С, весьма компактное, с ручной настройкой силы тока, аналоговом амперметром. Хочу воткнуть его под капот, кабель 220 вольт запаралелить с кабелем котла. Вывод 12 вольт раздвоить, в одну сторону пустить на аккумулятор, во вторую сторону на электродвигатель отопителя. Утром встал, первым делом щелкнул дома автомат 6ампер и пошел чистить зубы, включился котел вместе с ним вкличилос ЗУ и заряжает аккумулятор и крутит отопитель печки. Скажите насколько идиотская мысль?
Не то, чтобы совсем уж идиотская - что-то подобное делают, но вот сомневаюсь, что сможете это реализовать. Всё таки для этого нужно иметь определенный уровень знаний и опыта.
Хм. И какой же тут опыт нужен? Установить ЗУ, спаять провода и впаять в отдельную ветку диоды? Я не настолько чайник!
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте полностью предыдущие сообщения
Куда впаять диоды в данной схеме, чтоб при не работающем ЗУ вентилятор не крутился и аккум не разряжался. Но и чтоб когда печка работала ток не шел в ЗУ?
3 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Куда впаять диоды?
И после этого вопроса Вы на полном серьезе утверждаете, что
14 минут назад, Гость Сергей сказал:
какой же тут опыт нужен?..  Я не настолько чайник!
26 минут назад, Falconist сказал:
Хахах, ну в части электроники я чайник конечно, но руки растут с правильных мест, вот что я имел в виду. Если вы мне поможете, то я с легкостью соберу данную схему.
И что, за 20 минут, пока чистите зубы, ЗУ что-то реально сможет подзарядить?
Поставьте ДВА выключателя, отдельно на подогреватель и на ЗУ.
Только что, Гость Сергей сказал:
постараюсь понять.
Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
11 часов назад, Falconist сказал:
Особо зарядить конечно он не сможет, однако "разбудить" аккумулятор вполне, помните может раньше были такие полезные советы автолюбителям - "прежде чем запускать стартер в мороз, помигайте пару раз дальним светом, таким образом химические процессы в аккумуляторе ускорятся" или чтото вроде того.
Про второй выключатель действительно я не подумал, из авто может торчать сложная розетка с четырмя проводниками, два из которых 220 на котел и два на двигатель отопителя.
Скажите какой ставить ампераж на ЗУ для этого двигателя, и смогу ли я его сжечь если перестараюсь. Особой информации по хар-ам двигателя найти не удалось, кроме мощности -
Напряжение [В]: 12
Номинальная мощность [Вт]: 220
Количество присоединений: 2
11 часов назад, Serjmaster сказал:
А почему диоды в данном случае не помогут?
Можно в принципе использовать контактор 220 вольт?
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
уверены ,что ТЭНа подогревалки хватит так нагреть ОЖ,при том что циркуляция естественная,что хватит чтот там прогреть в салоне существенно?
печка студит зимой движок знатно)
мне самодельный обошёлся в стоимость ТЭНа(тогда 300р)причем ТЭН могу поменять в любое время,а не покупать новый подогреватель.
32 минуты назад, Falconist сказал:
смотря какой мороз,за это время даже двигатель не нагреется
Забыл добавить.На разъеме  зарядки нужен дополнительный контакт для  подключения этой релюшки на время зарядки.ИМХО,самый простой вариант "автоматики":)
14 минут назад, Сэм_N сказал:
Тэн 3кВт, греет весьма бодро, циркуляция помповая установленная в котел. За час думаю в салоне будет выше нуля.
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Неужели в данной простейшей схеме не обойтись без автоматики?
48 минут назад, Falconist сказал:
Не подзарядить, а подогреть. Подогреть электролит в акку. Действует гораздо эффективнее популярного в народе передпускового включения фар.
Так как у самого под капотом параллельно котлу давным-давно подключено маленькое китайское ЗУ,  подтверждаю, что подогрев электролита зарядным током значительно сокращает необходимое для запуска двигателя  время прогрева ОЖ.
Включение насоса ОЖ во время её прогрева котлом считаю бессмыссленным, потому как это не ускорит прогрев моторного масла, зато ухудшит прогрев цилиндров.
Изменено пользователем ART_ME
Мда, а в суть проблемы никто не вник. ТС хочет греть ОЖ, а от зарядника крутить вентилятор отопителя. Достаточно добавить 2 диода, но толку мало. ОЖ циркулировать сама не будет.
Только что, ART_ME сказал:
 А,встроена уже зарядка.Да то ещё проще-вторая релюшка в помощь гостю Серёге.
Только что, makcucm8 сказал:
Правильно излагать суть вопроса надо.Поняли-как поняли.Простите,Вы не экстрасенс случаем?:)
10 часов назад, ART_ME сказал:
Блин вы меня опережаете, я не зарегистрирован на сайте, мои сообщения долго подтверждаются, модер долго претворяет ))
Не понял про циркуляцию, в котле встроен насос.
10 часов назад, makcucm8 сказал:
от зарядника и крутить вентилятор и греть аккумуляторот . Расскажите про диоды. Циркуляция осуществляется котлом.
35 минут назад, Serjmaster сказал:
Про какой принцип реле Вы говорите?
1 час назад, makcucm8 сказал:
а я вот дома от котла с трубным отоплением греюсь и без насоса,циркулирует зараза:dance2:,впрочем как и на авто.
можно на авто конечно так установить,что циркуляции не будет.
