Постоянный гул усилителя SVEN HR-921
bad_paf
Добрый день!
Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
Гул в самом усилителе, громкий.
Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
hr-921.jpg.59485ec827bb3e14b61aeccf361346aa.jpg?
Изменено пользователем bad_paf
46 минут назад, bad_paf сказал:
Реле. Не силён не токмо в терминологии, но и в электронике, как таковой.
Подмышку - и к Мастеру. Иначе их судьба - мусорка.
ПО ДЕЛУ я подсказал. Скупой платит дважды, а то и трижды. Именно на столько возрастает стоимость "ремонта после ремонта".
И это не ярлык, а объективная оценка, основанная на многолетнем модерировании форума. Буду рад ошибиться.
На всякий случай проверьте диоды выпрямительного моста.
Гость Конрад Карлович Михельсон
Там да, диоды и конденсаторы фильтра по минимуму. При постоянном слушании на полную мощность могли и пострадать. Обсуждение и доработка БП : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14490
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
что такое диоды,как выглядят скинте фотку? и. тд. и тп.
После фотки диодов будет: а чем \как проверить ? Мультиметром???!!! :wacko: , ой а что это такое - скиньте фотку.
Изменено пользователем TLY
ребят, по себе людей не судят и юмористы вы так себе.
Попросил совета, что может быть, при таком то симптоме?
А отвечают какую-то дичь, вангуют что будет. Первый раз совета спросил у электронщиков, и получил такую дичь) Тут походу одни Николы Теслы тусуются, не меньше.
1 час назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Спасибо!
Не "вангуем", а предсказываем с точностью, приближающейся к 100%. Не Вы первый, не Вы последний, возжелавший на трояк соболей.
18 минут назад, bad_paf сказал:
Всё, что угодно! Вас такой ответ устраивает? А ведь его точность тоже к 100% стремится. Сколько деталей - столько и причин.
oleg_s , спасибо, вы возвращаете веру в людей)
Если честно, мне уже пофиг на этот усилитель, заказал 2 кондера, поменяю -лишним не будет, но пребываю в шоке от людей на форуме, не знал что такой контингент среди радиолюбителей, перепаяли походу ребята.
В моем варианте появления гула спровоцировал банальный обрыв соединительного кабеля, = вышел на него вынув штекера из разъёмов...
Попробуйте = может и поможет (это не шутка!)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 минут назад, Rede RED сказал:
У него релюшки трещат.
Звук то есть с усилителя?
Изменено пользователем Sstvov
Главное от этой веры удар током не получить) вы двигатель машины тоже сами перебирать будете? Я сам не учёный) но ещё больше навредить - не лезу - не зная куда .
Звука с усилителя нет, не на 5.1 не на aux, только гул (как увидел в одном ролике гул 100Mhz)
Да, в машину сам лезу и в стиральную тоже.
3 минуты назад, Sstvov сказал:
 Тогда это не гул...
Начните с самого начала возьмите увеличительное стекло и просмотрите пайку самой платы
Только что, bad_paf сказал:
гул 100Mhz
не кидайтесь фразами смысл которых не понимаете...
= очень похоже на утечку конденсаторов по питанию...
так гул 100 гц или треск
5 минут назад, bad_paf сказал:
Вот бы мне гул в в усилителе  100 мгц.  :) А то заколебался медосмотр проходить...
А вот это похвально, человек ищет - значит найдёт. Сам такой.
заказал 2 кондера
Зачем заказывать, а потом бездумно перепаивать исправные(!) детали ( не найдя истинной причины неисправности ) - это глупейший нонсенс . Так аппаратуру не ремонтируют ! Может для Вас этот путь и кажется офигенно логичным, но у "ребят", которые
перепаяли походу
не одну сотню аппаратов - ничего, кроме смеха, не вызывает. Видали мы таких горе-клиентов ремонтёров. Всё равно аппарат рано или поздно окажется на столе у сведущего мастера. Ведь причина гула точно не установлена !
сорян, 100 гц, сначала постоянный, через 15-20 сек начинает нарастать и выключаю усилитель.
Всем спасибо за ответы, задание на вечер получено!
Всех с наступающим Новым Годом!
Не будьте какашками!)
51 минуту назад, bad_paf сказал:
Да что Вы в самом деле, это  всё
Дальше много страниц, мусорка и смертная обида. Лучше сразу мастера ищите.
32 минуты назад, bad_paf сказал:
От лица всего коллектива форумчан, выражаю тебе благодарность за определение нашей истинной сущности. Удивительно, как ты за 7 сообщений умудрился заработать 6 (!) минусов ! Я думаю, что это ты самоуверенная, неграмотная в электронике какашка.
36 минут назад, bad_paf сказал:
сорян
:thank_you2:
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
